查看: 1286|回复: 16
[求助]:一台电脑能不能通过互联网并入别人的局域网?
发表于 2004-6-29 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
某大公司给我司一个地址:168.192.100.174
怎么打开这个网页,他在青岛,我在浙江。
对方说让我们设置一下,怎么设置他们说他这个部门也不清楚,要我们自已办法。
老板质问我们为什么打不开,我好火,这方面我也不太懂,公司又舍不得花钱请个人维护网络。
我想请教各位朋友,有没有这种可能:通过互联网进入别人的局域网,然后可以用像168.192.XXX.XXX之类的地址进行访问。
又急、又火!
发表于 2004-6-29 10:56:55 | 显示全部楼层
好象是有这么回事,可以做成一个大的局域网的。最好还是咨询一下网络公司。我们单位已经有这样的试点了。具体怎么设置就不清楚了。
 楼主| 发表于 2004-6-29 11:25:08 | 显示全部楼层
需要安装什么软件或硬件吗?
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-29 11:34:31 | 显示全部楼层
这个叫做: VPN (虚拟专用网)
内置支持的系统有: Windows 2000/XP , linux/Unix....
 楼主| 发表于 2004-6-29 11:41:37 | 显示全部楼层
在XP帮助里找到了有关VPN内容,输入了对方提供的地址,但是要进行拔号连接,公司的网络是用ADSL+hub上网的, 接下来该怎么做?
发表于 2004-6-29 14:56:01 | 显示全部楼层
那叫黑客,只一个ip地址怎能进别人局域网
发表于 2004-6-29 17:23:31 | 显示全部楼层
安装一个诺顿8.0完全版就可以做你想做的事了。
发表于 2004-6-29 17:33:32 | 显示全部楼层
这个不是黑客,就是用的vpn虚拟专用网,另外跟装norton有什么关系?
还需要对方网络的授权通过才行
 楼主| 发表于 2004-6-29 20:06:57 | 显示全部楼层
最初由 league2000 发布
[B]这个不是黑客,就是用的vpn虚拟专用网,另外跟装norton有什么关系?
还需要对方网络的授权通过才行 [/B]
能不能请解一下其中的各个过程呢?比如我要进行怎么的设置,对方授权也是用户名和密码的形式吗?
进入对方网络也不是有什么不轨企图,是因为要将每批产品的检验报告单,递交给对方。
现在的问题就是:仅知道对方提供的这个IP地址192.168....(这应该是个局域网地址吧)能进入对方网络吗?我要怎么做?
发表于 2004-6-29 21:36:44 | 显示全部楼层
利用vpn的话,必须由对方网管在其服务器上给你设一个拨号帐户,你用这个帐户在你的机器上建立一个虚拟连接,拨通后你就有了一个对方服务器分配给你的地址了,并可以象在自己的局域网一样访问对方了。
另外要确定给你的地址究竟是不是192.168.l00.174,如果是这个地址,根本就是一个内网地址,上述办法也不行,必须知道一个公网地址才行。这时只能看对方是否有调制解调器或拨号服务器,如果有的话,还是由对方设立帐户,你这里通过调制解调器拨通对方电话来访问,道理和上面是一样的。
发表于 2004-6-29 21:45:17 | 显示全部楼层
以192。168开头的IP是C类IP地址,是内网IP,就象楼上说的,通过它是不可能访问到internet(公网)上的其他主机的。你首先必须知道对方主机的公网IP。
现在一般单位的文件共享的做法是做一个FTP服务器,通过它共享文件。
发表于 2004-6-29 21:59:32 | 显示全部楼层
对啊,直接FTP那台机子的公网IP就行了,让他们预先建一个专用文件夹,存放你们存入的文件,给那文件夹一个修改权限。
如果是一个内网IP,你就对你们老板说“如果那公司全是电脑白痴的话,请不要跟我谈计算机方面的东西。”————他对你那样你也报报仇嘛
而如果你想用公网(假设你给的IP是公网的)进内网的话,容易啊,下载一个灰鸽子,然后把服务端放在他内网机子上面,你就=着它乖乖上来报道吧。如果公网有杀毒软件(不知道灰鸽子有没有K杀毒软件进程的功能),你再装一个广外男生或是广外女生,把杀毒软件还有防火墙全K了,记得给程序加壳哦。反正方法很多了啦。
忘了一句:那不是黑客,黑客也不会做那些事,那叫“入侵者”!~~~~~~
顺便:他们给你出难题,你就给他们找麻烦,学11楼的,叫他架设成FTP服务器再来找你设置。
莫名奇妙~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2004-6-30 11:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是为他们供应部件的,店大欺客呀~
本来我们的产品已有出厂检验报告,但他们现在要求网上填写,这样他们好管理了,却增加了我们的工作量。
他们也曾要求公司派人去接受培训,但公司没派人过去。他们真是会折腾,有这样的人力物力,做些个模拟演示就好了呀!于人于已都方便,像工商银行的那种,办理各种手续都可以进行虚拟操作的,多棒!~~
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-30 12:08:37 | 显示全部楼层
你到google上搜索一下可以找到N多VPN的教学
发表于 2004-6-30 12:13:16 | 显示全部楼层
我跟同事之间交换资料,利用QQ里面的共享文件,要对方打开数据共享盘,再去访问或者下载,如果仅只资料数据共享,应该没问题,但要是互动操作,就不知道具体操作了
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.837752 second(s), 62 queries , Gzip On.
