查看: 927|回复: 9
[求助]:显示的问题?
发表于 2004-6-29 13:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多个图层的图在把其中的一个图层进行图案填充后,为什么就只能看见填充了的这个图层,而其它图层都看不见了?
发表于 2004-6-29 14:04:25 | 显示全部楼层
是否把其他的图层都打开了
 楼主| 发表于 2004-6-29 14:12:29 | 显示全部楼层
其它图层都是打开的,哦,我用的是autocad2004
发表于 2004-6-29 14:23:46 | 显示全部楼层
若用R 与RE命令能解决,说明你的显卡有问题,
其它的,不知道了,你把图传上来看看!
 楼主| 发表于 2004-6-29 14:54:52 | 显示全部楼层
实际只用了商标、线框和底层三个图层,其它两个图层是自动产生的上面无内容,而商标和线框两个图层的内容现在看不见了,只能看见底层这个填充
发表于 2004-6-29 15:23:02 | 显示全部楼层
用draworder将填充的物体置于最下。
 楼主| 发表于 2004-6-29 15:45:57 | 显示全部楼层
因为我对cad很菜,且用的是中文版所以对draworder是什么命令也搞不清楚,还望大侠给以指点为谢!用R或RE也不行。
我发现先把填充的图案改换一下图层,然后任意关掉一个图层后再打开这个图层就可以全部显示了,不知为何,还望高手们多指点
发表于 2004-6-29 16:57:42 | 显示全部楼层
直接在命令行里打dr 或者draworder,然后选择你要改变前后的对象,然后按照提示选择就可以了
发表于 2004-6-29 17:39:29 | 显示全部楼层
前面挡住后面的,当然看不见了,
不想记命令,用菜单吧!!!!见下!
 楼主| 发表于 2004-6-30 10:47:26 | 显示全部楼层
用dr和显示顺序这两种方法都是所有图层的内容闪了一下以后又保持原来的样子了,只有用7帖中我说的那种方法可以全部显示,但我觉得这样没什么道理,不知是不是程序本身有问题?不过先谢谢各位的大力帮助!!
GMT+8, 2026-10-18 06:44 , Processed in 0.585355 second(s), 51 queries , Gzip On.
