查看: 1175|回复: 0
[教学]:转贴 几种渲染算法简介
发表于 2002-12-3 11:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Radiosity光能传递法
西方计算机界的定义:一种渲染法则,对场景中所有表面之间的光和
颜色的满发射都加 以计算。通俗的说,一个物
体反射的光可以着亮其他物体,该效 果就是光
能传递效果。
直接光计算: 有
间接光计算: 有
运算导致的场景结果:全局照明结果,即场景中无论直接光照到还是
没照到的地方都是
亮的,并且明暗符合一定物理规律。
场景渲染效果评判: 非常真实
适合的对象: 单帧图像,如建筑、环艺专业的效果图,不适
合动画
代表软件: Lightscape, RAD, Radiance, Luminaire
Scanline Render扫描线渲染法
西方计算机界的定义:构成一张光栅图像的像素的水平行
直接光计算: 有
间接光计算: 无
运算导致的场景结果:只有被直接光照到的地方才是亮的,场景中不
存在光传递运算概 念上的非直接光。想使直接
光照射以外的地方亮起来,只能靠认 为的方法
在场景中设置光源模拟非直接光效果。
场景渲染效果评判: 不易真实
适合对象: 低品质要求场景,小场景
代表软件: 3D Stutio Max
Indirect Illuminate间接照明法
西方计算机界的定义:是光能传递算法的简化,与光能传递遵循的运
算法则相同,但运 算量要比光能传递少得多
直接光计算: 有
间接光计算: 有,不充分
运算导致的场景结果:全局照明结果。场景中无论直接光照到的地方
还是没照到的地方 都是亮的,别且明暗符合一
定物理规律。
场景渲染效果评判: 较真实
适合对象: 较快(不同软件的情况不甚相同)单帧与动画
均可,是质量与速 度均可兼顾的最佳选择
代表软件: Enlight, Luma, Mantal ray
Raytracen光线跟踪法
西方计算机界的定义:是一种渲染技术,用于定义可见表面和产生真
实阴影,反射和折 射。
直接光计算: 有
间接光计算: 有,不完全
运算导致的场景结果:部分全局照明结果,因为只计算高光反射,所
以照明结果有限。
场景渲染评判: 真实(定向使用)
适合对象: 最适合阴影以及金属,玻璃等反射、折射材质
的渲染。基本不会 被单独使用。
代表软件: Raygun 该方法一般被作为使用其他渲染方法的
软件的辅助内嵌功能使用。
文章作者: 周轶 文章类型: 专题研究教材
作者主页: www.chinavisual.com 发表时间: 2002-6-13 21:45:18
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.411054 second(s), 32 queries , Gzip On.
