查看: 1445|回复: 11
[求助]:关于虚拟内存的,哭求大师指点一二(附图)
发表于 2004-6-29 17:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在运行某个大的命令时候老是会出现这个东东,怎么办呀,虚拟内存怎么改呀
发表于 2004-6-29 18:41:56 | 显示全部楼层
再补充一点,有时候运气好的话,可以不重启,有时候运气不好的话就要重启,到底你的运气好不好,你设置一下就知道了。
——————个人感觉呵
还有就是,一般来说,为了能不耗尽系统盘的空间,我们都是将页面文件单独划分为一个区来设置,因为你设置越大,占用的硬盘空间就越大。
页面文件的名字是:pagefile.sys,在你设置的分区根目录下,你可以看看它的大小就明白了。
其它的就自己理解吧,不明白再跟贴!~~~~~~
发表于 2004-6-29 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是硬盘剩余空间太小
发表于 2004-6-29 21:37:14 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]一般是硬盘剩余空间太小 [/B]
你仔细看过楼主图片上的提示吗?
况且,那个图标是硬盘图标吗————我眼睛没有老花吧
发表于 2004-6-29 21:40:48 | 显示全部楼层
他的提示不一定很准确的 有些大型软件不只需要虚拟内存 还要硬盘的剩余空间自己再来创建虚拟内存 如果不够的话 也会出现这个提示 比如3dMax 经常这样
而且即使虚拟内存不够 而硬盘空间够用的话 软件还是会自己创建虚拟内存的 也不会出现这个提示的 软件自己创建虚拟内存一般只使用C盘 所以C盘要保留一些空间
 楼主| 发表于 2004-6-30 07:37:25 | 显示全部楼层
虚拟内存一般要设为多大才适合自己的电脑呢,有什么根据的吗?
发表于 2004-6-30 08:15:16 | 显示全部楼层
虚拟内存不一定要设在C盘,可以设到其他盘去,也可以几个盘都有,一般不要设在系统盘,有双硬盘的话最好设在非系统硬盘上。
虚拟内存的大小就不太好定了,我的经验是设为物理内存的2倍左右,最大最小值相同。但这个和你的物理内存大小和你经常运行的软件有关,如果你只有128M的内存,而经常用3Dmax,PS等,你就要把你的虚拟内存加到1G了。
放张截图!
你按平时差不多的操作使用电脑,然后打开 任务管理器,只要显示的“峰值”略低于“限制”值就好了,否则要加大(或减少)虚拟内存。
发表于 2004-6-30 09:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-30 09:10:09 | 显示全部楼层
汗颜啊!
偶机子现在C盘剩最多也不过1G,要是再设置大一点就没空间了!
不过还好,同时运行CAD和3D都行,不过不知道同时运行PS和3D的效果了,没敢试啊!
5555555,真羡慕你们,全是好机子啊!~~~~~
发表于 2004-6-30 09:13:40 | 显示全部楼层
可能是你设置虚拟内存所在的分区剩余空间太少,换个分区试试!
发表于 2004-7-1 02:18:00 | 显示全部楼层
比如用PS时,可将虚拟内存依次分别设置在C:,D:,E等分区。
发表于 2004-7-1 04:29:36 | 显示全部楼层
主要和你硬盘大小有关,作图非常占硬盘
GMT+8, 2026-10-19 01:59 , Processed in 0.498265 second(s), 56 queries , Gzip On.
