查看: 1191|回复: 14
[讨论]:关于梁箍筋加密的问题
发表于 2004-6-29 18:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么别人的图纸加密区好多都是100的,照算应该是不可能的呀(总不可能都是100吧),我算的框架好多都是150的,是不是别人的设计保守?还是我不保守。
发表于 2004-6-29 22:55:35 | 显示全部楼层
抗震构造
*-*1
加密区长度,箍筋直径及加密区箍筋间距都是抗震构造,具体的是由抗震等级决定的。
发表于 2004-6-30 22:37:32 | 显示全部楼层
根据抗震等级来,
发表于 2004-6-30 22:39:32 | 显示全部楼层
看看03G-101,上面很详细的
发表于 2004-7-1 14:21:32 | 显示全部楼层
150可能很多满足不了要求。
发表于 2004-7-1 17:02:55 | 显示全部楼层
二级取1.5Hb和500的较大值
*-*b
发表于 2004-7-2 10:35:32 | 显示全部楼层
这是习惯问题,还有如果纵向钢筋有16直径的话,16x8=124,取个100差不多了。
发表于 2004-7-3 11:31:31 | 显示全部楼层
梁端加密区的长度详见GB50011--2001中6.3.3表中规定
发表于 2004-7-4 01:33:01 | 显示全部楼层
规范规定框架梁加密区间距要不大于HB/4,HB为梁高,且不大于8倍的纵筋直径,所以小于600高的梁你就错了
发表于 2004-7-4 03:39:55 | 显示全部楼层
现在的趋势是越来越保守,许多密集布筋几乎打不进混凝土。是否有必要不是根据经验来确定的,而是需要数据来说明。
发表于 2004-7-4 12:06:03 | 显示全部楼层
同意7楼的说法:
一般梁的受力钢筋最小为16的。
所以抗震等级1~2的不用说了,最小间距为100,而且梁高小于400可就不够了。
3~4级的就是7楼的说法,只是16X8=128,哈哈。
 楼主| 发表于 2004-7-4 12:14:15 | 显示全部楼层
不好意思     我是说用广厦软件算出来的结果   好多都是150加密间距,,,那是不是单个要去改了,,150能满足要求呀
发表于 2004-7-4 21:36:39 | 显示全部楼层
其实满足要求也就好了。不需要改的。
发表于 2004-7-5 12:37:16 | 显示全部楼层
取100的加密区间距,不是保守,而是给自己留点余地,因为你不能保证施工质量呀!
 楼主| 发表于 2004-7-5 13:24:19 | 显示全部楼层
根据以上楼主的帮助,,查了一下规范,三级不能大于150。
大于的还是要改了,,,
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.658010 second(s), 60 queries , Gzip On.
