楼主: 悟生
[分享]:天正6支持2005的安装补丁,最简单!!!最彻底!!!!(开始免币)
发表于 2004-7-26 20:06:08 | 显示全部楼层
那有forcad2004的补丁下载?
发表于 2004-7-27 08:22:18 | 显示全部楼层
这种方法和天正版本有没有关系?以前试过好多中方法都不行.
发表于 2004-7-29 17:32:39 | 显示全部楼层
Autodesk已经发布AutoCAD 2005,但是天正公司已发布的产品不能直接用安装程序安装到AutoCAD 2005上,这里给的是绕道的解决方法。用此方法,用户需要对Windows操作(注册表)有一定的基础
1. 把快捷方式 “TArch6 for R16”改为其它,如“TArch6 for A2004”
2. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit
3. 找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD
把 R16.0 临时的改为其他名称如 R16.2
把 R16.1临时的改为R16.0
4. 安装TArch6,不需要选任何部件(如果已经安装过TArch6)
5. 把新生成的快捷方式 “TArch6 for R16”改为其他,如“TArch6 for A2005”
6. 恢复注册表,把 R16.0改为R16.1,把R16.2改为R16.0
这样就同时有了 TArch6 for AutoCAD 2004 和2005
发表于 2004-7-30 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
太好了 感谢阿!!
发表于 2004-7-30 21:42:49 | 显示全部楼层
是吗,我装了几次才装好的t6,还是装在2002上的,一直想装2005,现在试试吧。
发表于 2004-8-1 22:42:42 | 显示全部楼层
为什么我的天正6装了没有菜单出来啊,什么都看不到的。
55555555555555
哪里有好用的天正6下载的?
发表于 2004-8-2 21:18:46 | 显示全部楼层
我还下载不料
发表于 2004-8-3 15:21:32 | 显示全部楼层
正想要的好东东
发表于 2004-8-3 17:35:29 | 显示全部楼层
下载了,不知道效果如何,马上试试
发表于 2004-8-10 01:24:38 | 显示全部楼层
麻烦...
没有钱..
发表于 2004-8-10 10:02:57 | 显示全部楼层
好下的,谢谢。
发表于 2004-8-11 11:30:40 | 显示全部楼层
强烈要求版主继续加积分!!
发表于 2004-8-21 19:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
太好了 感谢!!
发表于 2004-8-21 23:54:44 | 显示全部楼层
确实很好,只是可惜没有破解
发表于 2004-9-1 11:29:35 | 显示全部楼层
我觉得2004用得很好的,难道2005真的要好些,而且听说2005对电脑系统的要求很高,是这样的吗?只能装在XP的操作系统上,是这样的吗?
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.465341 second(s), 62 queries , Gzip On.
