查看: 660|回复: 0
[分享]:邮件重复接收死机后无法识别硬盘
发表于 2004-6-29 22:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一同事电脑,30G硬盘,128M内存,WIN98操作系统。用OUTLOOK EXPRESS 5.0接收邮件时,上午连续收到同一封邮件100多次,刚好笔者也收到此封邮件,但仅一封。同事刚开始时使用“工具”--“邮件规则”--“阻止发件人名单”添加该邮件地址,收到此邮件时直接放到"已删除邮件"处,因每次打开OUTLOOK EXPRESS,点击发送与接收邮件时,不断接收到此邮件,中午尝试用OUTLOOK 2000接收邮件,接收一次后,却没有重复接收到该邮件。此时电脑运行极慢,鼠标很难移动,无法关闭OUTLOOK2000及OUTLOOK EXPRESS,被迫关机重启,启动后,怪事出现了---无法检测到硬盘,我赶到现场,拆开机箱,将硬盘拔出,再重新接好后开机,按DEL进入CMOS,这时能检测到硬盘,识别为NORMAIL型8.4G,用win98启动盘启动后,可查看到C、D盘,不过都没有任何文件,我又将硬盘更改为LBA型8.4G,还是一样,当时我怀疑是不是“杀手13病毒”惹的祸--删除硬盘资料,同事跟我说此硬盘原为30G,我赶忙更换另一条硬盘线试试,这次能正确识别为30G硬盘,并能顺利进入WIN98系统,但此时OUTLOOK EXPRESS却无法接收邮件(以网页形式进入公司邮箱管理处,发现有四封邮件,但无法下载到OUTLOOK EXPRESS),且选择将OUTLOOK 2000上午所接收的邮件导入时,看到导入过程中处理了49封信,但无法找到,试过多次也无效,后干脆使用OUTLOOK 2000接收邮件,接收正常,也没有重复接收同一封邮件。事后将OUTLOOK EXPRESS5.0升级为EXPRESS 6.0也是一样无法接收邮件,使用其它软件较正常,估计WIN98局部出错.
2.而他的邻桌,用OUTLOOK EXPRESS 6.0接收邮件,也同样出现重复接收邮件,而且是5个邮箱地址发过来的邮件,采取的办法是:以网页形式进入公司的邮箱管理系统,把所接收到的邮件全部删除,再运行刷新,经过5分钟后,再没有接收到重复邮件后,退出网页形式,用OUTLOOK EXPRESS接收,笔者当时就发了一封信,20分钟都没有重复接收此信。以上两者分别用OFFICESCAN及金山毒霸2002检查病毒---没有病毒!
一般情况下,如出现邮件重复接收时,可采用上例2这种方法
GMT+8, 2026-11-3 08:44 , Processed in 0.408750 second(s), 32 queries , Gzip On.
