查看: 794|回复: 0
[教学]:3dsMAX4各版本汉化补丁在使用中可能会产生的问题
发表于 2002-12-3 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、运行时可能会出现max4无法打开或要重新注册的情况
    把目录C:\C_DILLA删除(该目录为隐藏目录,要在文件夹选项中选择"显示所有文件与文件夹",才能看到).运行3dsmax4再重新注册就行了。如果还不行,你只有安装win2000才能使用本汉化包了.
    2、工具面板汉化方法: 运行菜单命令:自定义/装入自定义用户界面",选择"DefaultUI.cui"文件,然后按字母"y"即可。
3.1:
**运行时可能会出现max3.1要重新注册的情况
        注册码为:A8498381
3.1/4.0/4.2: 菜单及工具条部分无法使用问题
  测试菜单及工具条时发现如果汉化命令面板,则部分菜单及工具条命令无法使用(不汉化则可以用),考虑到命令面板更常用些,所以还是汉化了命令面板。因界面是用文本文件定义的,所以这个问题无法解决。
2.5/3.1/4.0/4.2:
  1、 win9x/me的用户,数据无法输入问题
      用win98/me的用户,把字体文件s12sys.fon复制到系统的C:\windows\fonts目录,就可以解决汉字输入问题。
  2、 字体显示不正常的问题
    尚未清楚是那个字体文件控制的,目前只有两种较好的解决方法:
     (1)、安装win2000,在win2000中还未出现过这种不正常情况。
     (2)、重安装win98,再安装3dsmax.
(3)、要解决在WIN2000中字体显示不全的问题,请下在本站的解决问题字体。
4.2: 汉化后动画滑动条不能用的问题
  如果你的4.2不是注册后使用的,而是先对4.0注册,然后安装4.2,再对4.2用破解文件破解的,动画滑动条就不能用了。如果你安装了汉化,动画条就不能用了。原因如上。要使动画条能用,只能不安装4.2汉化中的辅助汉化文件3dsmax42.exe,但会导致部分对话框还是英文的. 在英文版的情况下,用我网站上的4.0/4.2注册机的4.x通用注册注册成功后,动画条就能用了。
.上面的是我在实践过程中发现的一些问题,如果有不正确的地方请指正。
文章作者 wlong3d    文章来源 http://www.wlong3d.com
GMT+8, 2026-11-3 02:37 , Processed in 0.399409 second(s), 32 queries , Gzip On.
