查看: 1087|回复: 7
[下载]:AutoCAD 2000工程制图
发表于 2004-6-30 12:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本书从工程制图的角度,详细介绍了AutoCAD 2000的强大功能和各种技巧,用大量教例带领初学者入门,并快速达到专业水平。内容包括AutoCAD基础、工程设计问题、AutoCAD灵活环境、三维实体建模、提高绘图效率的方法和用户化设计技术。书中包含大量的教例与习题可供CAD教学使用。本书适合各种层次的AutoCAD用户参考。
目           录
第1章 启动AutoCAD 2000 1
1.1 AutoCAD 2000的绘图屏幕 1
1.2 使用功能键 2
1.3 选择命令的方法 3
1.4 工具条 3
1.5 激活工具条 3
1.6 快捷菜单 4
1.7 图标菜单 5
1.8 命令的化名 5
1.9 建立一张新图 8
1.10 打开一张旧图 9
1.11 浏览标签页 11
1.12 基本绘图技巧:LINE命令 12
1.13 用方向距离模式绘制直线 13
1.14 用对象捕捉更精确地绘图 14
1.15 对象捕捉模式 15
1.16 选择连续的对象捕捉 20
1.17 极轴追踪 21
1.18 用极轴追踪获取点的坐标 23
1.19 使用临时追踪点 24
1.20 对象捕捉追踪模式 26
1.21 精确绘图与笛卡儿坐标系 26
1.22 用绝对坐标绘制直线 28
1.23 用相对坐标绘制直线 28
1.24 用极坐标绘制直线 29
1.25 用混合坐标绘制直线 30
1.26 CIRCLE命令 31
1.27 使用PLINE命令 32
1.28 删除对象 33
1.29 保存图形文件 34
1.30 帮助命令 35
1.31 退出AutoCAD 2000绘图环境 37
1.32 教例: PATTERN.DWG 37
1.33 教例: 01_POLYGON.DWG 40
1.34 教例: TEMPLATE.DWG 42
1.35 习题 45
第2章 绘图设置与组织 59
2.1 绘图单位对话框 59
2.2 LIMITS命令 60
2.3 计算绘图界限 61
2.4 快速设置向导 62
2.5 高级设置向导 63
2.6 GRID命令 65
2.7 SNAP命令 66
2.8 绘图设置对话框 67
2.9 线的类型 67
2.10 用图层组织管理图形 68
2.11 图层特性管理器对话框 69
2.12 生成新的图层 70
2.13 给图层指定颜色 71
2.14 给图层指定线型 72
2.15 给图层指定线宽 73
2.16 显示图层详细信息 73
2.17 线型管理器对话框 75
2.18 对象属性工具条 76
2.19 图层特性的控制 76
2.20 设置当前图层 77
2.21 支持图层的快捷菜单 77
2.22 控制线型比例 78
2.23 图层的过滤 79
2.24 图层快速工具的应用 80
2.25 图层管理器 81
2.26 对象图层的匹配 82
2.27 修改到当前图层 83
2.28 隔离对象图层 83
2.29 冻结对象图层 84
2.30 关闭对象图层 85
2.31 锁定对象图层 86
2.32 解锁对象图层 86
2.33 将几个层合并为一个层 86
2.34 删除某个图层上的所有对象 87
2.35 打开所有图层/解冻所有图层 87
2.36 教例:用图层特性管理器对话框生成图层 87
2.37 习题 92
第3章 AutoCAD 显示与选择操作 93
3.1 ZOOM命令 93
3.2 实时缩放 94
3.3 使用鸟瞰进行动态缩放 96
3.4 使用ZOOM-All 97
3.5 使用ZOOM-Center 98
3.6 使用ZOOM-Extents 98
3.7 使用ZOOM-Window 99
3.8 使用ZOOM-Previous 100
3.9 使用ZOOM-Scale 100
3.10 使用ZOOM-In 101
3.11 使用ZOOM-Out 101
3.12 PAN命令 101
3.13 支持 Microsoft智能鼠标 102
3.14 视图对话框 103
3.15 建立对象选择集 105
3.16 用ERASE命令进行对象选择 108
3.17 对象选择的循环 109
3.18 快速选择命令 109
3.19 使用选择集快速工具 110
3.20 建立对象选择集 112
第4章 编辑命令 113
4.1 选择编辑命令的方法 113
4.2 生成矩形阵列 114
4.3 生成环形阵列 114
4.4 BREAK命令 118
4.5 CHAMFER命令 119
4.6 COPY命令 121
4.7 EXPLODE命令 122
4.8 EXTEND命令 123
4.9 FILLET命令 124
4.10 LENGTHEN命令 127
4.11 MIRROR命令—方法1 127
4.12 MIRROR命令—方法2 128
4.13 MIRROR命令—方法3 129
4.14 MOVE命令 130
4.15 OFFSET命令 131
4.16 PEDIT命令 132
4.17 ROTATE命令 135
4.18 SCALE命令 136
4.19 STRETCH命令 137
4.20 TRIM命令 139
4.21 应用编辑命令的快速工具 141
4.22 多对象拉伸 141
4.23 移动、复制和旋转组合命令 142
4.24 整体修剪命令 143
4.25 多段线连接 144
4.26 组合多段线的编辑 144
4.27 教例:TILE.DWG 145
4.28 教例:INLAY.DWG 150
4.29 教例:CLUTCH.DWG 157
4.30 教例:ANGLE.DWG 160
4.31 习题 164
第5章 绘制几何图形 174
5.1 选择绘图命令的方法 174
5.2 ARC命令 175
5.3 高级多段线的构造:BOUNDARY命令 178
5.4 CIRCLE命令的多种选项 180
5.5 QUADRANT与TANGENT选项 186
5.6 DONUT命令 187
5.7 绘制椭圆:ELLIPSE命令 188
5.8 多线 189
5.9 绘制多线:MLINE命令 190
5.10 建立多线样式 190
5.11 多线样式—元素特性 191
5.12 多线样式—多线特性 191
5.13 编辑多线:MLEDIT命令 192
5.14 POINT命令 193
5.15 等分对象:DIVID命令 194
5.16 设置等距:MEASURE 命令 195
5.17 绘制多边形:POLYGON命令 195
5.18 RAY命令 196
5.19 RECTANG命令 197
5.20 SPLINE命令 197
5.21 XLINE命令 198
5.22 绘制S形曲线 200
5.23 绘图快速工具的使用 201
5.24 教例:PATTERN1.DWG 203
5.25 教例:GEAR-ARM.DWG 209
5.26 习题 221
第6章 在图中标注文字 230
6.1 AutoCAD 文字命令 230
6.2 DTEXT命令 230
6.3 文字对齐方式 233
6.4 DTEXT命令使用的特殊文字字符 233
6.5 其它动态文字应用 234
6.6 建立不同的文字样式 235
6.7 AutoCAD2000支持的文字字体 237
6.8 符号 238
6.9 多行文字标注命令 239
6.10 文字编辑命令 243
6.11 拼写检查命令 245
6.12 查找和替换命令 246
6.13 文字快速工具的使用 247
6.14 远程文字 248
6.15 文字调整 249
6.16 文字遮罩 250
6.17 分解文字 251
6.18 Text转换为Mtext 252
6.19 弧形文字 252
6.20 教例:06_PUMP_ASSEMBLY. DWG 253
第7章 对象夹点和修改对象属性 265
7.1 使用对象夹点 265
7.2 对象夹点模式 266
7.3 激活夹点快捷菜单 267
7.4 修改对象属性 272
7.5 修改单个对象的属性 277
7.6 使用图层控制框来修改对象属性 288
7.7 匹配对象属性 290
7.8 教例:07_LUG.DWG 294
7.9 教例:07_MODIFY-EX.DWG 301
第8章 形状描述与多视图投影 309
8.1 形状的描述 309
8.2 视图间的关系 311
8.3 线型和线型的使用规范 311
8.4 单视图 313
8.5 二视图 314
8.6 三视图 315
8.7 铸造圆角 317
8.8 教例:SHIFTER.DWG 317
8.9 教例:GAGE.DWG 333
8.10 习题 338
第9章 图纸布局 364
9.1 图纸布局简介 364
9.2 模型空间 364
9.3 模型空间中的多视窗 365
9.4 VPORTS命令 365
9.5 模型空间与图纸空间 366
9.6 图纸空间的特点 367
9.7 建立图纸空间中的图纸布局 367
9.8 用MVIEW命令生成多视窗 375
9.9 用向导建立图纸布局 377
9.10 在图纸空间中布置建筑图 383
9.11 典型的建筑图比例 384
9.12 在图纸空间中布置米制图 385
9.13 生成多张图纸布局 386
9.14 使用选项对话框控制图纸布局 392
9.15 在图纸空间中保持图层的可见性 393
9.16 注意事项 393
9.17 教例:09_CENTER_GUIDE.DWG 393
9.18 教例:09_HVAC.DWG 402
9.19 习题 415
第10章 图形输出 418
10.1 绘图仪的配置 418
10.2 在图纸空间中打印出图 422
10.3 在模型空间中打印出图 426
10.4 使用线宽增强打印效果 430
10.5 修改打印机配置属性—改变图纸页边距 434
10.6 使用选项对话框的打印标签页 438
10.7 建立一个颜色相关的出图样式表 440
10.8 建立一个命名出图样式表 448
10.9 修改对象的出图样式属性 457
10.10 输出电子文件DWF 458
第11章 尺寸标注 460
11.1 尺寸标注简介 460
11.2 尺寸标注位置 461
11.2.1 尺寸线的位置 461
11.2.2 尺寸界线的位置 462
11.2.3 成组尺寸标注 462
11.2.4 对可见部分的标注 463
11.2.5 中心线的标注 463
11.2.6 箭头 464
11.2.7 尺寸标注系统 465
11.2.8 重复标注 465
11.3 标注命令 466
11.3.1 选择尺寸标注命令的方法 466
11.3.2 基本标注命令 467
11.3.3 连续标注 469
11.3.4 基线标注 470
11.3.5 快速标注命令 471
11.3.6 半径尺寸标注和直径尺寸标注 472
11.3.7 用快速标注命令标注直径或半径尺寸 473
11.3.8 引线标注 474
11.3.9 快速引线标注命令 475
11.3.10 标注角度 477
11.3.11 标注槽 477
11.3.12 坐标尺寸标注 478
11.3.13 编辑尺寸标注 480
11.4 特殊标注 482
11.4.1 公差 482
11.4.2 形位尺寸及公差标注 483
11.4.3 通用的尺寸标注符号 488
11.4.4 尺寸符号的字符映射 494
11.4.5 夹点和尺寸 496
11.4.6 目标捕捉与尺寸标注 497
11.5 教例:11_BAS-PLAT.DWG 498
11.6 习题 503
第12章 尺寸标注样式管理器 509
12.1 尺寸标注样式管理器对话框 509
12.2 尺寸线和箭头标签页 511
12.2.1 尺寸线设置 511
12.2.2 尺寸界线设置 512
12.2.3 箭头设置 513
12.2.4 圆心标记设置 514
12.3 尺寸文字标签页 515
12.3.1 文字外观 515
12.3.2 文字位置 516
12.4 调整标签页 519
12.4.1 调整选项 519
12.4.2 文字位置 520
12.4.3 标注特征比例 521
12.4.4 调整 521
12.5 主单位标签页 522
12.5.1 测量比例 523
12.5.2 角度尺寸 524
12.6 换算单位标签页 524
12.7 公差标签页 525
12.7.1 公差类型 526
12.7.2 DIMASO—尺寸标注相关性控制的设置 527
12.8 尺寸标注样式中使用尺寸类型 527
12.9 替代尺寸标注样式 529
12.10 比较两个尺寸标注样式 531
12.11 修改对象的尺寸标注样式 532
12.12 教例:12_DIMEX.DWG 534
12.13 习题 550
第13章 二维图形分析 561
13.1 使用查询命令 561
13.2 查询封闭图形的面积 561
13.3 查询多段线或圆的面积 562
13.4 用减法获得某表面面积 562
13.5 DIST命令 563
13.6 用DIST命令计算角度 563
13.7 ID命令 564
13.8 LIST命令 565
13.9 使用STATUS命令 565
13.10 TIME命令 566
13.11 教例:EXTRUDE.DWG 567
13.12 求解EXTRUDE.DWG的精确值 570
13.13 教例:C-LEVER.DWG 571
13.14 求解C-LEVER.DWG 的精确值 574
13.15 习题 577
第14章 剖视图 605
14.1 剖视图基础 605
14.2 全剖视图 607
14.3 半剖视图 608
14.4 装配剖视图 608
14.5 对齐剖视图 609
14.6 阶梯剖视图 610
14.7 筋板剖视图 610
14.8 局部剖视图 610
14.9 旋转剖视图 611
14.10 移出剖视图 611
14.11 轴侧剖视图 612
14.12 建筑剖视图 612
14.13 BHATCH命令 612
14.14 填充实心图案 616
14.15 用BHATCH命令给孤岛填充图案 617
14.16 填充图案的比例 618
14.17 图案的角度控制 619
14.18 继承图案属性 619
14.19 填充图案的关联特性 620
14.20 HATCHEDIT命令 621
14.21 填充快捷工具的使用 622
14.22 教例:COUPLER.DWG 624
14.23 教例:ASSEMBLY.DWG 628
14.24 习题 635
第15章 辅助视图 646
15.1 辅助视图基础 646
15.2 绘制辅助视图 647
15.3 教例:BRACKET .DWG 650
15.4 习题 659
第16章 等轴侧图 663
16.1 等轴侧图基础 663
16.2 建立等轴侧栅格 664
16.3 等轴侧面 664
16.4 重新设置GRID 和SNAP为缺省值 665
16.5 在绘图设置对话框中的等轴侧
工具 666
16.6 绘制等轴侧图中的圆 666
16.7 绘制等轴侧图的基本方法 667
16.8 等轴侧图中的角度绘制—方法1 667
16.9 等轴侧图中的角度绘制—方法2 668
16.10 用ELLIPSES命令绘制等轴侧图 669
16.11 等轴侧剖视图 670
16.12 等轴侧分解图 670
16.13 等轴侧装配图 671
16.14 教例:PLATE.DWG 671
16.15 教例:HANGER .DWG 680
16.16 习题 689
第17章 块、AutoCAD DesignCenter及MDE 697
17.1 块的应用 697
17.1.1 什么是块? 697
17.1.2 选择块命令的方法 698
17.1.3 用块命令建立一个当地块 699
17.1.4 用WBLOCK命令建立一个全局块 701
17.1.5 INSERT对话框 702
17.1.6 块插入的应用 704
17.1.7 块的快捷工具 704
17.1.8 块实体的修剪 705
17.1.9 延伸到块实体 705
17.1.10 块分解 706
17.1.11 夹点和块 707
17.1.12 重新定义块 708
17.1.13 基点命令 709
17.1.14 块及DIVIDE命令 709
17.1.15 块和MEASURE命令 710
17.1.16 块的重新命名 711
17.1.17 块操作时的其它技巧 711
17.1.18 块信息列表 712
17.2 AutoCAD DesignCenter 713
17.2.1 AutoCAD设计中心的构成 714
17.2.2 使用树状导航 715
17.2.3 用AutoCAD设计中心插入块 716
17.2.4 用AutoCAD设计中心插入全局块 718
17.2.5 把内部块插入到其它图形中 719
17.2.6 内部块的查找 720
17. 3 多重设计环境 721
17.3.1 打开多个图形文件 721
17.3.2 在图形之间操作 722
17.4 教例:ELECTRICAL SCHEMATIC 723
17.5 习题 729
第18章 外部参照 732
18.1 外部参照与块 732
18.2 选择外部参照命令 732
18.3 附着外部参照 733
18.4 绑定命令 736
18.5 就地编辑外部参照 737
18.6 XREF命令中的其它选项 738
18.7 用AutoCAD Design Center设计中心附着外部参照 740
18.8 教例:EXTERNAL REFERENCE 741
第19章 多视窗图纸布局 749
19.1 给同一个图形布置不同的视图 749
19.2 相对于图纸空间视窗的尺寸缩放 753
19.3 在图纸空间视窗中控制图层的可见性 756
19.4 用外部参照在图纸空间建立详细的标签页 758
19.5 模型空间中的0层 767
19.6 注意事项 768
19.7 教例:HOUSING2.DWG 768
19.8 教例:ARCH_DETAILS.DWG 779
19.9 习题 793
第20章 三维实体造型基础 796
20.1 正交投影 796
20.2 等轴侧图 796
20.3 三维线框模型 796
20.4 3D面模型 797
20.5 实体模型 797
20.6 三维实体建模基础 798
20.7 UCS命令 799
20.8 UCS-NEW—<0,0,0>缺省选项 800
20.9 UCS-NEW—3POINT选项 801
20.10 UCS-NEW—X/Y/Z旋转选项 802
20.11 UCS-NEW—OBJECT选项 802
20.12 UCS-NEW—FACE选项 803
20.13 UCS-NEW—VIEW选项 804
20.14 旋转用户坐标系的应用 804
20.15 使用UCS对话框 805
20.16 观察三维实体模型:3DORBIT命令 807
20.17 VPOINT命令 807
20.18 使用视点预设对话框 810
20.19 视点对UCS图标的影响 811
20.20 三维实体建模命令的选择 811
20.21 BOX命令 812
20.22 CONE命令 813
20.23 WEDGE命令 813
20.24 CYLINDER命令 813
20.25 SPHERE命令 814
20.26 TORUS命令 814
20.27 使用布尔运算 815
20.27.1 UNION命令 816
20.27.2 SUBSTRACT命令 816
20.27.3 INTERSECT命令 816
20.27.4 三维实体相加实例 816
20.27.5 移动三维实体实例 817
20.27.6 三维实体相减实例 817
20.27.7 三维实体的对齐实例 817
20.28 更好地理解“交”运算 818
20.29 拉伸生成三维实体 818
20.30 旋转生成三维实体 819
20.31 使用ISOLINES和FACETRES命令 820
20.32 给三维实体倒圆角 821
20.33 给三维实体倒角 821
20.34 使用多视窗的建模技术 822
20.35 获得质量属性 823
20.36 从三维实体模型中生成剖面图—SECTION命令 824
20.37 切割三维实体—SLICE命令 825
20.38 给三维实体着色 825
20.39 教例:BPLATE.DWG 827
20.40 教例:GUIDE.DWG 833
20.41 教例:LEVER.DWG 838
20.42 教例:COLLAR.DWG 847
20.43 习题 855
第21章 编辑三维实体模型 872
21.1 ALIGN命令 872
21.2 ROTATE3D命令 874
21.3 SOLIDEDIT命令 875
21.3.1 拉伸面 876
21.3.2 移动面 877
21.3.3 旋转面 877
21.3.4 偏移面 878
21.3.5 倾斜面 879
21.3.6 删除面 879
21.3.7 复制面 880
21.3.8 压印 880
21.3.9 分割 881
21.3.10 抽壳 882
21.3.11 清除 883
21.4 教例:21_ROTATE3D .DWG 883
21.5 教例:STEP_HOUSING .DWG 888
第22章 由三维实体模型生成正交视图 900
22.1 SOLVIEW和SOLDRAW命令 900
22.2 生成正交投影视图 903
22.3 生成辅助视图 904
22.4 生成剖视图 906
22.5 生成等轴侧图 909
22.6 教例:COLUMN .DWG 910
22.7 习题 923
http://202.114.65.34/computerbook/pdf/AUTOCAD2000gczt.zip
发表于 2004-6-30 18:36:15 | 显示全部楼层
昏,什么速度啊,下到猴年马月啊!
发表于 2004-6-30 21:25:11 | 显示全部楼层
书是不错,就是速度太..............................
发表于 2004-7-3 12:44:35 | 显示全部楼层
书不错,就是太慢了ZZZZZZZZ
发表于 2004-7-3 12:53:20 | 显示全部楼层
高速的——下载速度105k/s(这是我的1M-ADSL的极限下载速度)[/COLOR]
AUTOCAD 2000工程制图(PDF) 145M
http://book.ddvip.net/SoftView/SoftView_200.html
AUTOCAD 2000 建筑设计(PDF) 88M
http://book.ddvip.net/SoftView/SoftView_203.html
AutoCAD 2002机械设计应用与实例(PDG)24.73M
http://book.ddvip.net/SoftView/SoftView_572.html
注意解压密码是:www.ddvip.net[/COLOR]
发表于 2004-7-3 17:09:49 | 显示全部楼层
找到一个高速的..
谢谢
发表于 2004-7-3 21:06:06 | 显示全部楼层
请部书本中的PDG用什么软件打开.
发表于 2004-7-4 00:12:32 | 显示全部楼层
2000的基本淘汰了吧,不是用2002以上版本就是用R14。2000太易出错了
GMT+8, 2026-10-18 08:25 , Processed in 0.512968 second(s), 44 queries , Gzip On.
