查看: 1753|回复: 15
[求助]:天正6.0的问题!!!
发表于 2004-6-30 14:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了天正6.0,发现用它画出来的图,即使保存为R14的格式,再用天正3.0打开,只剩下轴线,别的东西都没有了,哪位大虾能不能帮我解决一下,毕竟现在设计院人家的机子上都是用天正3.0。
发表于 2004-6-30 17:12:33 | 显示全部楼层
有一个没公开的命令:LCJB这样可以完全转为R14的格式
发表于 2004-6-30 23:31:35 | 显示全部楼层
用另存旧版.
发表于 2004-7-1 14:18:40 | 显示全部楼层
lcjb其实就是天正的《另存旧版》命令,for16的不能存为14版,只能支持到2000,需要再转换
 楼主| 发表于 2004-7-1 16:15:46 | 显示全部楼层
谢谢了!用你的方法解决这个问题了!
发表于 2004-7-6 14:34:14 | 显示全部楼层
其实多翻翻天正的菜单,能找到很多让你觉得很实用的东西~~~
发表于 2004-7-7 00:50:17 | 显示全部楼层
另存旧版就行了,像我的机器装的是AutoCAD2004,另存旧版后,只能转成AutoCAD2002,如要转换为R14,又不想再装AutoCAD2002的话,直接去网上下一个CAD格式转换工具,问题就解决了。
发表于 2004-7-11 23:21:46 | 显示全部楼层
谢谢!*-*1
发表于 2004-7-14 15:56:39 | 显示全部楼层
天正5就开始另存旧版了
发表于 2004-7-14 16:23:35 | 显示全部楼层
我最先去打图的时候发现很多地方都没有天正6,直到用另存旧版才能使用.
发表于 2004-7-15 16:47:52 | 显示全部楼层
*-*9
我用的是天正6.0,我是这样把高版本的DWG文件转为R14文件的。
1:工具——选项——打开和保存——文件保存中把另存为该为AUTOCAD14\LT98\LT97
2:使用另存旧版命令就可以转化成R14文件了。
发表于 2004-7-17 04:17:58 | 显示全部楼层
lijb偶尔也有问题的啊
发表于 2004-7-17 08:07:46 | 显示全部楼层
我怎么不行呀
发表于 2004-7-17 10:57:44 | 显示全部楼层
最初由 longsp008 发布
[B]有一个没公开的命令:LCJB这样可以完全转为R14的格式 [/B]
这个命令是公开的命令
PLZJ  批量转旧才是未公开命令
发表于 2004-7-17 10:59:37 | 显示全部楼层
最初由 chuanchuan 发布
[B]我最先去打图的时候发现很多地方都没有天正6,直到用另存旧版才能使用. [/B]
不需要打图的机器安装有天正或cad
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=192646
GMT+8, 2026-11-6 10:35 , Processed in 0.589431 second(s), 59 queries , Gzip On.
