查看: 2521|回复: 24
[其他]:压型钢板的使用年限
发表于 2004-6-30 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方询问轻钢厂房墙板及屋面板常用的彩色压型钢板能使用多少年,真不知道,特请教各位。
发表于 2004-7-10 10:57:48 | 显示全部楼层
一般使用年限15~20年,跟使用环境有关系,同时钢板厚度不一样T=0.6~1.5MM
发表于 2004-7-11 18:41:01 | 显示全部楼层
我觉得要是钢板较厚,防锈做好,20年应该不成问题。
发表于 2004-7-26 01:33:28 | 显示全部楼层
压型钢板设计分组合型和非组合型设计,非组合型的当模板和装饰用,使用年限就不大重要了
发表于 2004-8-11 12:04:45 | 显示全部楼层
一般的厂房或高层,没有特殊工艺要求,如热加工、酸碱处理等,只要彩钢板厚度在1.0以上,且质量合格,寿命最少在20年以上。
发表于 2004-8-12 16:21:38 | 显示全部楼层
这个和钢板厚度,建筑物所出环境有关,一般沿海和环境中酸性物质比较多一点的使用寿命要少,0.5毫米后的彩钢板应该在15年左右,环境好一点的应该有25-30年
发表于 2004-8-12 19:59:33 | 显示全部楼层
问题是:规范规定围护系统要25年,我看彩板不太容易达到,这个问题怎么办?(我在OKOK问过,没人回答我,那版主还把我的帖子删了,加扣分,伤心。)希望这有人回答我,或者大家讨论一下这个问题
发表于 2004-8-13 22:03:59 | 显示全部楼层
屋面压型钢板好象要5\6年涂一次漆,一般能用25年以上了,要保养的
发表于 2004-8-13 23:43:45 | 显示全部楼层
我赞同8楼所讲的。不保养,用不了5年准锈,8年就会锈穿,因为国内没有那里不下酸雨。
发表于 2004-8-15 10:39:59 | 显示全部楼层
8楼的老兄说要刷漆,屋面板、墙面板怎么刷呀?
发表于 2004-8-20 01:07:39 | 显示全部楼层
还要注意压型板的防水措施
发表于 2004-9-8 08:15:15 | 显示全部楼层
用不了5年就生锈,你用的彩钢板的基板不是镀锌的吧
发表于 2004-9-9 13:32:55 | 显示全部楼层
主要和电镀层材料有关,镀锌275(g/m2)为5~7年,镀铝锌15~20年。
发表于 2004-9-10 22:20:42 | 显示全部楼层
取决于,板厚,镀层,涂层,使用地区。等许多因素。一般情况,使用年限为15到20年。如果板的质量太差,也就用5年左右。质量好,可以用到25年。
发表于 2004-9-14 22:07:38 | 显示全部楼层
看涂料,一般5年总可以的
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.632675 second(s), 61 queries , Gzip On.
