查看: 717|回复: 2
[分享]:将GeForce系列显卡改为Quadro系列显卡的方法!
发表于 2002-12-3 15:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVIDIA Quadro4 XGL系列是 Nvidia 第四代 Quadro 工作站图形加速器。它提供高端工作站功能,如硬件加速平滑处理的点和线、重叠平面、两侧照明、啮合剔除和高级场景平滑处理。但其高昂的价格不是一般用户可以接受得了的。
在延期几个月之后,NVWORLD终于放出了他们研发的SoftQuadro4脚本文件,搭配最新版本的RivaTuner,可以将Nvdia Gf4系列的显卡改造成为Quadro4系列!
根据脚本研发者的结论,目前nVIDIA推出的Quadro4,除了硬件框线抗锯齿加速上占据优势之外,在其他大部分专业应用上在SoftQuadro4面前,已经毫无优势可言,就是“两侧照明”(Two-sided Lighting)也不能幸免。
具体修改方法:
1、以一块64M的TI4200为例子,搭配的驱动为雷管40.72 WHQL微软认证版驱动。首先运行RivaTuner,用户只需用鼠标双击程序的可执行文件即可启动它。我们从GeForce4 Ti4200驱动程序画面中的"显示适配器"中可见,当前使用中的显示卡为Ti 4200。
2、在RivaTuner的“Main”页面中,先用鼠标点击“128-bit AGP NV25(A3)with 64MB DDR Memory Customize”显卡信息旁边的灰色小三角,再选择图标为显卡的“Customize Low Level System Tweaks”一项。
3、在“Customize Low Level System Tweaks”设置窗口下的“NVStrap Driver”页面中,就是这次升级显卡的重中之重。由于改卡对象是Ti 4200显示卡,所以要启动更改驱动程序的功能,方法是单击"install"按钮。
4、点击“Install”按钮后,之前页面中无法调整的选项,现在都可以进行调整。我们要将Ti 4200变成Quadro 4 700XGL,就要把第三项“Professional Quadro”一项设置为“Force on”。
5、修改“NV4_mini.sys”文件首先把雷管XP驱动程序解压到一个单独的目录,然后运行RivaTuner软件,选择第三项“Power User”,之后点击“Open Patch script”。在弹出的窗口中选择“SoftQuadro4 w2k.rts”文件(位于X:\Quadro4SQ4ScriptPack\PatchScripts\NVIDIA\SoftQuadro4目录下),根据所用的显示卡及操作系统选择,Windows XP/2000均选择Windows 2000。在驱动解压目录中选择“NV4_mini.sys”文件,修改完成后会出现相关提示。
6、继续修改“NV4_mini.sys”文件,此步十分重要,否则就会出现“属性那里是已经变成Quadro 700XGL了,但是一进入高级选项,仍然显示是Geforce4 Ti4600”的情况,切记切记。再点击“Open Patch script”,在弹出的窗口中选择“NVStrap antiprotection w2k.rts”文件(位于X:\Quadro4\RivaTuner\PatchScripts\NVIDIA\NVStrap antiprotection目录下),这个文件在patchscripts下面的子目录里有。点击“Continue”,在程序解压目录中选择“NV4_mini.sys”文件,修改完成后会出现相关提示。
7、重新安装显示卡驱动程序选择“更新驱动程序”,选择驱动程序所在目录,不要选择“显示兼容硬件”,选中“NVIDIA Quadro 700XGL”,不要理会提示信息,直接选“仍然继续安装”,安装完成后重新启动一次系统就大功告成了。
最后,如果你的显卡是搭配了128M DDR内存的话,安装驱动程序可以选择900 XGL或750 XGL ,Nvidia Gf2、Gf3系列的显卡也可以按照以上方法修改,修改后只需安装相应的Quadro驱动即可。
下图是我将GeForce2 MX200 64M显卡改为Quadro2的截图!
 楼主| 发表于 2002-12-3 15:31:49 | 显示全部楼层
相关软件:
 楼主| 发表于 2002-12-3 15:32:31 | 显示全部楼层
第二部分
GMT+8, 2026-11-3 15:12 , Processed in 0.441969 second(s), 37 queries , Gzip On.
