查看: 685|回复: 0
[ARX程序]:请高手帮帮小弟修改一下这个遍历选择集的程序,自觉这程序太烦琐!!
发表于 2004-6-30 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
void getArrCenter{
        char tmp[10];  //过渡变量
        struct resbuf eb1;        //过滤用的结果缓冲区链表变量
        ads_name getCircle; //选择集名
        ads_name temEnt;        //实体名
        ads_real inputRadius = 0; //过滤的圆半径
        ads_point startPoint,endPoint; //框选时的起点及终点
        AcGePoint3d arrCenter;        //圆心坐标数组变量
        acedGetReal("\nPROMPT::Input want to filter out the circle Radius: ", &inputRadius);
        if(inputRadius == 0) //判断用户是否有输入圆半径
                acdbFail("\nERROR::Input radius is Null or Zero!");
                return;
//设置过虑链表
        eb1.restype = 0;
        strcpy(tmp, "CIRCLE");
        eb1.resval.rstring = tmp;
        eb1.restype = 40;
        eb1.resval.rreal = inputRadius;
        eb1.rbnext = NULL;
        acedGetPoint(NULL,"\nSelection the start Point:",startPoint);//取得框选起点
        acedInitGet(RSG_DASH,NULL); //设置框选线为虚线
        acedGetCorner(startPoint,"\nSelection the second Point:",endPoint);        //画框取得第二点
        if(acedSSGet("W",startPoint,endPoint,&eb1,getCircle) == RTNORM)        //创建选择集
                acutPrintf("\nPROMPT::Create the selection set Succeed!");
        else
                acdbFail("\nERROR::Create the selection set Fail!");
                return;
        long lenLast;        //存放选择集实体数量的变量
        AcDbEntity *pEnt;        //实体指针变量
        AcDbCircle *pCirc;        //圆指针变量
        if(acedSSLength(getCircle, &lenLast) != RTNORM)        //取得选择集的实体数量
                acdbFail("\nERROR::Get the selection set length Fail!");
                return;
//循环遍历选择集开始
for(k=0, k<lenLast, k++)
                AcDbObjectId pEntId;        //对象ID
                acedSSName(getCircle, i, temEnt);        //取得实体
                acdbGetObjectId(pEntId, temEnt);//取得对应ID
                acdbOpenObject(pEnt, pEntId, AcDb::kForRead);        //把实体指针指向该实体
                pCirc = AcDbCircle::cast(pEnt);        //赋给圆指针
                arrCenter.append(pCirc->center());//追加圆心坐标到圆心数组
        pCirc->close();
        pEnt->close();
        acedSSFree(getCircle);
程序功能:遍历整个选择集并取得圆心的坐标,但我个人觉这这样写太烦琐了,应该可以简掉不少语句,请前辈们指点一下!
GMT+8, 2026-11-5 22:03 , Processed in 0.385121 second(s), 32 queries , Gzip On.
