查看: 1530|回复: 8
[求助]:如何免安装2004转化2004格式文件到14
发表于 2004-7-1 06:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子太老,只有14。如何实现上述要求?请大师们指教
发表于 2004-7-1 11:08:26 | 显示全部楼层
Batch Drawing Converter 免装AutoCAD2004
 楼主| 发表于 2004-7-1 11:31:26 | 显示全部楼层
哪里有?如何使用?谢谢。
发表于 2004-7-1 11:52:26 | 显示全部楼层
最初由 lelebabaer 发布
[B]哪里有?如何使用?谢谢。 [/B]
  http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=4776
*-*9
发表于 2004-7-1 16:43:18 | 显示全部楼层
楼上说的这个DWG Express转出来的文件好像有问题啊,我把2004画的图转成r14的,再用2004打开的话,2004会出错退出,不知道是什么问题……
 楼主| 发表于 2004-7-1 16:52:04 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
发表于 2004-7-1 17:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 eric1981 发布
[B]楼上说的这个DWG Express转出来的文件好像有问题啊,我把2004画的图转成r14的,再用2004打开的话,2004会出错退出,不知道是什么问题…… [/B]
既然安装了cad2004就尽量使用官方出的14-2004的转换器。DWG Express的使用问题可以在AutoCAD下外挂实用工具应用技术中发贴,期望得到具体的帮助
发表于 2004-7-1 20:48:12 | 显示全部楼层
我用过这个软件,很好的。
发表于 2004-7-1 21:26:48 | 显示全部楼层
推荐你用 Acme CAD Converter 3.7 汉化版 ,
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
启动软件后,依次选择“Option -> Language -> Set Language”,在Language List中选择“简体中文”并点击“确定”,使用“大五码”的朋友请选择“繁体中文”
可以直接用GOOGLE搜索,网上很多
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.689754 second(s), 50 queries , Gzip On.
