查看: 978|回复: 11
[求助]:柱截面的取值?
发表于 2004-7-1 09:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个六层的框架结构,跨度为6.3米,抗震设防烈度为8度,柱子的截面应取多大合适?
一般柱截面取值是根据什么来确定的?
发表于 2004-7-1 09:54:15 | 显示全部楼层
我的做法是选一个较典型的柱子,用手算粗略算一下总荷载,根据轴压比初步确定柱截面,然后进行PKPM计算,得最总结果,不知各位前辈是怎样的??
发表于 2004-7-1 11:46:38 | 显示全部楼层
肯定要先估算一下截面了,按每层每平米16KN应该差不多。
发表于 2004-7-1 12:48:10 | 显示全部楼层
我全部先按软件默认值或40*40,算一次后,再按总柱底轴力除以柱轴压比限值,所得轴力再查《混凝土结构计算图表》。
发表于 2004-7-1 16:57:34 | 显示全部楼层
应该按柱压比限值确定!!!
你也可以采用变截面的方法降低造价!!!!八度地区30米一下为二级,柱压比限值取0.8.各层的重力荷载代表值近似去12kn/m2.这还要看中柱和变柱的负载面积!
发表于 2004-7-1 17:35:40 | 显示全部楼层
我做过,550见方够了
发表于 2004-7-1 22:18:34 | 显示全部楼层
先估算,用轴压比,边柱乘以1.3的系数,中柱乘以1.1的系数,考虑弯距的影响。
发表于 2004-7-2 00:50:27 | 显示全部楼层
每层一般12-18kn的
看填充墙的多少
发表于 2004-7-2 10:28:30 | 显示全部楼层
c25砼:sqrt(14*6.3*6.3*6/11.9/0.8)=591,取个600x600吧
 楼主| 发表于 2004-7-2 11:32:46 | 显示全部楼层
最初由 hino 发布
[B]c25砼:sqrt(14*6.3*6.3*6/11.9/0.8)=591,取个600x600吧 [/B]
可否解释一下什么意思?
发表于 2004-7-2 17:28:57 | 显示全部楼层
我只看懂了0.8是轴压比,11.9是什么数?请楼主指点?
发表于 2004-7-2 21:57:03 | 显示全部楼层
C25混凝土的轴心抗压强度fc
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.457263 second(s), 60 queries , Gzip On.
