查看: 726|回复: 5
[求助]:windows2000每次启动都自检!
发表于 2004-7-1 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器配置是C41.7+DDR266(256M)+昂达845D+MX440SE+希捷60G。操作系统是W2000+SP4,每次关机都是正常关机,CMOS设置正常!用最新的瑞星杀毒没杀出什么毒。哪为高手能帮忙解决一下。谢谢。
发表于 2004-7-4 00:26:28 | 显示全部楼层
扫描硬盘吗?可能是硬盘(盘片部分)即将出故障的征兆,建议用NDD仔细检查一下——假如不是NTFS分区并且还有DOS启动盘的话。
 楼主| 发表于 2004-7-4 19:42:10 | 显示全部楼层
今天问了我的一个学长,他说在CMD下键入:chkntfs /x c: 就解决问题了,我把这个答案放上来,如果以后谁的机子也出现象我一样的问题,可以在CMD下打入这个命令。
发表于 2004-7-5 12:18:33 | 显示全部楼层
还是做好备份来的保险
发表于 2004-7-5 12:24:02 | 显示全部楼层
“regedit”打开注册表编辑器,单击打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Dfrg\BootOptimizeFunction”,将“Enable”值由“Y”改成“N”,不允许系统在启动时自动优化。
发表于 2004-7-5 16:00:35 | 显示全部楼层
不会是硬盘有问题吧?扫扫看!
GMT+8, 2026-10-18 00:57 , Processed in 3.022032 second(s), 41 queries , Gzip On.
