查看: 1068|回复: 14
[求助]:CAD无法打印
发表于 2004-7-1 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
我的机子能能打印WORD其他的文件
就是不能打印CAD文件
为什么?
需要进行什么设置吗?
发表于 2004-7-18 13:08:09 | 显示全部楼层
选对打印机就可以了,不能设置为打打印到文件,试一下吧!
发表于 2004-8-14 19:33:04 | 显示全部楼层
对哦 !有些打出来缺胳膊少腿的?!是怎么回事啊!
发表于 2004-8-15 09:20:34 | 显示全部楼层
呵呵,首先选好打印机,在文件---打印机管理器中添加打印机(必须装驱动);然后进行文件---打印,选择窗口形式打印或布局选项打印形式,选好纸张类型
ok了。
发表于 2004-8-15 15:02:43 | 显示全部楼层
如果是针式打印机,笔形统统选成7
发表于 2004-8-19 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定要安装驱动程序,否则无法使用,找不到合适的类型.
发表于 2004-9-12 11:39:51 | 显示全部楼层
装驱动程序,打印机线的颜色不能为彩色,否则发虚。
发表于 2004-9-12 15:20:30 | 显示全部楼层
可能是驱动的问题
发表于 2004-9-12 15:25:37 | 显示全部楼层
在cad里选好打印机
发表于 2004-9-17 11:58:06 | 显示全部楼层
我用的是HP1050牟绘图仪,但是在2004中不能打印,提示纸张有问题,反正怎样设置都不行!
求各位啦!驱动,系统都 没有问题!
发表于 2004-9-18 16:03:02 | 显示全部楼层
将线的颜色都改为白色即可解决,
发表于 2004-9-19 10:37:55 | 显示全部楼层
應該沒可能,所有打印机都能打印,只需要打印時選用default printer就可以了。
发表于 2004-9-22 10:18:57 | 显示全部楼层
你先要添加打印机,装好驱动
然后选好纸张。一开始试的时候别选择比例,选适应就可以了。
发表于 2004-9-22 11:14:11 | 显示全部楼层
我来了。
你先把你画的图在模形是调节到中间。两面要对好。在把他转到布局那样就可以打好。*-*9
发表于 2004-9-22 18:30:14 | 显示全部楼层
在cad里选好打印机,将线的颜色都改为白色即可解决,
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.925347 second(s), 62 queries , Gzip On.
