查看: 2939|回复: 14
[必看]:用Ruby Script扩展SU4的功能
发表于 2004-7-1 16:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SU4增加一个令人振奋的功能,提供了Sketchup Ruby api,通过这个,我们可以根据自己的需要写出插件,拓展SU4的功能。
下面的是我根据帮助和样板文件改写成的一个小插件,其功能是我企盼很久的将选择物体以外的所有物体关闭掉。就是max 里的hide unselect。
使用方法,将压缩文件包中的两个文件解压到
C:\Program Files\@Last Software\SketchUp 4\Plugins
然后打开SU4
在view菜单最下面,出现了原来没有的 Hide Invert
在屏幕上画两个矩形 , 选中其中一个,点击 view --->Hide Invert
看看有什么变化?
两个文件分别是
MyRubyScripts.rb 这个是启动SU4时,SU会自动加载的文件,在它里面有一句加载下面文件的语句
hide_unselected.rb 这个是完成Hide Invert 的程序
发表于 2004-7-1 23:42:58 | 显示全部楼层
SU真是越来越精彩了
 楼主| 发表于 2004-7-1 23:55:16 | 显示全部楼层
最新研究表明
只要把hide_unselected.rb 放到
文件夹下,SU4就会自动加载它。
另一个文件可以删了,我也是摸索中,希望大家谅解。
发表于 2004-7-3 12:58:40 | 显示全部楼层
楼主能否编写一个根据图层选择X-ray的插件啊
就是使某个图层的物体X-ray,而其他层的正常显示,对于表达很有帮助,拜托了
发表于 2004-7-4 00:12:38 | 显示全部楼层
怎样编写?要会编程吗?
发表于 2004-7-15 09:39:58 | 显示全部楼层
Ruby类似哪一类编程语言呢?
发表于 2004-7-15 20:49:58 | 显示全部楼层
like Perl, PHP...
发表于 2004-7-27 16:27:19 | 显示全部楼层
强烈支持为人民服务的高手,班主你是货真价实的原创者,不像有一些人转贴后就说是他做的,行为可耻。
发表于 2004-8-11 21:03:32 | 显示全部楼层
是啊!编写方法呢?我们可都是菜鸟!!
发表于 2004-8-24 17:07:10 | 显示全部楼层
好东西,不知道该如何为它编写一个快捷键?请楼主明示。
发表于 2004-8-25 17:21:06 | 显示全部楼层
马上下下来试试。谢先。
发表于 2004-9-5 13:42:38 | 显示全部楼层
不明白,是不是类似CAD中的LISP功能啊,最好图示一下
发表于 2005-1-19 11:41:12 | 显示全部楼层
很好的东西,如果能多给点注释就好了,大家都来研究一下这个语言。
发表于 2005-1-19 16:04:36 | 显示全部楼层
程序能自己编码?
发表于 2007-1-1 06:13:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.575815 second(s), 61 queries , Gzip On.
