查看: 677|回复: 3
[求助]:关于自定义线形
发表于 2004-7-1 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟刚学cad,对于自定义线形不是很理解,看了教程也不懂,现在急需--- v --- v --- v ---线形,不知哪位可以帮我一把,万分感谢!!!
斑竹提示:
不要将相同的主题发两次!
发表于 2004-7-2 12:54:20 | 显示全部楼层
acad.lin和acadiso.lin中不是有带字母的线型吗?你照上面的填就行了呀。
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
将上面两行的GAS改成V,放到你的线型文件里。
 楼主| 发表于 2004-7-2 23:10:19 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-7-5 18:05:28 | 显示全部楼层
简单点说:
第一行通用格式为:*名字[,描述 ]
就是:星号,后面是线型名字,然后逗号,然后描述,方括号内的东西可省略。
第二行例如:A,  .5 ,   -.25 , .5 , -.25 , 0 , -.25
A是必需的
正数表示这个线型是朝着一条直线的走向画上这个单位。比如上面的第一个数字是“0.5”,(在.LIN文件中省略了个位的那个“0”),0.5就表示这一画朝正向的长度为0.5个图形单位。
(2)零,表示:画一个点。
(3)负数则表示一个空格。空格长度为这么多的图形单位。如上面的第二个数字 –0.25,就表示空格,长度为0.25个图形单位。
描述一下:
首先是0.5,就是一条0.5个图形单位的线
然后是-0.25,表示空格0.25个单位
然后是0.5,又是一条线,0.5个单位长
然后是-0.25,又是一个空格
然后是0,就是一个点
然后是-0.25,……,之后就是循环了!
最终成像:__ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.580313 second(s), 36 queries , Gzip On.
