楼主: sync18
[讨论]:路面结构谁来定,领导、业主、所长、设计人员、程序结果、经验。。。。。。
发表于 2004-7-21 09:43:16 | 显示全部楼层
一般由设计人员决定,但是领导有时会决定,主要是钱的问题!!!!!!!
发表于 2004-8-8 11:12:48 | 显示全部楼层
柔性或刚性业主定,设计定结构,厚度等。
发表于 2004-8-25 09:21:29 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的意见
发表于 2004-8-27 13:37:38 | 显示全部楼层
规范只是指导,而且各个地方不一样,领导人的作用更大一点,因为权大一点
发表于 2004-9-7 21:22:05 | 显示全部楼层
主要还是依据当地使用经验确定的。
发表于 2004-9-8 12:47:13 | 显示全部楼层
结构类型规划部门确定,有的也是我们设计院根据情况定。结构层组成及厚度计算后参照经验由设计定,有时建设单位也会提出一些建议,只要符合规范,一般要采纳。
发表于 2004-10-5 09:44:15 | 显示全部楼层
一般都由甲方定。甲方都有经验的。
发表于 2004-10-5 22:43:35 | 显示全部楼层
基本上是领导定,实在看不过去就提提意见,有时还挺管用的,反正计算是没任何意义了。
发表于 2004-10-8 13:38:02 | 显示全部楼层
我们这里是先有我们设计人员拟定路面结构方案,再有甲方确定
发表于 2004-10-8 14:15:24 | 显示全部楼层
领导业主都参加定,
发表于 2004-10-9 11:14:00 | 显示全部楼层
在我看来,交通量轴载次数这些东西只是用来增加图纸权威的表面性,也就是说到哪儿都能说得过去,也做到了“里外结合”,当然了,这个交通量有时也是瞎编出来的!
发表于 2004-10-12 20:42:58 | 显示全部楼层
我们这里由领导和业主定,然后根据他们的要求计算编出符合规范要求的计算书,交通量全是瞎编出来的,好象这种现象挺普遍的
发表于 2004-10-13 19:46:38 | 显示全部楼层
真是各个地方都不一样啊  我们这里是各方协调
发表于 2005-2-1 10:55:55 | 显示全部楼层
同意2、4、5楼的意见。呵呵,11楼说得挺有意思,支持!
根据业主的意见编交通量及计算书也是常有的。
发表于 2005-2-1 15:32:11 | 显示全部楼层
大多是我们设计人员提出来两种方案,在把两种路面的利弊和造价都谈谈,最后经甲方来定。
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.550315 second(s), 53 queries , Gzip On.
