查看: 937|回复: 5
[编程申请]:能不能写一个另类的,关于剖断线的lisp?
发表于 2004-7-1 21:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD 的符号标注中有一个功能就是将一段线变成剖断线, 不知lisp能不能实现这个功能.?
发表于 2004-7-2 03:58:16 | 显示全部楼层
ET工具-Draw-Breakline Symbol.
 楼主| 发表于 2004-7-2 05:04:40 | 显示全部楼层
楼上的! 我不是说画剖断线, 太多的程序有画剖断线的!et 的反而不觉得好! 我都说了"另类的".
发表于 2004-7-2 07:04:59 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]我不是说画剖断线... [/B]
是改成截断线吗?
[php]
(defun c:test ()
  (setvar "osmode" 0)
  (setq l (car (entsel)))
  (setq p0 (cdr (assoc 10 (entget l))))
  (setq pe (cdr (assoc 11 (entget l))))
  (vl-cmdf "erase" l "")
  (setq        a0 0.6981317
         a (angle p0 pe)
         h (/ (getvar "dimscale") 4)
        p1 (polar p0 a (- (/ (distance p0 pe) 2) h))
        p2 (polar p1 (- a (/ pi 2)(- (/ a0 2)))(/ h 2 (sin (/ a0 2))))
        p3 (polar p2 (+ a (- (/ pi 2)(/ a0 2)))(/ h (sin (/ a0 2))))
        p4 (polar p1 a (* 2 h)))
  (vl-cmdf "pline" p0 p1 p2 p3 p4 pe "")
[/php]
 楼主| 发表于 2004-7-2 22:46:41 | 显示全部楼层
谢谢! 可以用了!  但还没完全象TSSD上的, 这个剖断线能不能比原线段再两边伸长一点,如果改墙端封口的线的话,就显得秃头秃脑的!  还有这个程序是1:1的,1:100的图,显得好小,能不能增设比例啊? 还有多选修改啊?  谢谢!
发表于 2004-7-4 05:38:30 | 显示全部楼层
对不起, 我没有TSSD, 不知道那里的截断线是什么样子. 4楼给出的只是一个满足基本功能的程序.
而且每个用户的要求都不一样, 只好请班竹自己修改一下了.
GMT+8, 2026-11-6 18:17 , Processed in 0.323045 second(s), 42 queries , Gzip On.
