查看: 6515|回复: 54
[密技]:画剖面图的另类画法!!!效率大大提高
发表于 2004-7-2 00:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家平时用天正画剖面是用什么方法,反正我是直接用天正墙体对象画剖面,举个例子:有一个平面,将平面剖到的墙体以及尺寸拷贝出来,再用墙体对象画上楼板,效率很高。至于楼梯剖面,则要结合剖面楼梯的命令来画,梯段画好后,将梯线连接成多义线,向内偏移半个加粗宽度,然后加粗,楼梯平台则只画一部分,另一部分用墙体对象代替,并用《墙端封口》命令去掉封口,这样就可以和绘制的楼梯无缝连接,楼梯内部建筑填充图案样式和比例和墙体一致,画出来的楼梯剖面完美无缺。
注:我曾用过用pline转柱的方式画梯段,但效果不好,不能跟墙体很好的连接。
大家觉得怎样?来讨论讨论!!!
发表于 2004-7-2 00:48:26 | 显示全部楼层
天正画楼梯并不是很方便,我通常用其他一些小程序画楼梯剖面
发表于 2004-7-3 00:52:34 | 显示全部楼层
2楼的请问你是用什么小软件呀。望告之。
发表于 2004-7-3 08:15:10 | 显示全部楼层
楼主用的是什么版本的天正?
发表于 2004-7-3 10:10:45 | 显示全部楼层
楼主的办法不错.
发表于 2004-7-3 10:37:18 | 显示全部楼层
领教了。
我以前一直是用剖面生成,再用参数楼梯。
发表于 2004-7-3 22:44:57 | 显示全部楼层
天正的剖面,参数楼梯,难道不好用吗?真是奇怪,或者我没有试其他方法的原因。
 楼主| 发表于 2004-7-4 01:31:23 | 显示全部楼层
最初由 建筑灵魂追求者 发布
[B]天正的剖面,参数楼梯,难道不好用吗?真是奇怪,或者我没有试其他方法的原因。 [/B]
天正的剖面生成的不是很好,需要花费一定的时间去修改,反而麻烦!!我不是无来由的用这个办法,实在是懒得改啊,干我们这行的最怕的就是“改”字!!!
已领礼包: 7993个
发表于 2004-7-5 23:27:16 | 显示全部楼层
提供一个实例,是去年一个网友的作品。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-7-5 23:28:15 | 显示全部楼层
附件。
 楼主| 发表于 2004-7-6 00:05:12 | 显示全部楼层
呵呵,差不多,不过很粗糙,剖面的门窗可以用平面门窗画,很方便!!!楼上的图纸好像没有利用到这些啊!!
再问一下楼上的,那个“学习、学习,再学习”怎么来回晃的,是什么函数啊,能请教一下吗?
发表于 2004-7-6 07:03:48 | 显示全部楼层
这种方法以前有人谈过,鄙人早期在天正论坛也提过,楼主属于活学活用的人
发表于 2004-7-6 14:49:38 | 显示全部楼层
个人觉得这种思维模式很好,但是觉得这样走了弯路~~~
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:36:25 | 显示全部楼层
我没有见到过论坛关于这种画法的讨论,我只是觉得这样方便一些。
回答楼上的:我本人画图,优先考虑软件的特性,当然任何软件有好有坏,不会十全十美,所以,关于剖面的画法只是自己走过“弯路”后才使用的,呵呵。个人习惯啦!!
发表于 2004-7-6 15:44:35 | 显示全部楼层
最初由 UVWXYZ 发布
[B]楼主用的是什么版本的天正? [/B]
当然是天正3了
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.624779 second(s), 61 queries , Gzip On.
