查看: 1120|回复: 7
[求助]:求10kV、及35kV电缆工井施工图
发表于 2004-7-2 10:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,有比较成熟的电缆工井施工图可以发给我吗?在实际中,不仅由于城建部门给的通道过小,导致电缆弯曲半径不够,还有电缆沟及井的排水问题难以解决,有好的方法也请告知!谢谢!twlx@sina.com
发表于 2004-7-2 11:22:27 | 显示全部楼层
提供三张图参考
1、这是电气安装图集里的。
发表于 2004-7-2 11:24:12 | 显示全部楼层
2、这是从网上下载的。
发表于 2004-7-2 11:48:35 | 显示全部楼层
3、图集上的人孔井。
 楼主| 发表于 2004-7-2 13:22:46 | 显示全部楼层
谢谢2位,3楼的我也有,那个只是可以作为变电所里电缆沟用,而且排水没有解决。2楼的,这种电缆工井现在可能不会用了,300的3芯电缆,长距离的必须用机械了,起码也要多人作业,上面封起来显然不合适。虽然有个积水槽,但还是应该有排水管吧?
发表于 2004-7-7 02:16:45 | 显示全部楼层
工井排水不好解决,我们这工井深度一般都低于城市污水管道了,即使不考虑这个因素,工井排水管与污水管道连接也要考虑污水倒灌的问题,积水槽的作用不是很大,一般建议定期抽水.
从实际施工来看,长距离放电缆考虑机械施工方便还是做盖板好些,
已领礼包: 6个
发表于 2004-8-9 16:14:51 | 显示全部楼层
大家有没有电子版的,我参考参考。
发表于 2004-8-14 10:29:10 | 显示全部楼层
上传一个盖板的工作井,类似的还有,欢迎来信索取。欢迎同行交流!dshx135@163.com
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.645984 second(s), 47 queries , Gzip On.
