查看: 1171|回复: 13
[下载]:天正给排水6.5 BETA3测试版发布,赶紧下载
发表于 2004-7-2 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
教学演示:
http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
自2004-5-12日以来至今2004-7-2下载人次已经4000多,非常感谢大家的关注。
还是那句话:虽然软件不能一步到位,满足设计师全部要求,还是希望大家看到天正进步的脚步。
BETA3升级说明(与2004/7/2 BETA2之比较):
新增命令:
【管道升降】
【法兰连接】
【管道升降】
【双线阀门】
【造阀门】
【造附件】
【改接线点】
【标注复位】主要用于修改比例后,管径标注位置不合适
【室外水力】用来计算室外污水、雨水水力计算
【喷头转化】可把老天正绘制的喷头转化为新版喷头
增强功能
【平面统计】系统阀门统计结果并入平面阀门中
【用水量】计算支持新规范
【修改喷头】支持系统图喷头的修改编辑
【消防系统】【喷淋系统】支持修改各楼层高度
【用水量】可出计算书
【平面统计】可统计洁具
多管标注改为自定义实体,对各种角度管线都支持,修改管径标注自动更新
多管标注支持特性表,管线特性表增加标注内容
管道附件图库增加“伸缩器”等图块
【喷淋管径】支持读取系统图
公共修改
增加“图库”菜单,将所有图库命令合并在一起
文字标注部分工具条增加“专业词库”
【对象选择】增加对文字内容的精确过滤
【插入图框】支持UCS
绘图工具菜单增加【连接线段】【交点打断】【消除重线】【矩形】等命令
随核心调整,双击天正对象可进【对象编辑】对话框,如文字。
错误
【绘展开图】增加楼层后绘制系统崩溃
【阀门阀件】1:造阀门tips显示错误 2:无法替换
【读入EXCEL】解决数字格式小数点的问题
【绘制管线】1命令标高不能记忆 2标高不等于0时,轴锁绘制有错
【专业文字】不支持UCS
喷头短管管径由15改为25
【定义工具条】刚增加或删除的,立即置上置下出错。
【系统生成】可以生成“其它”类型的管线系统
【多管绘制】从n跟不等高管线引出时管径间距出错
发表于 2004-7-2 22:59:13 | 显示全部楼层
可以用在r14吗?还是14习惯啊!
 楼主| 发表于 2004-7-5 17:27:27 | 显示全部楼层
不行。:(
发表于 2004-7-6 12:23:12 | 显示全部楼层
要是相互转换就好了
发表于 2004-7-8 08:14:29 | 显示全部楼层
这个是在天正官方网站的东西,
发表于 2004-7-8 14:34:14 | 显示全部楼层
不错!但占用系统资源有点大!
不错!但占用系统资源有点大!
发表于 2004-7-8 23:24:57 | 显示全部楼层
值得关注!
发表于 2004-7-11 16:22:22 | 显示全部楼层
恩~~~看了下周围的人~~好多还是在用r14,都习惯了~~~可惜新版本都不支持~~~晕~~
发表于 2004-7-13 08:29:02 | 显示全部楼层
是啊!同意楼上的!
发表于 2004-7-14 18:03:04 | 显示全部楼层
占用系统资源有点大
谢谢~
发表于 2004-7-14 18:28:51 | 显示全部楼层
现在在用r14?不会吧。我是有新的软件就用新的。现在是没有办法,监理要求用2000,太不爽了。
发表于 2004-7-14 21:34:13 | 显示全部楼层
呵呵!14也好,2004也罢!够用就好!
发表于 2004-7-21 16:18:00 | 显示全部楼层
我该用那个呢。
发表于 2004-7-27 21:41:01 | 显示全部楼层
官方网站啊?
GMT+8, 2026-11-6 09:43 , Processed in 0.532180 second(s), 57 queries , Gzip On.
