查看: 2028|回复: 6
[求助] [求助]:弱弱的小声问一下:为什么同一个程序的ARX文件比VLX文件大好多呢?
发表于 2004-7-2 11:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如ARX文件是500多K,而VLX只有10多K呀?
谢谢!
发表于 2004-7-2 12:16:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:弱弱的小声问一下:为什么同一个程序的ARX文件比VLX文件大好多呢?
最初由 andyhua5240 发布
[B]弱弱的小声问一下:为什么同一个程序的ARX文件比VLX文件大好多呢?
谢谢! [/B]
同一个lsp编译成14版本的arx和2K版本的vlx,arx是要比vlx大很多,只能说是2k版本高了,编译后的文件优化了!
 楼主| 发表于 2004-7-2 14:31:25 | 显示全部楼层
谢谢!明白了!
发表于 2004-7-2 14:43:26 | 显示全部楼层
我曾经问过同样的问题,有高手做答,大概说R14的ARX文件其中用大量的注释部分,而Vlx没有,所以如果一个LSP编译成ARX有500K的话,把两个同样大小的LSP编译成一个ARX的话
可能只有510K。
发表于 2004-7-2 16:53:08 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]我曾经问过同样的问题,有高手做答,大概说R14的ARX文件其中用大量的注释部分,而Vlx没有,所以如果一个LSP编译成ARX有500K的话,把两个同样大小的LSP编译成一个ARX的话
可能只有510K。 [/B]
是的,我试过了,最简单的lsp编出来也有500多k
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-2 16:54:08 | 显示全部楼层
arx文件中包括vlx的runtime运行库,而vlx文件只包括fas文件和相应的数据文件,例如dcl文件
光运行库就有大约500k,所以arx文件大
发表于 2004-7-2 22:23:12 | 显示全部楼层
是运行库的原因。同意6楼。
2楼与4楼的说法不对。
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.485359 second(s), 44 queries , Gzip On.
