查看: 2103|回复: 4
[编程申请]:这个lisp怎么编那?
发表于 2002-12-3 22:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:
输入bp,ra,da,rb,db,dc自动生成这个图形
很奇怪,我做的半径为ra,rb的切圆都莫名其妙的错位
还有trim后如何剪裁?请大侠帮我做一下吧!!
详细请看图
发表于 2002-12-4 08:31:21 | 显示全部楼层
用程序的方式来实现图形的参数化,目前完全可以作到,但方式不可取,成千上万的图形,就要设计成千上万的程序,做程序的就会累死。
不知道你是否使用三维软件,三维软件可以进行参数化实际,效果不错。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-4 09:23:04 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[编程申请]:这个lisp怎么编那?
最初由 jimmy8135 发布
情况是这样的:
详细请看图
按此图理解,你使用圆相切然后剪切思路是欠妥的,Lisp语言计算虽不是强项,但适当的计算仍旧是可以的。本题应该结合三角计算直接求出各段圆弧的起、钟点,然后直接作圆弧。在Lisp中利用angle、polar等函数,计算点可是强项。
发表于 2002-12-4 12:38:11 | 显示全部楼层
求弧长,位。。。
求弧长,位。。。,因为不是半圆。。
 楼主| 发表于 2002-12-7 12:38:03 | 显示全部楼层
多谢,我那个研究生导师的老师,想不出这个方法,硬是用剪裁的方法
可怜我老逃课的本科生了...
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.639078 second(s), 41 queries , Gzip On.
