查看: 521|回复: 0
[教学]:转贴:ACDSee实用技巧集锦
发表于 2002-12-3 23:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACDSee是一个家喻户晓的看图软件,可能大家也知道它有一个非常著名的批量改文件名的功能,能够给我们带来很多方便。笔者平时也用它来批量更改文件,发现了以下几个非常实用的技巧:
    1、更改文件位数
    默认情况下,ACDSee在更改文件名时,将会使用一位数模板,但这样更改后的文件,如果超过10个,则在“资源管理器”中显示时,图片10将会排在图片1之后,图片20会出现在图片2之后,而不会按照自然数的顺序来排列,给我们选择、处理带来很多的不便。
    其实,我们在使用ACDSee进行文件重新命名时,完全可以将默认的一位数模板“#”改为两位模板“##”,这样更改后的文件将是01、02、03……10、11、……20、21……格式的。我们在“资源管理器”中右击,并选择“排列图标→按文件名”选项后,文件就会按顺序排列了。
    2、可以使用“ *”号
    一般人使用ACDSee时,都是使用默认的“#”号来作为模板。其实,在ACDSee中除了可使用“#”来作为数字模板外,还可以使用“*”号来代替原文件名。如图,笔者使用了“*#”作为模板,就可以把原来文件夹下的“文件一、文件二、文件三”更名为“文件一1、文件二2、文件三3”了。有时,这个功能是相当有用的。另外,大家还可以选中“Use letters to replace #'s”选项,那就可以让文件名按字母顺序更改,如“文件一A、文件二B、文件三C”等。
    3、文件夹重命名
    一般人可能只知道ACDSee能够给文件批量命名,其实,经过笔者的使用,发现它也能够批量更改文件夹的名称(不信,你可以试一试!),所要做的就是在ACDSee中选中这些文件夹,然后右击,选择“Batch Rename”命令即可。(可乐小生)
中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.440407 second(s), 32 queries , Gzip On.
