查看: 785|回复: 5
[日积月累]:大家帮帮忙如何改单位
发表于 2004-7-2 17:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 请教各位,如何更改绘图的基本单位(如现在为毫米改为米)。谢谢!
发表于 2004-7-2 17:19:24 | 显示全部楼层
dwg文件只有图形单位没有毫米或米单位
发表于 2004-7-2 22:51:02 | 显示全部楼层
在标注样式里进行修改,将比例因子改为0.01。在后缀里写m或mm就可以了。
发表于 2004-7-2 23:09:50 | 显示全部楼层
最初由 西门东风 发布
[B]在标注样式里进行修改,将比例因子改为0.01。在后缀里写m或mm就可以了。 [/B]
你的办法真好,PF啊.
[B]什么叫绘图的基本单位?[/B]
那我如果要[B]"更改绘图的基本单位为公里"[/B] 呢?
是不是也该把单位改成 Km  啊?
晕哦~~~~
我还打算把绘图的基本单位改成光年呢.
发表于 2004-7-2 23:12:08 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]
你的办法真好,PF啊.
[B]什么叫绘图的基本单位?[/B]
那我如果要[B]"更改绘... [/B]
改成光年?高~~~真是高~~
发表于 2004-7-2 23:58:52 | 显示全部楼层
哈哈~~~,这是个非常清楚但很多人却十分模糊的一个概念,我来讲一下吧。
1、ACAD的图(dwg文件)上只有图形单位,这个图形单位对应的是象素,没有什么毫米或米这些单位。
2、你在画图前要先认为一个单位,比如你认为1个图形单位=1毫米,那么你就按毫米单位输入数据,1米长就要输入1000,但你只是输入1000,并不是输入了1000毫米,图上画出的是1000个图形单位。如果你认为1个图形单位=1米,那么同样一米长就输入1,也就是只画了一个图形单位。
3、用打印来符合你的规定,你按毫米单位输入数据的,打印时设置 1个图形单位=1毫米,那1000个图形单位长就打印成1000毫米长;你按米单位输入数据的,打印设置就成了 1个图形单位=1000毫米(=1米),一个图形单位长能够打印出1米长,这都是1:1打印。
4、加入图纸比例,你按毫米单位输入数据的,100个图形单位=1毫米,那就是1:100;按米单位输入数据的,100个图形单位=1000毫米,那也是1:100。
5、dwg文件没有通常意义的单位,但你要有单位概念,也就是你到底输入1还是1000,得自己定。ACAD它可不管你什么单位不单位,它总是认为1000大于1,不会知道1000毫米小于1公里。
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.549510 second(s), 42 queries , Gzip On.
