楼主: hblp
[求助]:50mm厚的导轨找平垫铁,大家认为采用何种材料,怎样做较合理?谢谢
发表于 2004-7-30 20:42:04 | 显示全部楼层
25楼的方案较号,但两侧的夹板不能与钢轨焊接,夹板应采用螺栓紧固,便于调整。
发表于 2004-7-31 16:00:06 | 显示全部楼层
当然不能焊,用方钢
发表于 2004-8-1 21:12:34 | 显示全部楼层
为什么一定要采用钢材呢,对于这种承压件,采用铸造件不行吗?可大批量生产,价格低
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:00:25 | 显示全部楼层
由于施工单位所购置的方钢,材质较差,属小厂的地条钢,建设单位禁止其使用,又为保证工期,经多方验证,槽钢立放能满足其使用强度要求,最后改用6号槽钢作为垫铁。
感谢大家的建议!再次谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:01:27 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:02:36 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:03:20 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:03:53 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-8-7 13:04:32 | 显示全部楼层
6
发表于 2004-8-7 19:22:03 | 显示全部楼层
不用想的问题——35以下铸钢,简单一个木模,只飞削(刨也行)两面到尺寸~~强度、可焊接、简单、低成本~~什么都符合了
50MM的废厚板找到也不好啃啊~
型钢不能用的~楼主居然还是用了~哈~~俺的牙就这么被笑掉了——不是会不会出事的问题,是规范不规范允许不不允许的问题~~“建设单位禁止其使用”了劣质实体材料,机械部门就可以使用质优而虚体的填块?哈~~乱套啊~~
用标准调整块填轨底倒是标准的派头,不会错的~可怜中国的设计师们~~阿门~~
 楼主| 发表于 2004-8-7 21:21:13 | 显示全部楼层
haha:
“规范不规范允许不不允许的问题~”
_______规范有规定吗?施工单位说,曾做过压力是其几十倍的输煤斗轮机的轨道就是用槽钢作垫块的,另外,我们同时施工的另一条老外(德国)的生产线,它也是用槽钢作的轨道垫铁的。
请指教!
发表于 2004-8-8 00:39:21 | 显示全部楼层
呵呵,这叫做老外的中国特色,你到德国去能看见这样的结构,俺才服了你,但却要哈德国佬了:)
槽钢能做底填,你又何必用轻轨做轨道,也用型钢得了啊~
什么叫头重脚轻呢,头重脚轻就是不规范不合理不允许,这是任何设计的常识:)
如果只算承载力,用硬木块也行了,这才叫原始意义上的枕木:)——木块要烂,薄壁的型钢就不烂?:)
轨道的选择以承载为依据,轨道的枕块的核定就要按轨道能承载的最大力为依据,而且还必须考虑抗震性能,虚空的材料作填底,对设备不是抗震而是加震啊:)
很多非标的非重工设备机架(填)有用型钢设计的,这虽也是无奈,但还是比较合理的——主要因为不需要计算腐蚀裕量和不管抗震了:)
当然,你现在的措施也不可能出什么问题。问题是你是个机械工程师:)
再说你这是“起重设备”,俺懒得去翻设计规范,但愿你不需专业验收,验收了也能通过:)
你这帖下,seeker斑竹提醒过你不适合用型钢的:)
你心里不舒服,就当俺白跟了你的帖,但有道是忠言逆耳良药苦口:)
发表于 2004-8-8 08:36:54 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]感谢大家的关注,忘记说明一条重要线索——最后,这个找平垫铁和导轨都将被C30混凝土二次浇注的。 [/B]
既然施工有难度,那就要想法降低施工难度。为什么不将50mm厚的部分采用高强度混凝土,即将予埋件提高50mm左右,何必非要找50mm厚的垫铁呢?
 楼主| 发表于 2004-8-8 09:47:03 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]呵呵,这叫做老外的中国特色,你到德国去能看见这样的结构,俺才服了你,但却要哈德国佬了:)
什么叫头重脚轻呢,头重脚轻就是不规范不合理不允许,这是任... [/B]
谢谢,谢谢^_^哈哈长老,怎么会不舒服呢,感谢还来不及的!!
我们是建设单位,没有设计和建设经验(第一次搞建设工程),谢谢你的指教,这个工程的设计单位是山东的(如果说起项目主设计师,seeker斑竹肯定认识的),离得较远,提供完施工图,拿走了80%的设计费后,后面的事都是搪塞,让我们看着办了。
谢谢你,特别是设计中的“头重脚轻”的道理。
另外,我们的一条同时建设的全套德国生产线,老外来安装S18轻轨是确实是用槽钢做的垫铁支撑。(下次我再拍张图片贴上来,你看看)
发表于 2004-8-15 15:01:59 | 显示全部楼层
楼主信息不足啊,要求的速度是多少,承重是多少?
铁路施工一般有绝缘垫、弹簧垫
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.498618 second(s), 54 queries , Gzip On.
