楼主: XDSoft
[LISP程序]:给天正系列软件增加"美化轴线"的命令,出图时候运行,可以把没有
发表于 2003-7-21 19:41:31 | 显示全部楼层
赞成dancingbubble 的建议“建议斑竹对要付爱心币软件进行评价”,这样爱心币才可以用地点子上。
好主意。不然经常有误下的时候。
发表于 2003-7-23 14:47:53 | 显示全部楼层
有用哦!!好!!
发表于 2003-7-28 11:31:29 | 显示全部楼层
用在什么版本
发表于 2003-8-6 19:07:28 | 显示全部楼层
谢谢各位了。
发表于 2003-8-7 11:03:30 | 显示全部楼层
怎么用
发表于 2003-8-20 20:09:47 | 显示全部楼层
有谁试过,好不好用,解说一下。
发表于 2004-7-4 16:57:29 | 显示全部楼层
楼主确实很厉害呀
发表于 2004-7-4 17:30:06 | 显示全部楼层
我用的是天正6.0版的,支持吗?
*-*3 我用的是天正6.0版的,支持吗?
发表于 2005-8-8 18:02:15 | 显示全部楼层
我加载后,命令可用了。但是可能是我理解不对,斑竹说要出图时运行,我是随便画了一个土(符合要求),然后用该命令,结果是所有的轴线(包括有墙线的)都没有了。请问可以帮忙解答吗?
发表于 2005-8-8 22:48:52 | 显示全部楼层
下载的不是程序呀!是这些:;;;轴线美化,命令:mh_axis
;;;出图时候,可以把图中所有没有墙线的轴线裁减掉。
;;; 可以通过修改程序中的变量mma,设定裁减后的轴线挑出长度
;;; 可以通过修改程序中的变量mmw, 设定捕捉轴线两侧的墙线宽度范围大小
;;; 本程序适用于正交轴网
(defun c:mh_axis (/ ask_int en_l int_l pt_min1 pt_min2 pt_max1 pt_max2 mma
                    mmw p_sort_x p_sort_y ask_int1 ask_int re_sort_list
                    re_sort_list1 pro_axis axis_del tfz
  (defun isvalid_dote (e /  ss)
    (setq ptl (append
                (xdrx_curve_offset e mmw)
                (reverse(xdrx_curve_offset e (- mmw)))
    (if (and
          (setq ss (ssget "wp" ptl (list (cons 8 wal_lyr) '(0 . "line"))))
          (> (sslength ss) 1)
      t
      (progn
        (entdel e)
        nil
  (defun ask_int (/ ss en en_l int_l ptl)
    (prompt "\n请选取要美化的天正轴线<ALL>:")
    (if (not (setq ss (ssget (list (cons 8 (xdrx_getlyrname "轴线")) '
                                   (0 . "LINE")
      (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 (xdrx_getlyrname "轴线")) '
                                (0 . "LINE")
    (xdrx_setsstodb ss 0)
    (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
      (if (isvalid_dote e)
        (progn
          (setq ptl (append
                      (list (xdrx_getentdxf 10) (xdrx_getentdxf 11))
                      ptl
    (setq dote_box (apply
                     'xdrx_pointsbox
                     ptl
    (setq int_l (xdrx_getinters ss))
  (defun re_sort_list (int_l pt1 pt2 / p_d_l n p_l_list old)
    (setq p_d_l nil)
    (foreach n int_l
      (setq p_l_dist (xdrx_p2ldist n pt1 pt2)
            p_l_dist (fix (+ 0.5 p_l_dist))
      (if (setq old (assoc p_l_dist p_d_l))
        (progn
          (setq p_d_l (subst
                        (cons p_l_dist (cons n (cdr old)))
                        old
                        p_d_l
        (progn
          (setq p_d_l (cons (list p_l_dist n) p_d_l))
    (apply
      'xdrx_rlistsort1
      p_d_l
  (defun re_sort_list1 (int_l min1 min2 max1 max2)
    (mapcar
      '(lambda (x1)
         (mapcar
           'cadr
           x1
      (mapcar
        '(lambda (x1)
           (re_sort_list x1 min1 min2)
        (mapcar
          'cdr
          (re_sort_list int_l max1 max2)
  (defun axis_del (ss / ss e)
    (princ "\nfafaf")
      (if (< (distance (xdrx_getentdxf 10) (xdrx_getentdxf 11)) (+ 1100 mma))
        (entdel e)
  (defun pro_axis (pl / n p1 p2 p11 p22 ss)
    (foreach n pl
      (while (cdr n)
        (setq p1 (car n)
              p2 (cadr n)
              n (cdr n)
        (setq an (angle p1 p2)
              p11 (polar p1 an mma)
              p22 (polar p2 an (- mma))
        (if (and
              (xdrx_getptss p11 100 "轴线" 1)
              (xdrx_getptss p22 100 "轴线" 2)
              (equal (setq e1 (xdrx_getentdata 1))
                     (xdrx_getentdata 2)
              (not (or
                     (xdrx_getptss p11 mmw "墙线")
                     (xdrx_getptss p22 mmw "墙线")
          (progn
            (command "break" (list e1 p11) p22)
  )                                       ; Main Program
  (xdrx_begin)
  (xdrx_ucson)
  (setq dote_lyr (xdrx_getlyrname "轴线")
        wal_lyr (xdrx_getlyrname "墙线,单墙")
        mma 500                               ; 轴线挑出长度
        mmw 300                               ; 半墙宽
  (if (setq int_l (ask_int))
    (progn
      (if (setq tfz (apply
                      'xdrx_isptoffscr
                      dote_box
        (xdrx_zoomw (car dote_box) (caddr dote_box))
      (setq pt_min1 (car dote_box)
            pt_min2 (polar pt_min1 (/ pi 2) 10)
            pt_max1 (caddr dote_box)
            pt_max2 (polar pt_max1 0 10)
      (setq p_sort_x (re_sort_list1 int_l pt_min1 pt_min2 pt_max1 pt_max2))
      (setq p_sort_y (re_sort_list1 int_l pt_max1 pt_max2 pt_min1 pt_min2))
      (pro_axis p_sort_x)
      (pro_axis p_sort_y)
      (axis_del (ssget "x" (list (cons 8 (xdrx_getlyrname "轴线")) '
                                 (0 . "LINE")
      (if tfz
        (command "zoom" "p")
  (xdrx_ucsoff)
  (xdrx_end)
  (princ)
发表于 2005-8-9 08:05:04 | 显示全部楼层
我下的是*.lisp阿,我是直接点击存的。
发表于 2005-8-9 08:15:37 | 显示全部楼层
曾经用过小东工具箱中美化轴线的命令,但是有时不能有效地完成
发表于 2005-8-9 13:21:26 | 显示全部楼层
不行啊,tch6.5下,轴线全没了!!!
发表于 2005-8-9 15:32:06 | 显示全部楼层
先下了再说
发表于 2005-8-10 09:41:36 | 显示全部楼层
楼上hawk500跟我的问题一样啊,请高手指点,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.760594 second(s), 54 queries , Gzip On.
