查看: 1759|回复: 17
[求助]:一张德国人作的分析图:求助做法!
发表于 2004-7-3 02:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
 楼主| 发表于 2004-7-3 02:30:27 | 显示全部楼层
如题。
发表于 2004-7-3 03:07:52 | 显示全部楼层
很简单,就是填充啊,填充的solid,不过画图时得注意显示顺序。。。。。
 楼主| 发表于 2004-7-3 03:23:13 | 显示全部楼层
不是这个意思;我的问题是通常画的图窗口左下角依次是“模型”-“布局”;而这个图在“模型”后面竟然有好多有好几个布局。因为我没用过布局出图,而这个图能有这么几个布局同时存在里面,我想弄清楚这是怎么作出来的。谢谢。
发表于 2004-7-3 03:27:07 | 显示全部楼层
Solid填充而已,这样做图不好,DrawOrder一乱麻烦就大了。
发表于 2004-7-3 03:36:03 | 显示全部楼层
在下图中的图标上点右键,新建布局即可
 楼主| 发表于 2004-7-3 03:49:49 | 显示全部楼层
哦,试试看。先谢了。
那么,建完(几个)布局后怎么在不同的布局里面“放进”不同的“东西”?
哈哈,我琢磨着居然会了用布局了。谢谢了。很方便,但也需要我们设计院专门打图的老兄会用。他们只会要求画1:1的图,他们就1:100出图。所以我对布局很陌生。
发表于 2004-7-3 08:34:44 | 显示全部楼层
DrawOrder是什么参数?我填充的图案常会出现变乱的情况,意思就是说本来填充时是好的,可是过了一会儿不知道是什么原因,填充的图案就会超出原来的边界,不知道是为了什么?
发表于 2004-7-3 08:53:49 | 显示全部楼层
ftp://forum:*****@forum.xdcad.net/191637_??1.rar
我下不来
发表于 2004-7-3 13:20:20 | 显示全部楼层
我的钱不够,看不到班主所说的图,以后你们能不能把图直接放在网页上,谢谢!
发表于 2004-7-3 13:25:18 | 显示全部楼层
你学会用布局后,就要学会用视口了,要用视口才可以将图添加到各个布局中。
发表于 2004-7-3 14:43:35 | 显示全部楼层
最初由 single888 发布
[B]DrawOrder是什么参数?我填充的图案常会出现变乱的情况,意思就是说本来填充时是好的,可是过了一会儿不知道是什么原因,填充的图案就会超出原来的边界,不知道是为了什么? [/B]
draworder不是什么参数,是个绘图顺序的命令来着。这个命令可以调整你出图的时候那个对象在上面,那个对象在下面。方便你的图形显示。你可以试试插入一张图片。然后在图片上画线。然后用这个命令就清楚了。如果你还是不知道,建议你看看acad的帮助。^_^
发表于 2004-7-3 18:26:12 | 显示全部楼层
明白了,这个我还用过,不知谁遇到过我说的情况?
 楼主| 发表于 2004-7-4 06:25:27 | 显示全部楼层
最初由 fjzdl 发布
[B]你学会用布局后,就要学会用视口了,要用视口才可以将图添加到各个布局中。 [/B]
在天正6.0+ACAD2005中学会了。谢谢各位指导。
发表于 2004-7-6 16:18:25 | 显示全部楼层
看了一下,感觉这样改起来太不方便,很大一块solid,改的话要重新来,还不如用so,个人感觉
14里面能做多布局么?应该使用2000以后俄版本作的,然后转成14的吧
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.869993 second(s), 61 queries , Gzip On.
