查看: 1015|回复: 5
[求助]:我以前在天正3里面画的图,现在打开文字就变成了乱码.........有什么解决的方
发表于 2004-7-3 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前在天正3里面画的图,现在打开文字就变成了乱码.........有什么解决的方法吗.....而且不能用格式刷了,............请各位告之.谢了.....
发表于 2004-7-3 10:59:45 | 显示全部楼层
缺少字体
发表于 2004-7-3 13:27:26 | 显示全部楼层
有三种可能:1,缺少所需的字体;2,字体已损坏了(我暂想不到有什么好办法,若有好办法请告诉我);3,系统的区域设置与原来绘图的时候不一致。可能由原来英文改成了中文了。用ET命令判断一下,若看到的字不是乱码,则缺字体或字体不对,否则可能第2,3种原因。
发表于 2004-7-5 18:13:38 | 显示全部楼层
一般就是却字体,把原来的字库和现在的字库统一一下就好了!
发表于 2004-7-5 19:24:29 | 显示全部楼层
或者直接修改乱码的字体(重新定义一个)。
 楼主| 发表于 2004-7-27 11:58:04 | 显示全部楼层
5楼:能帮忙做一个动画放上来吗..........
     我照你说的换一种字体但还是不行.......
    谢了.................*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
GMT+8, 2026-10-18 11:34 , Processed in 0.449353 second(s), 42 queries , Gzip On.
