查看: 1128|回复: 9
[求助]:尺寸标注的问题
发表于 2004-7-3 11:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2005中,标注时要使用每乘号,但在软键盘中插入的乘号在标注中
显示的是iA这样的符号,我对比了其它图形中的标注,发现是字体不一样,
但是在标注中改不了字体,请问是怎么回事啊,?
发表于 2004-7-3 12:43:20 | 显示全部楼层
标注所用的字体在“标注样式”里面可以设置,默认的标注字体样式是“Standard”。
你可以设定Standard字体样式的字体;也可以新建一种字体样式,并设置相应的字体后用于标注。
发表于 2004-7-3 13:04:16 | 显示全部楼层
其实,你可以用英文字母小写“x”来代替,挺实用的。
发表于 2004-7-3 15:13:02 | 显示全部楼层
X就是X,×就是×,工作态度要严谨一点才好
发表于 2004-7-3 16:53:34 | 显示全部楼层
你把图形文件传上来,我来改改看。
发表于 2004-7-3 21:29:35 | 显示全部楼层
像二楼版主说的做行了,其实是设置不同而产生的.
 楼主| 发表于 2004-7-3 22:52:40 | 显示全部楼层
我现在将图形传上来,
我发现在属性栏中改文字
的乘号没有变,
在多行文字编辑中,它的字体文件就不一样了。
发表于 2004-7-4 02:35:43 | 显示全部楼层
一般是属于汉字兼容不好造成的
编辑时候,你选中所有文字,再选一次字体试试
发表于 2004-7-4 08:29:22 | 显示全部楼层
我想可能是因为大字体的字体文件选用的不合适,建议你选用“gbcbig.shx”字体。
发表于 2004-7-4 15:23:01 | 显示全部楼层
修改你的文字样式就OK了,工具>>文字样式
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.640595 second(s), 51 queries , Gzip On.
