查看: 2012|回复: 8
[求助]:在cad里能求抗扭惯性矩吗?如何操造呀?
发表于 2004-7-3 17:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道用massprop
发表于 2004-7-3 21:19:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在cad里能求抗扭惯性矩吗?如何操造呀?
最初由 wangli2110 发布
[B]知道用massprop [/B]
知道就行了啊,在CAD里用这个命令你所需要的东西就有了啊
呵呵,我想你不知道的是针对什么用这个命令吧?
建议你先彻底搞清楚[B]惯性矩[/B]的基本概念。
因实在不好给你解释,要说就得长篇大论的才能说清楚‘
但有一个基本概念你有点模糊,你的标题里提到“抗扭惯性矩”,我不是学机械的,不清楚机械里是否有这一说法。
但根据我所学的知识,假设以圆轴为例:
计算圆轴抗扭的问题是要通过 Ip——极惯性矩,以及另外一些条件来得出例如剪应力等值,从而确定乃至校核出圆轴的强度条件 、扭转角和刚度条件等。
在CAD里,如果要能用massprop 这个命令,求出惯性矩,首先物体对象就必须是实体。
试着做了一下,我以前也没具体用过,该例子没确定尺寸,只是表达一下办法。
这是CAD里所能表达给予实体的特性。
发表于 2004-7-3 22:33:13 | 显示全部楼层
对于面域也是可以求得惯性据的!
就是求得这个截面的惯性据的,
但是这里我提醒要注意的是这个x、y、z均是由坐标原点计算的
所以在求惯性据的时候需要把轴移到正确位置上!
发表于 2004-7-3 23:48:03 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]对于面域也是可以求得惯性据的!
就是求得这个截面的惯性据的,
所以在求惯性据的时候需要把轴移到正确位置上! [/B]
晕!
搞错没有?
对面域得出的惯性矩还能和Z轴有关系?
至于我所说的针对实体,是因楼主提到抗扭惯性矩这一"概念".
就是求得这个截面的惯性据的
这话不对吧。
所谓利用"截面"来求得惯性矩前提是要有"平面假设"的.
如果要继续深入,还得有"小变形假设"、符合剪切虎克定律和剪力应力互等定理的。
对于面而言,求抗扭惯性矩做什么?目的是什么?
晕哦~~~
发表于 2004-7-4 09:36:11 | 显示全部楼层
是我没有看清楚楼主是要抗扭惯性据
我那四行话,应该分开写,我只是想说明两个问题
一是cad对截面也可以求惯性据
二是求惯性据(无论是截面,还是实体)都要注意轴的位置。
对于说利用截面来求惯性据当然是需要“平面假定”还要符合纯剪力状态等等
对于工程中的计算一般都是以这些假定定理为基础吧!
至于对截面求抗扭惯性据也是为了求这个截面抗扭能力。
(不知道说的对不对?)
发表于 2004-7-4 10:54:14 | 显示全部楼层
[B]回 maplesu  斑竹: [/B]
呵呵,你还是没有明白我的意思啊.......
准确的说,抗扭惯性矩[/COLOR] 这一提法就是错误的,至少是不准确的。
它实际上是两个概念。
[B]惯性矩[/B] ——它反映的是截面图形(或平面图形)的几何性质,所谓几何性质是 仅仅 [/COLOR] 与横截面的形状、尺寸有关的量。
[B]抗扭[/B]——无论计算还是最后的校核都是为了衡量杆件是否满足其强度、刚度、稳定性的要求。
但用什么来衡量杆件满足条件呢?
假设一扭转轴已满足了强度要求,但我们还需要对它的变形范围有一约束,即还要满足刚度条件。
变形怎么来度量?
通常我们是采取的最大单位长度扭转角的数值来表达,即θ
而这扭转角怎么才能计算出来呢?(当然可以有实验的办法)
在这里就需要惯性矩了 (公式不写了)
总的说来,求出某一图形的惯性矩(有针对性的对某轴或者全部求出其量)是对构件进行强度、刚度和稳定性的计算条件之一。
这话不太准确。
首先惯性矩不是独立存在的,不能单独的说某一图形的惯性矩是多少。
我们可以有截面图形对X轴、对Y轴的惯性矩,截面图形对两轴交点的极惯性矩、以及截面图形对形心主惯性轴的惯性矩等等的说法。
所以准确的说应为:
图形对[B]坐标轴的惯性矩[/B]随坐标轴的位置不同而改变。
 楼主| 发表于 2004-7-4 11:56:57 | 显示全部楼层
我解释一下。惯性矩分为抗弯惯性矩和抗扭惯性矩。跟坐标系建立的位置有关系,和具体的X,Y,原点也有关系。
用massprop能求抗弯惯性矩也就是把坐标系原点移到图形质心位置时对X轴的惯性矩。
抗扭惯性矩怎么求出呀?help
当然用公式也是可以计算的。我想问的是在cad里能直接查询吗?
发表于 2004-7-4 12:08:19 | 显示全部楼层
谢谢了,你的解释我已经明白了!
其实主要是因为我做桥梁的,而在梁桥手册上就有抗扭惯性据这个词(其实就是极惯性矩)
所以就自然而然的接受这种叫法。
还有就是你说的没有错,那句话的确说的不准确!
 楼主| 发表于 2004-7-4 12:22:36 | 显示全部楼层
楼上,我也是在用桥梁博士做桥,你对这个软件熟悉吗?还要请教几个问题呀。怎么联系你呀。你的QQ号。我是99699553
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.580195 second(s), 49 queries , Gzip On.
