查看: 515|回复: 1
[原创]:注册表的备份与恢复
发表于 2004-7-3 18:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
友情提醒:
        修改注册表前请慎重考虑,关系到系统的稳定性!
注册表的备份与恢复
??在安装新的应用程序或添加新硬件时都可能搞乱系统的注册表,从而引发不测,所以应该定期地备份user.dat和system.dat文件(编者:在进行注册表修改之前,强烈建议你先备份注册表,以防修改过程误操作引起系统崩溃)。
??在Windows98中的Windows目录下,仍有System.dat和User.dat两个文件用来存放系统注册表信息。下面笔者就根据自己的使用体会来谈谈在Windows98中对注册表进行备份及恢复的几种常用方法。
??1.直接进行备份与恢复
??这是一种很原始的方法,即直接将所需之System.dat及User.dat两个文件拷贝存放在硬盘某个指定目录下或直接拷到软盘上作为备份,恢复时再将该备份替换覆盖回原处即可,当然在备份及恢复时都需对这两个文件的只读及隐藏属性进行相应的修改操作,让隐藏文件显示出来。
??说明:如因注册表问题而导致系统瘫痪,开机后无法进入Windows系统时,可用应急启动盘进入Windows98自带的DOS界面后,用常规的DOS操作来将存在硬盘或软盘中的备份覆盖回原处,恢复备份的注册表数据。
??2.注册表编辑器的导出与引入
??运行Regedit.exe打开Windows98注册表后,利用“注册表”的“导出”及“引入”功能也可以用来备份或恢复注册表信息。具体方法为:在“注册表编辑器”窗口中点击左上角“注册表”下拉菜单,点击“导出注册表文件……”项,在出现的“导出注表文件”对话框中,键入欲备份注册表的文件名及其保存位置,再按“保存”按钮即可。需恢复注册表时,用同样的方法打开注册表编辑器,打开“注册表”下拉菜单后点击“引入注册表文件……”项,在出现的对话框中选中所需恢复的备份文件,再按“打开”按钮即可将该注表备份恢复回Windows系统了。
??说明:该方法主要适合于Windows系统还未瘫痪或可以通过安全模式启动Windows98系统时恢复注册表之用,如因注册表问题而无法进入Windows系统时,则该法就无能为力了。
??3.系统的注册表自动备份
??在Windows98中,取消了Windows 95中每次开机时自动以System.da0和User.da0为名的两个文件来备份注册表数据的功能,而新增加了一个以.Cab(Cabinet)作后缀的压缩文件作为注册表备份的功能,具体使用如下:
??该备份过程是由Windows98系统自动完成的。在用户当天第一次开机时,Windows98将会自动将系统中原有的注表信息,包括System.dat、User.dat、System.ini和Win.ini这四个文件都压缩成Cab形式的文件,在Windows\Sysbacup 目录下会有诸如rb000.cab和rb001.cab之类的压缩文件,这几个就是最近的五个系统备份(Windows\Sysbckup是隐藏目录,要查看须让隐藏的文件和目录显示出来)。系统自动保存最近5次开机的注册表数据。
??一般说来,当Windows98安装好后,会在启动时自动运行Scanregw.exe/autorun,目的是每天备份一次注册表。你可以在开始选单上选择运行“Msconfig”,运行Microsoft的系统配置程序,点“启动”选项,查看该命令是否运行。倘若该命令没有被运行,则运行注册表编辑器“Regedit”,在“HKEY_LOCAL_MACHINE\Soft ware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”主键下新建一个字符串值,键值为“C?\Windows\scanregw.exe/autorun”(这里假设Windows98安装目录为C?\Windows)。这样,Windows98就会自动备份最近5次的注册表,以rb00?.cab形式存放在C?\Windows\Sysbckup\路径下。
发表于 2004-7-12 23:36:51 | 显示全部楼层
哪用这么复杂,装个超级兔子就搞定了
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.480344 second(s), 34 queries , Gzip On.
