查看: 2242|回复: 7
[ARX程序]:读取或保存Excel(。xls)文件的技术
发表于 2002-12-4 13:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel表计算被广泛利用。不知用什么技术才能完成在不打开Excel的情况下
读取或保存Excel(。xls)形式的文件。
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-4 14:04:29 | 显示全部楼层
只有当EXCEL文件做为一个数据库文件时才可以这样。这时,第一行为数据库的表的字段名称,其它行作为数据记录被保存。
发表于 2002-12-4 14:48:41 | 显示全部楼层
不是吧,用com,可以方便的实现EXCEL文件的读取和写入,前提是你必须装了excel,这样你就有了一个ocx控件,好像是EXCEL9.OCX,导入这个文件就可以了
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-4 14:52:33 | 显示全部楼层
有COM技术就是相当于启动了EXCEL,在其中操作。但当作为数据库文件时就可以不需要安装EXCEL也能操作。
发表于 2002-12-5 09:11:47 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:读取或保存Excel(。xls)文件的技术
最初由 zhu2588 发布
[B]Excel表计算被广泛利用。不知用什么技术才能完成在不打开Excel的情况下
读取或保存Excel(。xls)形式的文件。 [/B]
通过ODBC.
已领礼包: 157个
发表于 2002-12-27 20:48:58 | 显示全部楼层
有一个怪招,我也想了好长时间才想出来的,xls文件格式没人指导,但dbf的格式是公开的你可以试试将dbf的后缀改为xls试试。
发表于 2004-2-28 12:08:42 | 显示全部楼层
请看这段代码,可以读写xls文件
// Class to read and write to Excel and text delimited spreadsheet
// Created by Yap Chun Wei
// December 2001
// Version 1.1
// Updates: Fix bug in ReadRow() which prevent reading of single column spreadsheet
#ifndef CSPREADSHEET_H
#define CSPREADSHEET_H
#include <odbcinst.h>
#include <afxdb.h>
class CSpreadSheet
public:
        CSpreadSheet(CString File, CString SheetOrSeparator, bool Backup = true); // Open spreadsheet for reading and writing
        ~CSpreadSheet(); // Perform some cleanup functions
        bool AddHeaders(CStringArray &FieldNames, bool replace = false); // Add header row to spreadsheet
        bool DeleteSheet(); // Clear text delimited file content
        bool DeleteSheet(CString SheetName); // Clear entire Excel spreadsheet content. The sheet itself is not deleted
        bool AddRow(CStringArray &RowValues, long row = 0, bool replace = false); // Insert or replace a row into spreadsheet. Default is add new row.
        bool AddCell(CString CellValue, CString column, long row = 0, bool Auto = true); // Replace or add a cell into Excel spreadsheet using header row or column alphabet. Default is add cell into new row. Set Auto to false if want to force column to be used as header name
        bool AddCell(CString CellValue, short column, long row = 0); // Replace or add a cell into spreadsheet using column number. Default is add cell into new row.
        bool ReplaceRows(CStringArray &NewRowValues, CStringArray &OldRowValues); // Search and replace rows in Excel spreadsheet
        bool ReadRow(CStringArray &RowValues, long row = 0); // Read a row from spreadsheet. Default is read the next row
        bool ReadColumn(CStringArray &ColumnValues, CString column, bool Auto = true); // Read a column from Excel spreadsheet using header row or column alphabet. Set Auto to false if want to force column to be used as header name
        bool ReadColumn(CStringArray &ColumnValues, short column); // Read a column from spreadsheet using column number
        bool ReadCell (CString &CellValue, CString column, long row = 0, bool Auto = true); // Read a cell from Excel spreadsheet using header row or column alphabet. Default is read the next cell in next row. Set Auto to false if want to force column to be used as header name
        bool ReadCell (CString &CellValue, short column, long row = 0); // Read a cell from spreadsheet using column number. Default is read the next cell in next row.
        void BeginTransaction(); // Begin transaction
        bool Commit(); // Save changes to spreadsheet
        bool RollBack(); // Undo changes to spreadsheet
        bool Convert(CString SheetOrSeparator);
        inline void GetFieldNames (CStringArray &FieldNames) {FieldNames.RemoveAll(); FieldNames.Copy(m_aFieldNames);} // Get the header row from spreadsheet
        inline long GetTotalRows() {return m_dTotalRows;} // Get total number of rows in  spreadsheet
        inline short GetTotalColumns() {return m_dTotalColumns;} // Get total number of columns in  spreadsheet
        inline long GetCurrentRow() {return m_dCurrentRow;} // Get the currently selected row in  spreadsheet
        inline bool GetBackupStatus() {return m_bBackup;} // Get status of backup. True if backup is successful, False if spreadsheet is not backup
        inline bool GetTransactionStatus() {return m_bTransaction;} // Get status of Transaction. True if Transaction is started, False if Transaction is not started or has error in starting
        inline CString GetLastError() {return m_sLastError;} // Get last error message
private:
        bool Open(); // Open a text delimited file for reading or writing
        void GetExcelDriver(); // Get the name of the Excel-ODBC driver
        short CalculateColumnNumber(CString column, bool Auto); // Convert Excel column in alphabet into column number
        bool m_bAppend; // Internal flag to denote newly created spreadsheet or previously created spreadsheet
        bool m_bBackup; // Internal flag to denote status of Backup
        bool m_bExcel; // Internal flag to denote whether file is Excel spreadsheet or text delimited spreadsheet
        bool m_bTransaction; // Internal flag to denote status of Transaction
        long m_dCurrentRow; // Index of current row, starting from 1
        long m_dTotalRows; // Total number of rows in spreadsheet
        short m_dTotalColumns; // Total number of columns in Excel spreadsheet. Largest number of columns in text delimited spreadsheet
        CString m_sSql; // SQL statement to open Excel spreadsheet for reading
        CString m_sDsn; // DSN string to open Excel spreadsheet for reading and writing
        CString m_stempSql; // Temporary string for SQL statements or for use by functions
        CString m_stempString; // Temporary string for use by functions
        CString m_sSheetName; // Sheet name of Excel spreadsheet
        CString m_sExcelDriver; // Name of Excel Driver
        CString m_sFile; // Spreadsheet file name
        CString m_sSeparator; // Separator in text delimited spreadsheet
        CString m_sLastError; // Last error message
        CStringArray m_atempArray; // Temporary array for use by functions
        CStringArray m_aFieldNames; // Header row in spreadsheet
        CStringArray m_aRows; // Content of all the rows in spreadsheet
        CDatabase *m_Database; // Database variable for Excel spreadsheet
        CRecordset *m_rSheet; // Recordset for Excel spreadsheet
CSpreadSheet::CSpreadSheet(CString File, CString SheetOrSeparator, bool Backup) :
m_Database(NULL), m_rSheet(NULL), m_sFile(File),
m_dTotalRows(0), m_dTotalColumns(0), m_dCurrentRow(1),
m_bAppend(false), m_bBackup(Backup), m_bTransaction(false)
        // Detect whether file is an Excel spreadsheet or a text delimited file
        m_stempString = m_sFile.Right(4);
        m_stempString.MakeLower();
        if (m_stempString == ".xls") // File is an Excel spreadsheet
                m_bExcel = true;
                m_sSheetName = SheetOrSeparator;
                m_sSeparator = ",;.?";
        else // File is a text delimited file
                m_bExcel = false;
                m_sSeparator = SheetOrSeparator;
        if (m_bExcel) // If file is an Excel spreadsheet
                m_Database = new CDatabase;
                GetExcelDriver();
                m_sDsn.Format("DRIVER={%s};DSN='';FIRSTROWHASNAMES=1;READONLY=FALSE;CREATE_DB=\"%s\";DBQ=%s", m_sExcelDriver, m_sFile, m_sFile);
                if (Open())
                        if (m_bBackup)
                                if ((m_bBackup) && (m_bAppend))
                                        CString tempSheetName = m_sSheetName;
                                        m_sSheetName = "CSpreadSheetBackup";
                                        m_bAppend = false;
                                        if (!Commit())
                                                m_bBackup = false;
                                        m_bAppend = true;
                                        m_sSheetName = tempSheetName;
                                        m_dCurrentRow = 1;
        else // if file is a text delimited file
                if (Open())
                                m_stempString = m_sFile;
                                m_stempSql.Format("%s.bak", m_sFile);
                                m_sFile = m_stempSql;
                                if (!Commit())
                                        m_bBackup = false;
                                m_sFile = m_stempString;
CSpreadSheet::~CSpreadSheet()
        if (m_Database != NULL)
                m_Database->Close();
                delete m_Database;
bool CSpreadSheet::AddHeaders(CStringArray &FieldNames, bool replace)
        if (m_bAppend) // Append to old Sheet
                if (replace) // Replacing header row rather than adding new columns
                        if (!AddRow(FieldNames, 1, true))
                                return false;
                        else
                                return true;
                if (ReadRow(m_atempArray, 1)) // Add new columns
                        if (m_bExcel)
                                // Check for duplicate header row field
                                for (int i = 0; i < FieldNames.GetSize(); i++)
                                        for (int j = 0; j < m_atempArray.GetSize(); j++)
                                                if (FieldNames.GetAt(i) == m_atempArray.GetAt(j))
                                                        m_sLastError.Format("Duplicate header row field:%s\n", FieldNames.GetAt(i));
                                                        return false;
                        m_atempArray.Append(FieldNames);
                        if (!AddRow(m_atempArray, 1, true))
                                m_sLastError = "Problems with adding headers\n";
                                return false;
                        // Update largest number of columns if necessary
                        if (m_atempArray.GetSize() > m_dTotalColumns)
                                m_dTotalColumns = m_atempArray.GetSize();
                        return true;
                return false;
        else // New Sheet
                m_dTotalColumns = FieldNames.GetSize();
                        return false;
                else
                        m_dTotalRows = 1;
                        return true;
bool CSpreadSheet::DeleteSheet()
        if (m_bExcel)
                if (DeleteSheet(m_sSheetName))
                        return true;
                else
                        m_sLastError = "Error deleting sheet\n";
                        return false;
        else
                m_aRows.RemoveAll();
                m_aFieldNames.RemoveAll();
                m_dTotalColumns = 0;
                m_dTotalRows = 0;
                if (!m_bTransaction)
                        Commit();
                m_bAppend = false; // Set flag to new sheet
                return true;
bool CSpreadSheet::DeleteSheet(CString SheetName)
                // Delete sheet
                m_Database->OpenEx(m_sDsn, CDatabase::noOdbcDialog);
                SheetName = "[" + SheetName + "$A1:IV65536]";
                m_stempSql.Format ("DROP TABLE %s", SheetName);
                try
                        m_Database->ExecuteSQL(m_stempSql);
                        m_dTotalRows = 0;
                catch(CDBException *e)
                        m_sLastError = e->m_strError;
                        return false;
                return true;
                return DeleteSheet();
// Default is add new row.
bool CSpreadSheet::AddRow(CStringArray &RowValues, long row, bool replace)
        long tempRow;
        if (row == 1)
                if (m_bExcel)
                        // Check for duplicate header row field for Excel spreadsheet
                        for (int i = 0; i < RowValues.GetSize(); i++)
                                for (int j = 0; j < RowValues.GetSize(); j++)
                                        if ((i != j) && (RowValues.GetAt(i) == RowValues.GetAt(j)))
                                                m_sLastError.Format("Duplicate header row field:%s\n", RowValues.GetAt(i));
                                                return false;
                        // Check for reduced header row columns
                        if (RowValues.GetSize() < m_dTotalColumns)
                                m_sLastError = "Number of columns in new header row cannot be less than the number of columns in previous header row";
                                return false;
                        m_dTotalColumns = RowValues.GetSize();
                // Update header row
                m_aFieldNames.Copy(RowValues);
        else
                if (m_bExcel)
                        if (m_dTotalColumns == 0)
                                m_sLastError = "No header row. Add header row first\n";
                                return false;
        if (m_bExcel) // For Excel spreadsheet
                if (RowValues.GetSize() > m_aFieldNames.GetSize())
                        m_sLastError = "Number of columns to be added cannot be greater than the number of fields\n";
                        return false;
        else // For text delimited spreadsheet
                if (RowValues.GetSize() > m_dTotalColumns)
        // Convert row values
        m_stempString.Empty();
                if (i != RowValues.GetSize()-1) // Not last column
                        m_stempSql.Format("\"%s\"%s", RowValues.GetAt(i), m_sSeparator);
                        m_stempString += m_stempSql;
                else // Last column
                        m_stempSql.Format("\"%s\"", RowValues.GetAt(i));
        if (row)
                if (row <= m_dTotalRows) // Not adding new rows
                        if (replace) // Replacing row
                                m_aRows.SetAt(row-1, m_stempString);
                        else // Inserting row
                                m_aRows.InsertAt(row-1, m_stempString);
                                m_dTotalRows++;
                                Commit();
                        return true;
                else // Adding new rows
                        // Insert null rows until specified row
                        m_dCurrentRow = m_dTotalRows;
                        m_stempSql.Empty();
                        CString nullString;
                        for (int i = 1; i <= m_dTotalColumns; i++)
                                if (i != m_dTotalColumns)
                                        if (m_bExcel)
                                                nullString.Format("\" \"%s", m_sSeparator);
                                        else
                                                nullString.Format("\"\"%s", m_sSeparator);
                                        m_stempSql += nullString;
                                else
                                        if (m_bExcel)
                                                m_stempSql += "\" \"";
                                        else
                                                m_stempSql += "\"\"";
                        for (int j = m_dTotalRows + 1; j < row; j++)
                                m_dCurrentRow++;
                                m_aRows.Add(m_stempSql);
        else
                tempRow = m_dCurrentRow;
        // Insert new row
        m_dCurrentRow++;
        m_aRows.Add(m_stempString);
        if (row > m_dTotalRows)
                m_dTotalRows = row;
        else if (!row)
                m_dTotalRows = m_dCurrentRow;
                m_dCurrentRow = tempRow;
                Commit();
        return true;
// Default is add cell into new row.
// Set Auto to false if want to force column to be used as header name
bool CSpreadSheet::AddCell(CString CellValue, CString column, long row, bool Auto)
        short columnIndex = CalculateColumnNumber(column, Auto);
        if (columnIndex == 0)
                return false;
        if (AddCell(CellValue, columnIndex, row))
                return true;
        return false;
bool CSpreadSheet::AddCell(CString CellValue, short column, long row)
        if (column == 0)
                m_sLastError = "Column cannot be zero\n";
                return false;
        long tempRow;
                if (column > m_aFieldNames.GetSize() + 1)
                        m_sLastError = "Cell column to be added cannot be greater than the number of fields\n";
                        return false;
                if (column > m_dTotalColumns)
                        m_dTotalColumns = column;
        if (row)
                        ReadRow(m_atempArray, row);
                        // Change desired row
                        m_atempArray.SetAtGrow(column-1, CellValue);
                        if (row == 1)
                                if (m_bExcel) // Check for duplicate header row field
                                        for (int i = 0; i < m_atempArray.GetSize(); i++)
                                                        if ((i != j) && (m_atempArray.GetAt(i) == m_atempArray.GetAt(j)))
        m_sLastError.Format("Duplicate header row field:%s\n", m_atempArray.GetAt(i));
        return false;
                                m_aFieldNames.Copy(m_atempArray);
                        if (!AddRow(m_atempArray, row, true))
                                return false;
                                Commit();
                        return true;
                else
                        m_stempSql.Empty();
                        CString nullString;
                                        if (m_bExcel)
                                        else
                                else
                                        if (m_bExcel)
                                        else
                                m_dCurrentRow++;
        else
        // Insert cell
        m_dCurrentRow++;
        for (int j = 1; j <= m_dTotalColumns; j++)
                if (j != m_dTotalColumns) // Not last column
                        if (j != column)
                                if (m_bExcel)
                                        m_stempSql.Format("\" \"%s", m_sSeparator);
                                else
                                        m_stempSql.Format("\"\"%s", m_sSeparator);
                        else
                                m_stempSql.Format("\"%s\"%s", CellValue, m_sSeparator);
                else // Last column
                        if (j != column)
                                if (m_bExcel)
                                        m_stempString += "\" \"";
                                else
                                        m_stempString += "\"\"";
                        else
                                m_stempSql.Format("\"%s\"", CellValue);
                m_dTotalRows = row;
        else if (!row)
                Commit();
        return true;
bool CSpreadSheet::ReplaceRows(CStringArray &NewRowValues, CStringArray &OldRowValues)
                m_stempSql.Format("UPDATE [%s] SET ", m_sSheetName);
                for (int i = 0; i < NewRowValues.GetSize(); i++)
                        m_stempString.Format("[%s]='%s', ", m_aFieldNames.GetAt(i), NewRowValues.GetAt(i));
                        m_stempSql = m_stempSql + m_stempString;
                m_stempSql.Delete(m_stempSql.GetLength()-2, 2);
                m_stempSql = m_stempSql + " WHERE (";
                for (int j = 0; j < OldRowValues.GetSize()-1; j++)
                        m_stempString.Format("[%s]='%s' AND ", m_aFieldNames.GetAt(j), OldRowValues.GetAt(j));
                m_stempSql.Delete(m_stempSql.GetLength()-4, 5);
                m_stempSql += ")";
                try
                        Open();
                        return true;
                        return false;
                m_sLastError = "Function not available for text delimited file\n";
                return false;
// Default is read the next row
bool CSpreadSheet::ReadRow(CStringArray &RowValues, long row)
        // Check if row entered is more than number of rows in sheet
        if (row <= m_aRows.GetSize())
                if (row != 0)
                        m_dCurrentRow = row;
                else if (m_dCurrentRow > m_aRows.GetSize())
                        return false;
                // Read the desired row
                RowValues.RemoveAll();
                m_stempString = m_aRows.GetAt(m_dCurrentRow-1);
                m_dCurrentRow++;
                // Search for separator to split row
                int separatorPosition;
                m_stempSql.Format("\"%s\"", m_sSeparator);
                separatorPosition = m_stempString.Find(m_stempSql); // If separator is "?"
                if (separatorPosition != -1)
                        // Save columns
                        int nCount = 0;
                        int stringStartingPosition = 0;
                        while (separatorPosition != -1)
                                nCount = separatorPosition - stringStartingPosition;
                                RowValues.Add(m_stempString.Mid(stringStartingPosition, nCount));
                                stringStartingPosition = separatorPosition + m_stempSql.GetLength();
                                separatorPosition = m_stempString.Find(m_stempSql, stringStartingPosition);
                        nCount = m_stempString.GetLength() - stringStartingPosition;
                        // Remove quotes from first column
                        m_stempString = RowValues.GetAt(0);
                        m_stempString.Delete(0, 1);
                        RowValues.SetAt(0, m_stempString);
                        // Remove quotes from last column
                        m_stempString = RowValues.GetAt(RowValues.GetSize()-1);
                        m_stempString.Delete(m_stempString.GetLength()-1, 1);
                        RowValues.SetAt(RowValues.GetSize()-1, m_stempString);
                        return true;
                else
                        // Save columns
                        separatorPosition = m_stempString.Find(m_sSeparator); // if separator is ?
                                int nCount = 0;
                                        stringStartingPosition = separatorPosition + m_sSeparator.GetLength();
                                        separatorPosition = m_stempString.Find(m_sSeparator, stringStartingPosition);
                                return true;
                        else        // Treat spreadsheet as having one column
                                // Remove opening and ending quotes if any
                                int quoteBegPos = m_stempString.Find('\"');
                                int quoteEndPos = m_stempString.ReverseFind('\"');
                                if ((quoteBegPos == 0) && (quoteEndPos == m_stempString.GetLength()-1))
                                RowValues.Add(m_stempString);
        m_sLastError = "Desired row is greater than total number of rows in spreadsheet\n";
        return false;
bool CSpreadSheet::ReadColumn(CStringArray &ColumnValues, CString column, bool Auto)
                return false;
        if (ReadColumn(ColumnValues, columnIndex))
                return true;
        return false;
bool CSpreadSheet::ReadColumn(CStringArray &ColumnValues, short column)
        if (column == 0)
                return false;
        int tempRow = m_dCurrentRow;
        m_dCurrentRow = 1;
        ColumnValues.RemoveAll();
        for (int i = 1; i <= m_aRows.GetSize(); i++)
                // Read each row
                if (ReadRow(m_atempArray, i))
                        // Get value of cell in desired column
                        if (column <= m_atempArray.GetSize())
                                ColumnValues.Add(m_atempArray.GetAt(column-1));
                        else
                                ColumnValues.Add("");
                else
                        m_sLastError = "Error reading row\n";
                        return false;
        return true;
// Default is read the next cell in next row.
bool CSpreadSheet::ReadCell (CString &CellValue, CString column, long row, bool Auto)
                return false;
        if (ReadCell(CellValue, columnIndex, row))
                return true;
        return false;
bool CSpreadSheet::ReadCell (CString &CellValue, short column, long row)
        if (column == 0)
                return false;
        if (row)
        if (ReadRow(m_atempArray, m_dCurrentRow))
                        CellValue = m_atempArray.GetAt(column-1);
                else
                        CellValue.Empty();
                        return false;
                return true;
        return false;
void CSpreadSheet::BeginTransaction()
        m_bTransaction = true;
bool CSpreadSheet::Commit()
                if (m_bAppend)
                        // Delete old sheet if it exists
                        m_stempString= "[" + m_sSheetName + "$A1:IV65536]";
                        m_stempSql.Format ("DROP TABLE %s", m_stempString);
                        try
                                return false;
                        // Create new sheet
                        m_stempSql.Format("CREATE TABLE [%s$A1:IV65536] (", m_sSheetName);
                        for (int j = 0; j < m_aFieldNames.GetSize(); j++)
                                m_stempSql = m_stempSql + "[" + m_aFieldNames.GetAt(j) +"]" + " char(255), ";
                        m_stempSql += ")";
                else
                        // Create new sheet
                        m_stempSql.Format("CREATE TABLE [%s] (", m_sSheetName);
                        for (int i = 0; i < m_aFieldNames.GetSize(); i++)
                                m_stempSql = m_stempSql + "[" + m_aFieldNames.GetAt(i) +"]" + " char(255), ";
                        m_stempSql += ")";
                try
                        if (!m_bAppend)
                                m_dTotalColumns = m_aFieldNames.GetSize();
                                m_bAppend = true;
                        return false;
                // Save changed data
                for (int k = 1; k < m_dTotalRows; k++)
                        ReadRow(m_atempArray, k+1);
                        // Create Insert SQL
                        m_stempSql.Format("INSERT INTO [%s$A1:IV%d] (", m_sSheetName, k);
                                m_stempString.Format("[%s], ", m_aFieldNames.GetAt(i));
                        m_stempSql += ") VALUES (";
                                m_stempString.Format("'%s', ", m_atempArray.GetAt(j));
                        m_stempSql += ")";
                        // Add row
                        try
                                return false;
                m_bTransaction = false;
                return true;
                try
                        CFile *File = NULL;
                        File = new CFile(m_sFile, CFile::modeCreate | CFile::modeWrite  | CFile::shareDenyNone);
                        if (File != NULL)
                                CArchive *Archive = NULL;
                                Archive = new CArchive(File, CArchive::store);
                                if (Archive != NULL)
                                        for (int i = 0; i < m_aRows.GetSize(); i++)
                                                Archive->WriteString(m_aRows.GetAt(i));
                                                Archive->WriteString("\r\n");
                                        delete Archive;
                                        delete File;
                                        return true;
                                delete File;
                catch(...)
                m_sLastError = "Error writing file\n";
                return false;
bool CSpreadSheet::RollBack()
        if (Open())
                return true;
        m_sLastError = "Error in returning to previous state\n";
        return false;
bool CSpreadSheet::Convert(CString SheetOrSeparator)
        // Prepare file
        m_stempString.Delete(m_stempString.GetLength()-4, 4);
                m_stempString += ".csv";
                CSpreadSheet tempSheet(m_stempString, SheetOrSeparator, false);
                // Stop convert if text delimited file exists
                if (tempSheet.GetTotalColumns() != 0)
                        return false;
                tempSheet.BeginTransaction();
                for (int i = 1; i <= m_dTotalRows; i++)
                        if (!ReadRow(m_atempArray, i))
                                return false;
                        if (!tempSheet.AddRow(m_atempArray, i))
                                return false;
                if (!tempSheet.Commit())
                        return false;
                return true;
                m_stempString += ".xls";
                // Stop convert if Excel file exists
                        return false;
                GetFieldNames(m_atempArray);
                bool duplicate = false;
                                        duplicate = true;
                if (duplicate) // Create dummy header row
                        m_atempArray.RemoveAll();
                        for (int k = 1; k <= m_dTotalColumns; k++)
                                m_stempString.Format("%d", k);
                                m_atempArray.Add(m_stempString);
                        if (!tempSheet.AddHeaders(m_atempArray))
                                return false;
                        for (int l = 1; l <= m_dTotalRows; l++)
                                if (!ReadRow(m_atempArray, l))
                                        return false;
                                if (!tempSheet.AddRow(m_atempArray, l+1))
                                        return false;
                        return true;
                else
                                return false;
                        for (int l = 2; l <= m_dTotalRows; l++)
                                        return false;
                                if (!tempSheet.AddRow(m_atempArray, l))
                                        return false;
                        return true;
bool CSpreadSheet::Open()
                // Open Sheet
                m_rSheet = new CRecordset( m_Database );
                m_sSql.Format("SELECT * FROM [%s$A1:IV65536]", m_sSheetName);
                try
                        m_rSheet->Open(CRecordset::forwardOnly, m_sSql, CRecordset::readOnly);
                catch(...)
                        delete m_rSheet;
                        m_rSheet = NULL;
                        return false;
                // Get number of columns
                m_dTotalColumns = m_rSheet->m_nResultCols;
                if (m_dTotalColumns != 0)
                        m_bAppend = true;
                        m_dTotalRows++; // Keep count of total number of rows
                        // Get field names i.e header row
                        for (int i = 0; i < m_dTotalColumns; i++)
                                m_stempSql = m_rSheet->m_rgODBCFieldInfos.m_strName;
                                m_aFieldNames.Add(m_stempSql);
                                // Join up all the columns into a string
                                if (i != m_dTotalColumns-1) // Not last column
                                        m_stempString = m_stempString + "\"" + m_stempSql + "\"" + m_sSeparator;
                                else // Last column
                                        m_stempString = m_stempString + "\"" + m_stempSql + "\"";
                        // Store the header row as the first row in memory
                        // Read and store the rest of the rows in memory
                        while (!m_rSheet->IsEOF())
                                try
                                        // Get all the columns in a row
                                        for (short column = 0; column < m_dTotalColumns; column++)
                                                m_rSheet->GetFieldValue(column, m_stempSql);
                                                if (column != m_dTotalColumns-1) // Not last column
                                                else // Last column
                                        // Store the obtained row in memory
                                        m_rSheet->MoveNext();
                                catch (...)
                                        delete m_rSheet;
                                        m_rSheet = NULL;
                                        return false;
                m_rSheet->Close();
                delete m_rSheet;
                m_rSheet = NULL;
                m_dCurrentRow = 1;
                return true;
                try
                        CFile *File = NULL;
                        File = new CFile(m_sFile, CFile::modeRead | CFile::shareDenyNone);
                        if (File != NULL)
                                Archive = new CArchive(File, CArchive::load);
                                        // Read and store all rows in memory
                                        while(Archive->ReadString(m_stempString))
                                        ReadRow(m_aFieldNames, 1); // Get field names i.e header row
                                        delete Archive;
                                        delete File;
                                        m_dTotalRows = m_aRows.GetSize();
                                        // Get the largest number of columns
                                                ReadRow(m_atempArray, i);
                                                m_bAppend = true;
                                        return true;
                                delete File;
                catch(...)
                m_sLastError = "Error in opening file\n";
                return false;
short CSpreadSheet::CalculateColumnNumber(CString column, bool Auto)
        if (Auto)
                int firstLetter, secondLetter;
                column.MakeUpper();
                if (column.GetLength() == 1)
                        firstLetter = column.GetAt(0);
                        return (firstLetter - 65 + 1); // 65 is A in ascii
                else if (column.GetLength() == 2)
                        secondLetter = column.GetAt(1);
                        return ((firstLetter - 65 + 1)*26 + (secondLetter - 65 + 1)); // 65 is A in ascii
        // Check if it is a valid field name
                if (!column.Compare(m_aFieldNames.GetAt(i)))
                        return (i + 1);
        m_sLastError = "Invalid field name or column alphabet\n";
        return 0;
void CSpreadSheet::GetExcelDriver()
        char szBuf[2001];
        WORD cbBufMax = 2000;
        WORD cbBufOut;
        char *pszBuf = szBuf;
        // Get the names of the installed drivers ("odbcinst.h" has to be included )
        if(!SQLGetInstalledDrivers(szBuf,cbBufMax,& cbBufOut))
                m_sExcelDriver = "";
        // Search for the driver...
        do
                if( strstr( pszBuf, "Excel" ) != 0 )
                        // Found !
                        m_sExcelDriver = CString( pszBuf );
                        break;
                pszBuf = strchr( pszBuf, '\0' ) + 1;
        while( pszBuf[1] != '\0' );
#endif
已领礼包: 271个
发表于 2016-12-30 20:27:00 | 显示全部楼层
谢谢作者,下载试试看!
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.554085 second(s), 45 queries , Gzip On.
