查看: 1260|回复: 0
[讨论]:关于VBA中的文字对齐
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-4 13:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中,如果重新对文本对象设置对齐方式,那么当没有重新指定对齐点时,这个对齐点将会自动设置为原点坐标。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Example_AddText()
  3.     ' 这个例子展示了在模型空间创建单行文字对象。
  4.     Dim textObj As AcadText
  5.     Dim textString As String
  6.     Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
  7.     Dim height As Double
  8.
  9.     ' 定义单行文字对象
  10.     textString = "Hello, World."
  11.     insertionPoint(0) = 2: insertionPoint(1) = 2: insertionPoint(2) = 0
  12.     height = 0.5
  13.
  14.     ' 在模型空间创建单行文字对象
  15.     Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
  16.
  17.     ' 设置单行文字对象的对齐方式
  18.
  19.     textObj.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
  20.
  21. End Sub
  22.   [/FONT]
解决方法:变更文本对象的对齐方式后,重新设置文本对象的对齐点。
  8.
  9.     ' 定义单行文字对象
  12.     height = 0.5
  13.
  14.     ' 在模型空间创建单行文字对象
  16.
  17.     ' 设置单行文字对象的对齐方式
  18.
  20.
  21.     '重新设置单行文字对象的对齐点
  22.     textObj.TextAlignmentPoint = insertionPoint
  23. End Sub
  24.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.579345 second(s), 32 queries , Gzip On.
