查看: 1366|回复: 15
[日积月累]:破解在线电影多种技巧
发表于 2004-7-4 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
破解在线电影多种技巧(技术帖,要有耐心看哦)
首先象大家介绍一个新推出的软件,真的很好用哦!!!
Net Transport (支持HTTP、FTP、MMS、RTSP)
一个快速稳定功能强大的下载工具。下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。现支持HTTP、FTP、MMS和RTSP,而且这些协议(RTSP不包括)均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。
功能
1、每个任务最多10(128通过修改注册表,查阅帮助文件)个线程,单个线程带宽大于1M字节(缺省的选项设置)。最多10(128通过修改注册表,查阅帮助文件)个任务同时下载。
2、内建简易的但功能强大的文件管理器,帮助用户更好地分类和轻松地组织下载文件。
3、可检查文件是否更新或重新下载。
4、充分支持代理服务器,目前支持HTTP和SOCKS4&5类型。在多代理类型的任务中,用户可以自由地为每个线程设置一个代理,彻底打破某些站点只允许一个IP一个连接的限制。
5、速度限制允许用户边下载边浏览。
6、监视浏览器点击(现只支持IE)。用户可以使用数种方式添加任务,诸如通过IE扩展菜单、将URL拖入下载窗口等等。
7、自动关机和自动挂断MODEM。
8、上移下移任务让重要任务提前下载。
9、定制工具栏、下载信息及日志窗口颜色。
10、多语言支持,并可随时切换,现支持英语、简体中文和繁体中文。只要将语言文件翻译成母语就可以实现本地化,请参阅帮助文件。
11、中国第一个支持RTSP协议的下载工具,在世界上仅次于StreamBox VCR。
Net Transport 0.94a (2002.11.17)
修正拖入选择的文本到悬浮窗口时注释分析不正确的bug
集成帮助(HTML)文件到主菜单中
修改HTML帮助文件
类别操作与磁盘同步
补上几处KB显示
支持http/mms://username:password@site
修正删除类别引起程序崩溃
修正关机时却有任务正在运行的bug
"类别属性"可以改变目录及重命名文件
修正捕捉URL发生崩溃(0.93添加默认设置功能却没有好好测试)
修正RTSP未经检查的命令缓冲区导致程序崩溃
添加“完成后删除任务”、“大小以K显示”
修正文件管理中的一个严重错误,遇上重复URL“取消”时程序崩溃
下载地址:http://www8.pconline.com.cn/download/download.phtml?id=100945
妙用腾讯的浏览器找到在线电影地址!
腾讯的QQ大家都知道吧,那它的浏览器解决看不到原代码的问题却是再好不过了
有的网站会把电影作为一个窗口单独弹出,如果我们用IE打开的话它的IE地址和菜单栏就看不到了,我们就用腾讯的浏览器就可以将其破解!Let' Go!
利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。既然是假的怎么办?不用急!破解:点击“查看”→“查看源文件”在弹出的文本框中找出电影地址就OK了!
破解网页禁用鼠标右键绝招(3种)
第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!
在有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是【断线】,虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看了!具体方法如下
可以用这个地址做试验 !
http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了!大家试试吧!
这样虽然很简单,但是很有效,大多数都可以用这个方法,大家不要忘记了,把一些片子都贴上来,一起分享吧!
Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG 看看它的HELP吧 。
如何破解在线电影网站的电影地址
风月http://www.fyvod.com/)是一ä¸ ... ?牡缬暗刂罚?/a>
破解办法:例如要看《训练日》文件的地址
页面地址http://202.103.220.145/display.html?ID=387
把后半部分替换成 player.html?ID=387
也就是http://202.103.220.145/player.html?ID=387
查看源文件,控件对象mms://202.103.220.145/训练日.asf
就出来了。
保存在线欣赏的流媒体文件
Realplayer、Windows Media Player 可以说成了我们的左右手。
一次在一个明星网站上在线欣赏广告。有个广告很好看,想保存起来。但这不是平时经常看的rm。而是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。
果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,如mms://video.andylau.com/andylau/ ... eenteatvc2_100k.asf
原来这个asx指向的是一个微软大力推广、用来和Real公司‘较量’的网络流媒体格式.asf。图象质量个人认为比rm好。
好了,现在要保存是不是很简单,对了,把前面的mms改成http,然后把他粘贴到FlashGet(网际快车)中下载吧。看到绿色波浪了吧!
mms协议电影下载指南
因有些电影所采用的是mms协议,用一般的下载工具就不能用了,但可以在线观看。
但有了这个工具后就不能提心mms协议的电影不能下载的问题了。
http://www.chinawolf.com/~dodotom/tools/asfr.zip
使用方法:
解压这个压缩包,把里面的asfr.exe这个文件拷贝到你的D盘。再在运行栏里输入command(假如你是win2000的话,就在开始菜单里选择附件中的命令提示符)假如你所要下的电影地址为
mms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf 这时你就在MS-DOS窗口中输入D:进入D盘后(因为asfr.exe在D盘)输入 asfrmms://www.chinawolf.com/~dodotom/01.asf -t 3 (这样MS-DOS窗口中就在连接你所要下载的电影服务器,然后开始自动下载了。电影下完后在DOS窗口中会出现英文提示你已完成下载字样。这样一个mms协议的电影就被你下载下来啦。
[转贴] 下载实时播放的流节目完全教材(高、中、初级指南)
一、初级篇--下载隐藏的ASF与MWV文件
 ASFRecorder V1.1是一个专门用来下载ASF、Wma、Wmv格式流文件的工具。它除了能把ASF下载回来外,也支持ASF文件的索引格式ASX文件,它能把隐藏在ASX里面的真正流部分找出来,甚至还可以设置代理等等,功能强大之余使用也非常方便。只要在其[File]菜单下面选[Open URL]再输入流节目的地址后就可以回到主界面按那个三角形符号开始下载了。
  最近还出现了另外一个流节目下载软件 Stream Download Project v1.4 ,它的功能和 ASFRecorder非常的相似,一样是只支持ASF和WMV格式,一样不支持多线程下载和续传。但它毕竟是比较新的软件,在一些 Streambox Vcr都不能成功下载的情况下,用这个软件试试或者会让你有柳暗花明的感觉。
二、中级篇--下载隐藏的RM文件
Streambox Vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在ASX后的ASF文件和隐藏在SMIL文件后的RM文件找出来并进行下载。这个功能虽然在ASFRecorder里面已经实现,但真正做到实用阶段的是Streambox Vcr!另外,Streambox Vcr支持的流播放协议相当齐全,http、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的协议它都全部支持并可以在下载的时候自动判别。除此之外它支持断线续传、支持定时下载、支持拖放下载等等作为下载软件必要的功能它一样没少,够吸引的吧!
三、高级篇--下载受保护的流媒体文件
  对于一些隐藏得更深、保护得更完善的流文件,StreamBox vcr因找不到真实地址而无法下载。这个时候,我们就需要用另外的软件来分析、整理出真实的地址了。既然流文件用播放器能播放,那么真实地址一定是隐藏在发送到本机的网络数据包里面。所以只要用软件截获网上发送过来的数据包,然后加以分析就一定可以找得到真实地址。现在出现了一个专门是用来和StreamBox vcr等软件配合的地址嗅探软件Project URL Snooper
下载视频流文件Streambox Vcr 1.0 Suite 使用方法
最近 Streambox Vcr 1.0 Suite(下载) 横空出世了!这个软件包里面包含了三个不同版本。其中Beta 2版本适合用于下载Real格式文件,而Beta 3.1版本则比较适合下载ASF格式文件。我们以其中最好用的Streambox Vcr 1.0 Beta 3.1做介绍。Streambox Vcr不但支持点播形式的流节目也同样支持现场流节目,而两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在ASX后的ASF文件和隐藏在SMIL文件后的RM文件找出来并进行下载。这个功能虽然在ASFRecorder里面已经实现,但真正做到实用阶段的是 Streambox Vcr !另外,Streambox Vcr支持的流播发协议相当齐全,http 、ftp、rtsp、mms、pnm等能数得出的协议它都支持,可以在下载的时候自动判别。此外它还支持断点续传、定时下载、拖放下载等。作为下载软件必要的功能它一样没少,够吸引的吧!下面我们看看如何实际使用Streambox Vcr 来下载流节目吧。
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏:
[新建]就是新建立一个下载任务。[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要WINDOWS的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。[暂停]、[开始]、[删除]就不用多介绍了,用来控制下载进程的几个重要按钮。[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换Streambox Vcr界面显示信息量多少的控制按钮。[设置]里面可以设置各种软件功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载任务的时候进行选择
看完以上介绍,你应该明白如何使用 Streambox Vcr了吧,一个简单的下载流程是:先找到想要下载的流节目,在其链接上点鼠标右键,选"复制快捷方式"把链接地址拷贝到剪贴板,然后运行Streambox Vcr ,按一下 [添加]按钮,可以看见软件已经自动把你刚才的地址复制到 [Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载协议如果你不太懂的话就干脆选Auto 让 Streambox Vcr 自动判别好了。以上步骤完成后按一下 OK 按钮,Streambox Vcr 经过分析地址无误后就会开始下载了。
可以用这个地址做试验 !
上班真累
  nnlmm
头衔: 稍侯……
   称 谓: 平民
用户等级: 0 级
时空币: 1814
楼   层: 2楼
  短消息  查看  邮件    时间:2003-2-5 3:06:24
网络鼹鼠(支持http、ftp、mms、mmst)
随着因特网的不断发展,网上的事物不断地丰富起来,网民对下载软件功能的要求也越来越高,网络鼹鼠(NetMoles Downloader)就是适应这一要求而开发的一款支持http、ftp、mms、mmst、mmsu等多协议的下载软件。该软件能充分支持多代理,突破越来越多的网络限制,同时与FlashGet和Netants等同类软件相比,改进了对同一FTP主机的文件下载方法,能使你更方便地下载各种文件。
一、功能亮点
与FlashGet、Netants等以往的网络下载工具相比,网络鼹鼠(NetMoles Downloader)除了具有多线程、断点续传等最大限度提高下载速度的技术外,还有许多自身独有的特点,如为了有效地管理下载的文件,可以创建不同的类别,把下载的文件分类存放;可对下载的任务根据相应的信息进行排序、查询;改进了FlashGet和Netants等软件对同一FTP主机的文件下载的方法;.支持多代理,以及对代理的批量导入、导出、测试等;支持MMS协议的中文名、有密码保护的mms文件等。而其功能上的最大亮点在于:能下载的文件类型多,尤其是能下载常见的各类流媒体文件,如http、ftp、mms、mmst、mmsu等多种协议的流媒体文件,这是其它下载工具不能比拟的。
二、下载与安装
网络鼹鼠是通过互联网分发的共享软件,你可以从http://download.enet.com.cn/file ... er/2002052002.shtml下载NetMoles Downloader最新版本。解开后共有8个文件,你只要运行NetMoles Downloader的EXE文件后,按照安装向导的提示一路next即可完成安装过程。安装结束时,会在windows桌面和开始菜单建立快捷图标,使用时只要单击它就可以运行。如果想卸载该软件,可从控制面板的“添加/删除程序”中完成NetMoles Downloader的卸载。
三、界面说明与软件设置
启动软件后,在其操作界面(图1)的最上方是菜单和工具栏,左上方是文件分类目录,右上方是下载任务详细列表,右下方是正在下载文件的详细信息。
单击工具栏的“设置”选项按钮,在弹出的“设置”选项对话框中,你可以在各选项卡中根据看书的要求,分别对下载文件存放路径、“剪贴板”、“IE浏览器的点击整合”、“最多时同时进行的任务数”、“重新连接次数”、“重试的等待时间”、协议类型、数据大小显示、超时等进行设置。
为了方便下载同一Ftp主机上的多个文件,减少对同一Ftp主机的连接次数,你可打开“设置”选项对话框,在“协议→Ftp协议”中选中“同一主机的任务先下载”的选项。并且将要下载的Ftp主机的所有任务的下载配置中的“鼹鼠数”设为1。这样设置后,当你选定要下载的同一Ftp主机的文件并开始下载后,只需要连接一次就能下工多个文件,大大提高了下载速度。
四、任务下载操作
安装设置完毕后,可以通过以下方式开始任务下载:
方法一:启动程序后,打开增加任务的窗口,输入下载的url和下载的配置即可。
方法二:在打开的网页中,用鼠标在要下载的超链接上选择右键,在下拉菜单中选择“download by netmoles downloader”后,在弹出的增加任务的窗口,输入下载的url和下载的配置即可。
方法三:在打开的网页中,用鼠标选择右键,在下拉菜单中选择“download All by netmoles downloader”后,在弹出的下载全部的窗口,选定要下载的项目后,按“确定”按钮即可。
网络鼹鼠的其它使用方法与FlashGet和Netants等软件基本相同,除了可捕获浏览器的点击、监视剪贴板外,也可直接拖动URL到悬浮窗口中开始下载。
下载地点:http://download.pchome.net/php/d ... _2_4_full.rar&svr=4
网际快车FlashGet
概述
  下载的最大问题是什么--速度,其次是什么--下载后的管理。FlashGet是一个免费软件。
现有功能:
  1、最多可把一个软件分成10个部分同时下载,而且最多可以设定8个下载任务。通过多线程、断点续传、镜像等技术最大限度地提高下载速度。
  2、支持镜像功能,可通过Ftp Search自动查找镜像站点,并且可通过最快的站点下载
  3、可创建不同的类别,把下载的软件分门别类的存放。强大的管理功能包括支持拖拽,更名,添加描述,查找,文件名重复时可自动重命名等等。
  4、可管理以前下载文件。
  5、可检查文件是否更新或重新下载。
  6、支持自动拨号,下载完毕可自动挂断和关机。
  7、充分支持代理服务器。
  8、可定制工具条和下载信息的显示。
  9、下载的任务可排序,重要文件可提前下载
 10、多语种界面,支持保括中文在内的十几种语言界面,并且可随时切换。
 11、计划下载,避开网络使用高峰时间或者在网络费较便宜的时端下载。
 12、捕获浏览器点击,完全支持IE和Netscape。
 13、速度限制功能,方便浏览。
操作系统: 支持Win95/98/NT4.x/2000
安装
  FlashGet有两种发行包--国际版和中文特别版,除了帮助文件语种不同外二者没有任何区别。 升级FlashGet时不要删除原先的文件,直接安装到原先的目录中去,千万不要删除老版本目录下的default.jcd,该文件保存了原先下载文件的信息。如果删除将会丢失下载的任何信息,正在下载的文件也无法继续下载。如果把新版本的FlashGet装到不同的目录,仍然会打开最后一次使用的下载数据库(一般仍为老版本目录下的default.jcd)。不要同时使用两个不同版本的FlashGet因为每次升级会扩充一些内容,下载数据库的格式会有细小的改变,如果使用老版本的软件读写极可能造成下载数据库的损坏。
快速启动
  安装完毕后,每当通过浏览器要下载文件的时候会自动启动FlashGet,直接按确定即可开始下载,如果不能下载,请根据日志窗口的具体内容来判断,最大的可能性是您必须通过代理服务器才可访问Internet,这就需要在FlashGet中设置代理服务器信息,设置方法请参见“程序设置”,由于FlashGet支持一个代理服务器列表,在程序设置中代理服务器信息设置完毕后,下载的任务中同样需要设定使用代理服务器。
下载任务管理
添加下载任务:
监视浏览器点击 FlashGet可以监视浏览器的点击,当点击URL时,FlashGet可监视该URL,如果该URL符合下载的要求(扩展名符合设置的条件),该URL就自动添加到下载任务列表中.为了和浏览器有更好的兼容性,可设置为需要使用Alt键时才允许捕获浏览器点击。
扩展IE的弹出式菜单 FlashGet会添加“使用网际快车下载”和“使用网际快车下载全部链接”两个菜单项到IE的弹出式菜单中,以便选择下载本页所有的链接或者选择的单个链接。
监视剪贴板 当拷贝一个合法的URL到剪贴板中时,无论是从浏览器或者一个简单的文本框,如果该URL符合下载的要求(扩展名符合设置的条件),该URL就自动添加到下载任务列表中.
拖放 可以从浏览其中拖动URL到悬浮窗或者主程序的窗口。对于IE,FlashGet支持一次拖放多个链接。
直接输入URL 从菜单中选择"任务"->"新建下载任务"可手动添加任务.
任务属性:
URL:完整的URL
允许通过镜像列表文件和Ftp查找功能发现替代URL:有时要下载一些专门的文件用户可以肯定无法通过镜像列表文件或者Ftp查找功能找到替代的URL,去掉该选项FlashGet会禁止镜像列表文件或者Ftp查找功能
引用页:从何下载的页面的URL,有的服务器需要该字段才可以下载,一般留空FlashGet会自动生成合适的URL
类别:当任务完成时,下载的文件会保存到该类别指定的目录中去,缺省的类别为“已下载”,关于类别的操作参见“文件管理”。
目录:可指定文件保存到一个指定的目录,不过不提倡使用该设置。
重命名:下载的文件名如不使用自动从URL中提取的,使用该项指定
Http代理服务器和Ftp代理服务器: FlashGet支持一个代理服务器列表,在此指定该任务具体使用的代理服务器。
把文件分成几分同时下载:能把一个文件分成最多10个线程同时下载,这样会获得几倍于单线程的速度,有的用户希望分成更多的快数,以为可以获得更快的速度,其实不然,有时更多的快数反而会使得速度下降,并且分成的快数越多,服务器的负担也越重,有可能导致服务器崩溃。为了防止该种情况,所以不会有更多的快数并且也不赞成用户全部分成10快,一般使用3-5快即可。FlashGet不仅靠把一个文件分成几个部分同时下载来提高速度,也支持镜像功能和计划下载,在网络使用用户较少和费用较便宜的时段下载也可以获得较高的速度和节省金钱。另外还有一些提高速度的功能正在开发中。
登录到服务器、用户名、口令:有些服务器需要验证,在此添验证信息。
开始选择:包括“手动”、“立即开始”、“计划”,“手动”只是添加到下载列表中不会立即开始,“立即开始”设置好属性后立即开始下载,“计划”该任务在计划时间段内下载。三种状态可随便切换,比如发现现在正在下载的文件速度比较慢,可暂停下载并切换到计划时间下载。
注释:已经下载的文件经过较长时间可能忘了该文件的用处,在此可以添加注释以备查考。
保存为缺省属性:自动保存当前设置的文件为缺省的文件属性,以后添加的文件均使用相同的属性。
删除:   从其他类别中删除的下载文件均放在"已删除"类别中,只有从"已删除"类别中删除才会真正的删除,这就和Windows的回收站的功能一样。如果删除是按住shift键就直接删除而不放入“已删除”类别中。
菜单
文件
新建: 新建一个FlashGet下载数据库文件
打开: 打开一个FlashGet下载数据库文件
保存: 保存目前的下载数据库
另存为: 保存目前的下载数据库为另一个文件
添加文件: 添加以前下载的文件到目前的数据库中进行管理
成批添加文件:可添加未使用FlashGet下载和管理文件之前下载的大批文件,FlashGet可根据目录创建类别
输出下载信息: 输出当前的下载数据库中的信息到单独的描述文件或者一个HTML文件中。单独的描述文件放在与已下载文件相同的目录中,并且添加了.Log的后缀。HTML文件可充分定制,请参照Normal.jcs和table.jcs设计符合用户习惯的HTML文件,注意:请不要直接修改Normal.jcs和Table.jcs,请另外保存为其他名字,只要后缀会jcs即可,因为以后升级会覆盖该两个文件
输出:输出已下载的文件和下载的信息,通过添加文件可以在FlashGet之间交换文件,比如在单位下载的文件可以拷贝会家里的计算机中,下载的信息会也会添加到家里的计算机中
最近下载的文件:由于下载后的文件均放到不同的类别中去,往往找不到最近下载的文件,使用该项显示最近下载的文件
退出: 退出FlashGet
类别
新建类别: 创建一个新的类别
移至: 移动当前选择的类别到其他的类别中去
删除: 删除当前的类别,请注意会删除该类别中所有的任务
属性: 更改当前类别的属性,包括名称和目录
编辑
粘贴URL: 使用剪贴板中的URL新建一个或者多个下载任务
全部选定: 选择当前显示的类别中的所有条目
反向选择: 当前显示的所有条目选择的改为未选择,未选择的改为选择
查找: 弹出对话框提示输入查找条件,查找第一个符合条件的条目,FlashGet支持在本地文件名,URL和注释中查找
查找下一个: 查找符合条件的下一个任务
查看
详细情况: 显示或隐藏用于显示详细情况的窗口
悬浮窗: 显示或隐藏用于拖拽添加任务的悬浮窗口
工具栏/显示文字: 工具栏中显示或隐藏文字
工具栏/按钮: 配置在工具栏中显示的按钮
栏目: 配置当前任务列表中显示的栏目,正在下载的类别与已下载的类别是单独的,各自使用各自的配置。
语言: FlashGet支持多语言,只要配置相应的语言资源库,界面即可完全切换为选择的语言版本,目前支持常用的十数种语言,包括简体中文
任务
新建下载任务: 新建一个下载任务
添加成批任务: 如果有一大批文件需要下载,并且文件的URL有一定规律,比如file01.zip到file10.zip就可使用该功能快速添加,新版本中扩展支持字母顺序的文件名,比如filea.zip到filez.zip
开始: 开始下载
暂停: 暂停下载
全部暂停: 暂停目前正在下载的所有任务
计划: 设置选定的任务在计划时间下载
移至: 移动当前选定的下载任务到其他类别中,不过最好使用拖拽功能
删除: 删除目前的选定的任务
上移: 设定选定的任务提前下载,按住“Alt”键可以移动当前选择的任务到最前
下移: 设定选定的任务拖后下载,按住“Alt”键可以移动当前选择的任务到最后
检查更新: 已下载的任务检查是否更新,比如一些杀毒的病毒库,FlashGet会比较文件大小和日期决定是否重新下载
重新下载: 删除已下载的文件让后重新下载
Streambox
Streambox是下载电影必备的软件,这个软件包里面包含了最新“流”下载软件 Streambox Vcr 1.0 的三个不同版本。其中 Beta 2 版本
适合用于下载 Real 格式影片而 Beta 3.1 版本则比较适合下载 ASF 格式影片。Streambox Vcr 不但支持点播形式的流节目也同样支持现
场流节目,而且两者可以同时下载!由于它采用了独特的分析技术,所以可以把那些隐藏在 ASX 后的 ASF 文件和隐藏在 SMIL 文件后的
RM 文件找出来并进行下载。另外,Streambox Vcr 支持的流播放协议相当齐全,http ftp、rtsp、mms、pnm 等能数得出的协议它都全部
够吸引的吧!下面我们看看如何实际使用 Streambox Vcr 来下载流节目吧。我们以其中最好用的 Streambox Vcr 1.0 Beta 3.1 做介绍。
第一次运行软件的时候,会要求你输入密码和邮件地址等等信息,由于这个版本是已经被“有心人”处理过的,所以你只需要随便填就可
以通过的了。正常启动软件后,软件界面如下图:
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏,如下图:
[新建]就是新建立一个下载任务,软件启动就已经建立了一个任务,所以一般不需要再建立了。
[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要 WINDOWS 的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。
[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换 Streambox Vcr 界面显示信息量多少的控制按钮,用于控制界面显示的信息。
[设置]里面可以设置软件各种功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载
任务的时候进行选择,如下图:
看完以上介绍,你应该明白如何使用 Streambox Vcr 了吧,一个简单的下载流程是:先在浏览器找到想要下载的流节目,在其连接上面点
鼠标右键,选“复制快捷方式”把连接地址拷贝到剪贴板,然后运行 Streambox Vcr ,按一下 [添加]按钮,可以看见软件已经自动把你
刚才的地址复制到 [Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载协议如果你不太懂的话就干脆选 Auto
如果在下载的过程中出现如下的错误(如下图),说明下载失败了,可以选中它,然后点工具栏上的开始按钮即可。
□- 常见问题解答
1.如何在线观看电影?
在线观看的电影一般有几种格式,如rm、asf等,它们的连接一般是rtsp://,mms://。想要观看rm等格式的电
影,你应该先安装RealPlayer,而要观看asf等格式的电影,你应该安装Windows Media Player(一般Win9X
、Win2000自带)。
2.如何下载电影?
如果是http、ftp的电影,你可以直接使用网络蚂蚁、网际快车等软件下载。
如果是在线格式的电影,你需要使用StreamBox,它全面模拟在线观看的方式下载电影,并有断点继传功能。
以上提到的下载软件可以到本站首页下载。
3.为什么有的电影没有图像,只有声音?
在观看电影的时候,可能会遇到只有声音,没有图像的现象,这时你需要看看自己是否安装了DIVX插件(看
MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能
是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引起上述现象。
本站首页提供DIVX插件的下载。
4.如何使用Streambox下载电影?
有很多朋友询问如何使用Streambox来下载电影,其实它使用方法十分简单。你只需要将要下载的电影地址复
制到剪贴板上,然后打开Streambox,点工具条上的第二个按钮(地球和加号的),然后会出来一个窗口,由
于本站提供的是中文版的软件,因此你一看就明白以后该如何做了。这里观看streambox详细介绍
本站首页提供Streambox中文版的下载。
5.为什么Streambox总是无法下载电影?
在选择协议的时候,有的朋友总是喜欢使用Auto来让软件自己判断协议类型,当然这种方法是最简单也是很
有效的办法,但它有的时候会出现问题,在出现问题的时候,你最好自己选择相应的协议,比如说rstp://这
样的格式,在协议中应该选择 RSTP Protocol ,依次类推,这样就能正确的下载电影了。
6.为什么Streambox下载电影很慢?
有的电影提供商不希望大家将电影下载后传播,因此只允许在线观看电影,这样对于广大用户是十分不方便
的,Streambox正是为了解决这种情况才出现的软件,它全面模仿在线观看的方式下载电影,使电影提供者还
以为你是在线观看电影呢,因此在下载速度上就会比网络蚂蚁等软件慢很多,一般下载一个电影也需要几个
小时。
7.如何才能达到最大下载速度?
在下载http、ftp形式的电影时候,建议大家使用网络蚂蚁或者网际快车,个人认为快车比较好一些。有的人
认为设置的线程越多下载越快,其实不然,对于提供电影下载的服务器来说,一般都是十分忙的,你的线程
越多,请求服务器的次数就越多,而往往服务器工作太忙,无法应答,这样不但使你自己的下载速度受到影
响,还会加大服务器的工作。因此,使用2个线程就有可能达到最快的速度。
8.rm文件如何解决国语和奥语的双声道问题?
一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开
声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出)
向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能
认命了。目前realfox软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%
能解决问题了。
9.ram文件是什么,如果才能找到真实的下载地址?
ram一般都很小(几十个字节),它是一个导航文件。下载后用记事本打开,然后你就会看到真实的下载地址了。
发表于 2004-7-4 10:39:59 | 显示全部楼层
好长啊 眼睛都看酸了 不过我觉得还算值
发表于 2004-7-4 11:45:41 | 显示全部楼层
在这方面我是个初学者,谢谢楼主。
发表于 2004-7-4 18:25:19 | 显示全部楼层
Net Transport 不是新出的东东吧?
感谢楼主分享  :)
发表于 2004-7-4 18:56:11 | 显示全部楼层
按楼主的方法做了,但没成功,能否进一步指教?
另外能否提供本贴所在网站?
发表于 2004-7-8 02:00:20 | 显示全部楼层
太长了,麻烦看
发表于 2004-7-9 11:37:58 | 显示全部楼层
我下载了些电影,但研究的不够深,这回得研究研究了,谢谢。
发表于 2004-7-16 08:24:19 | 显示全部楼层
收费吗?
发表于 2004-7-16 11:10:09 | 显示全部楼层
太长了。
发表于 2004-7-19 07:59:19 | 显示全部楼层
行不行的?
发表于 2004-7-21 16:26:58 | 显示全部楼层
商业电影是中国电影的发展方向,这几乎成为电影圈内外的共识。张艺谋执着地跳入商业电影的大潮,反映了电影人对那些非电影元素决定电影品质的旧有模式的弃绝,而回归到电影的本体意义上。
发表于 2004-7-21 17:17:50 | 显示全部楼层
好长的帖子,看的我头晕。
发表于 2004-7-21 20:14:10 | 显示全部楼层
那要这么复杂,,用影音神探和影音传送带配合,大部分网站的电影可以下载了!
发表于 2004-7-22 12:30:03 | 显示全部楼层
我顶,要是我是电影网站的老板,看到了会哭的,不过我不是,呵呵,谢谢楼主传授!!
发表于 2004-7-26 15:26:23 | 显示全部楼层
好麻烦哟?用影音传送带就行了吗
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.679862 second(s), 60 queries , Gzip On.
