查看: 792|回复: 14
[求助]:关于紫光拼音输入法的问题?
发表于 2004-7-4 13:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有时候选的是紫光拼音输入法,显示的也是紫光,可输入还是英文状态?
发表于 2004-7-4 13:36:56 | 显示全部楼层
shift是紫光的中英文开关,你按一下shift试试
 楼主| 发表于 2004-7-4 17:27:59 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]shift是紫光的中英文开关,你按一下shift试试 [/B]
这我知道的,有时候他失灵了,^_^我想是不是紫光本身的原因,还是其他别的原因。
发表于 2004-7-4 18:09:49 | 显示全部楼层
在cad使用时经常用到shift键,会使紫光到英文状态。将切换键改成其他的不常用到的键。
发表于 2004-7-4 18:16:23 | 显示全部楼层
紫光拼音的中英文切换键可以设为shift键、也可以设为ctrl键。
发表于 2004-7-4 18:30:24 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]
这我知道的,有时候他失灵了,^_^我想是不是紫光本身的原因,还是其他别的原因。 [/B]
1、打开紫光的属性设置和管理中心>输入法设置>高级>默认输入法设置成"中文"。
2、shift键和ctrl键都能设成中、英文符号切换键:属性设置和管理中心>功能键>中英文切换
发表于 2004-7-4 23:08:11 | 显示全部楼层
应该是2楼所说的这种情况吧,如果你使用SHIFT键的几率比较大的话。
发表于 2004-7-4 23:14:57 | 显示全部楼层
紫光打开默认为中文,如果你关了紫光再打开还是英文的话就不是shift的问题
楼主把紫光卸了重装试试看吧
 楼主| 发表于 2004-7-5 08:33:48 | 显示全部楼层
遇到问题,经常要重启或着修复紫光,好麻烦。
发表于 2004-7-5 16:04:53 | 显示全部楼层
改用拼音加加吧
论坛前不久有一款拼音加加很好,解决了更改主页的问题,我现在一直用它
 楼主| 发表于 2004-7-7 12:03:22 | 显示全部楼层
拼音加家比紫光好用吗?
发表于 2004-7-7 12:40:20 | 显示全部楼层
这种情况我常遇见,应该是它与智能陈桥等五笔类输入法有冲突
 楼主| 发表于 2004-7-8 08:34:43 | 显示全部楼层
那我就把智能陈桥删除了吧。
发表于 2004-7-12 06:14:44 | 显示全部楼层
是软件本身问题,多运行和关闭一下就可以拉
 楼主| 发表于 2004-7-26 08:16:18 | 显示全部楼层
是呀,肯定是软件本身的问题,总是出现问题。
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.471274 second(s), 60 queries , Gzip On.
