查看: 3153|回复: 44
[其他]:讨论城市道路是否该设超高加宽
发表于 2004-7-4 13:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论 *-*4 本人认为在城市道路尤其是道路交叉路口中,不应设超高加宽,因为路口有红绿灯控制,加上行车速度在城市中达不到设计所要求的车速本人认为不应设超高加宽.
发表于 2004-7-5 08:02:03 | 显示全部楼层
超高肯定要的
已领礼包: 8779个
发表于 2004-7-5 15:28:11 | 显示全部楼层
还是根据规范来,规定需要设置超高的平曲线一定要设的,不然图肯定通不过审查。
发表于 2004-7-6 10:03:44 | 显示全部楼层
尽量不设超高,
发表于 2004-7-6 10:42:04 | 显示全部楼层
我认为困难路段和平交口可以不设,但如果有条件还是设的好。这样在咨询委审查的时候也有理由。
发表于 2004-7-6 11:56:50 | 显示全部楼层
设的好,何必碰钉子呢
发表于 2004-7-10 11:12:14 | 显示全部楼层
城市道路比较直,实际车速较低,实际上是可以不设。一般尽量少设。
发表于 2004-7-10 16:56:01 | 显示全部楼层
超高可以设,加宽就不好设了,
发表于 2004-7-11 11:36:41 | 显示全部楼层
应按规范要求进行,一般很少有加宽。
发表于 2004-7-12 17:41:49 | 显示全部楼层
小弟最近在做一条科技园的园区小路。规划的道路平曲线半径才40m。按照规范,必须设置超高和加宽。俺本来认为:城市道路设置超高和加宽不但不离于道路的景观对于道路的各种管线,也是个麻烦。于是,俺打算调整道路的平曲线半径。和业主协商后,被告知,道路沿线的土地已经卖出去了,不能调整道路平面线形。 于是,俺就痛苦的决定,还是按照规范办事!毕竟,不能让别人说我们设计的有失误或者与规范不符合啊!************************哎,也不知道,这个规划是谁的?如果,做规划的,能对道路有所了解,把平曲线半径适当取大些,就压根不存在这些棘手的问题了。******************难啊!
发表于 2004-7-20 17:49:29 | 显示全部楼层
一般不设缓和曲线,不设加宽,超高视情况
发表于 2004-7-21 09:54:05 | 显示全部楼层
一般不设超高和加宽,
发表于 2005-8-18 15:50:35 | 显示全部楼层
其实道路的宽度已经有规划部门定下来了,我们已经不能加宽了
发表于 2005-8-19 15:27:36 | 显示全部楼层
在必要的位置设置超高,一般不设置加宽。
发表于 2005-8-19 22:58:02 | 显示全部楼层
偶从来不设,城市道路,车速太慢,设了浪费!!!
GMT+8, 2026-11-4 01:30 , Processed in 0.717019 second(s), 60 queries , Gzip On.
