查看: 16965|回复: 136
[原创]:画施工图的心得
发表于 2004-7-4 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
遵循平、立、剖的顺序绘制施工图。
一、平面
1、标示清楚散水、台阶、踏步、楼梯栏杆、护栏、伸缩缝(变形缝)做法;
2、厨房、卫生间的平面布置,其中包括便器、洗面器、洗浴器,地漏及地漏坡降方向(1%),室内标高(一般低于楼面高0.030m);
3、阳台的平面布置,包括地漏及地漏坡降方向(1%)、晒衣架、栏杆做法,室内标高(一般低于楼面高0.030m);
4、每个房间的功能标示;
5、室内外地面标高,楼梯间标高;
6、尺寸标注先注明轴跨距离,再标示清楚细部尺寸;
7、楼梯间平面布置,标示清楚踏步尺寸;梯井一般120-200之间,超过200需加设防护措施。
8、屋面设计排水,分水线位于横跨中线,建筑找坡2%,建筑反坡1%,建筑找坡与建筑反坡交线为积水线,落水管做法;
9、上人屋面应绘出出屋面做法;
10、水箱位置及水箱检修孔、爬梯;
11、檐口做法,选用图集或根据方案要求设计;
12、平面大样索引清楚;
二、立面
1、加立面门窗时,门窗高度除考虑宽度外还要参照楼层高及梁高,玻璃幕墙则还要考虑楼地面的关水(一般100-300高);
2、立面门窗上表面尽量平齐,保证立面效果;
3、立面门窗高宽差最好不要超过两个建筑模数(300);
4、门窗外框线稍粗,遇内墙门窗外框用细线。突出内、外层次;
5、立面尺寸标注尽量标注最近的洞口、分格尺寸,其它未示尺寸用标高和线性标注就近标示清楚;
6、外墙装饰索引说明;
三、剖面
1、剖面要剖到楼梯间;
2、设计楼梯踏步高宽、休息平台宽度,尽量保证两个梯梁之间的宽度不要超过4200m,踏步的高宽要求b+2h<620;
3、表示清楚未剖到的梁、柱、门窗看线;
4、纵向标注标注清楚窗洞尺寸、楼梯踏步尺寸标高及楼层关系,横向标注标注清楚各楼板、梁与轴线之间的关系;
5、详图索引剖视位置要与平面图对应;
四、大样
1、表达清楚大样的所在位置,如楼层标高、与轴线关系;
2、结构形式表达无误;
3、阳台、走廊低于楼地面(一般0.030高);
  因刚刚入行又加之本人所在的设计院设计事务有限所接触的设计任务比较单一,水平也有限,发表此心得主要是与大家相互交流,希望大家把自己的设计心得一一列上来,达到互相交流的目的,起到取长补短、学习的作用。
发表于 2004-7-4 17:49:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发言!很是实用!
发表于 2004-7-4 18:06:34 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢!
发表于 2004-7-5 13:50:04 | 显示全部楼层
对我帮助很大呀,正需要这方面的经验,谢谢楼主公亨
 楼主| 发表于 2004-7-5 22:03:49 | 显示全部楼层
那大家补充一下吧!
发表于 2004-7-6 10:42:55 | 显示全部楼层
我的经验是:1:初级阶段,什么都画但不规范。很多是错误的。   2:提高阶段,什么都画也规范,但画了许多可以不画的东西。   3:成熟阶段,图纸简洁明了,该画的画,不该画的不画。
发表于 2004-7-6 11:34:30 | 显示全部楼层
楼上的言论很精辟!
发表于 2004-7-6 11:50:59 | 显示全部楼层
回楼主
三、剖面
1、剖面要剖到楼梯间
没必要!!因为施工图要画楼梯详图!
发表于 2004-7-6 13:40:20 | 显示全部楼层
虽然有楼梯详图。但有些不能表达出楼梯和建筑之间的关系。。
发表于 2004-7-6 22:56:29 | 显示全部楼层
写得很好啊!谢谢楼主的提供!
希望多多上传好的东东的啦!
发表于 2004-7-6 23:14:57 | 显示全部楼层
差不多比较全面
发表于 2004-7-6 23:39:49 | 显示全部楼层
总结一下,十分有用
谢谢楼主共享
 楼主| 发表于 2004-7-8 22:19:21 | 显示全部楼层
不要尽说好话!大家都要说说心得,互相交流学习呀!
发表于 2004-7-9 09:21:36 | 显示全部楼层
我觉得大家除了注意专业上的东西,还应当注意由于用计算机画图,根据软件不同,产生的各种一旦疏忽,制图就不符合规范的一些细节。比如天正里的轴改线型。
发表于 2004-7-10 08:59:50 | 显示全部楼层
是啊,剖面不一定要剖到楼梯的,楼梯大样已经有一份了,最好剖最简单的位置
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.477663 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
