楼主: cader
[建议]:结构工程师的自我保护
发表于 2003-3-9 13:03:40 | 显示全部楼层
是啊
应该这样
不然真是有冤没处伸啊
发表于 2003-3-10 14:46:45 | 显示全部楼层
最初由 kisser2001 发布
[B]赌命了 :a [/B]
   规范是人定的,并不是说不这样做,肯定会出问题。它只回答了按这样做,有问题没有你的事,不按这样做,出问题的概论变大超过设定值,只要你认为这样做没有错,是不必拘小节,有一句话叫艺高人胆大。当然前提是没问题,若有问题你要担的责任是按规范设计的几倍的。这里有一个责任与收益的比问题。
发表于 2003-3-10 15:01:37 | 显示全部楼层
还是加上“采用邻近建筑的地质资料作为基础设计的依据”
发表于 2003-3-10 15:39:37 | 显示全部楼层
我们这里以前很多没有勘察,现在我们实行审查制度后,经过一段时间整顿,基本上全部实行先勘察后设计,不过这个事情还是要靠行政部门下决心.如果没有建工处和我们审查中心配合根本作不到,以前40-60%的房子不勘察,现在99%的勘察,我们曾经令好些已经建了二三层的房子补做勘察,现在好啦.
发表于 2003-3-13 21:59:28 | 显示全部楼层
重要的是解决问题,不是推卸责任
发表于 2003-3-14 00:09:48 | 显示全部楼层
最好不签字盖章,实在不行就在图中注明,或者不出基础图。
没有勘察资料,审图肯定过不去的。
发表于 2003-3-14 11:59:07 | 显示全部楼层
我看如果钱多的坚决不要做! 穷的连老婆都养不起的可以考虑做好过去自己去讨饭!老婆去做
发表于 2003-3-15 20:03:07 | 显示全部楼层
规范定死了,不存在保护自己,说明了也没用
发表于 2003-3-16 17:57:48 | 显示全部楼层
做结构的就是苦啊!!
发表于 2003-3-17 08:58:58 | 显示全部楼层
这问题很普遍,在说明中注明
发表于 2003-3-17 12:48:13 | 显示全部楼层
现在结构设计人员的责任越来越大了,但实际的操作过程中却无法保证提供足够的设计周期和全面的设计资料.而具体的设计人员往往是给别人打工的,无法维护自己的权力.事后的结果往往是尽管"明知山有虎,只好走一遭".所谓的出白图,和不签名.但如果有经济来往的话,想完全逃避责任是不可能的.我主张尽快推行真正的注册制.承担责任没有问题,但应当有相应的收入.各位有什么想法?
发表于 2003-3-18 01:35:24 | 显示全部楼层
出白图,不签名,谁让你设计啊?
发表于 2003-3-18 09:36:03 | 显示全部楼层
除非不接,什么出白图、不签名、写说明,都是白搭,只要出事,就得你负责。
发表于 2004-11-3 15:39:00 | 显示全部楼层
湖南衡阳火灾抓的那个结构师就是因为没有地质报告出设计而被抓的
发表于 2004-11-3 20:42:44 | 显示全部楼层
现在强制规定设计前一点要有地质资料,
否则不能设计,就算是旁边10米的地质资料也不行
为这事我已经被总工说过一回了
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.528897 second(s), 53 queries , Gzip On.
