查看: 1095|回复: 0
[教学]:转贴:RealPlayer经典问答
发表于 2002-12-4 19:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RealPlayer经典问答
如今RM影碟大受欢迎,但许多人对RealPlayer的有关应用还是不够熟悉,在日常使用中发现大家经常问到如下问题,可谓经典,今天就对这些问题进行解答,希望您能早日熟练使用RealPlayer。
1.Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig 程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-->首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2.安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,“视图-->首选项”,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,点击“Options-->Preferences”,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp 也能自动更正回来。如果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者是手动修改文件关联。
3.我在播放RM影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决? 答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:点击“视图-->首选项”,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,一般情况下我将它设置为50M,效果不错,你也可以试试。
4.我买了张不错的碟片,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何操作关掉一个声道? 答:如果RM影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,除非将一个音箱的连接去除,否则没有别的办法。而如果是立体声音频,则可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
1)声道切换
大凡用过Real Player的朋友都有这么一项遗憾,就是它没有提供左右声道切换功能。如果一部影片中包含有两种语言, 事实上很多影谍都是中英文并存或普通话与粤语并存的,不能实现声道切换,那么听起来将会非常费力, 这时可采用“围魏救赵”的方法解决这个问题:双击系统托盘中的喇叭图标,打开“音量控制”窗口,在“音量控制平衡”一项中,用鼠标将滑动条拖到最左侧或最右侧,此时在Real Player中你会惊奇地发现只有一个声道发音了,虽说没有立体声动听,但总比两种语言夹杂着听清楚得多吧,你说呢?
2)多文件播放
Real Player 另一大欠妥之处在于它没有提供多文件播放功能,因此如果想连续播放多个RM文件着实是一件令人头痛的事。据此我们有二种解决方案:
第一种方法可借助WINAMP等外部软件编辑播放清单,在Winamp的Playlist窗口中选择欲播放的RM文件,然后将之保存为MP3文件播放列表文件(.m3u或.pls),接下来用Real Player打开这个文件就可以,此时在RealPlayer的播放界面中将出现一个播放清单顺序选择框,你可以按照文件清单的顺序选择播放前一个或后一个文件。 第二种方法更简单,首先最小化Real Player窗口,然后打开资源管理器,选中需要连续播放的RM文件,用鼠标将之拖动至任务栏中的Realplay图标上,此时不要松开鼠标,稍等片刻Realplay窗口自动最大化,继续按住鼠标并移动到Realplay的界面上,再松开鼠标,此时Realplay开始依次播放你所选定的文件了!5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,不过可以使用这个软件"Realfox",具体介绍见附一,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个列表文件;当然你也可以用拖放的方式实现连放。
文件名*.ram,格式如下
rstp://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/x1.rm
rstp://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/x2.rm
rstp://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/x3.rm
rstp://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/x4.rm
rstp://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/x5.rm
6.请问如何将RA文件及RM文件中的音频转换为MP3文件格式?
答:用Total Recorder即可。Total Recorder是个录音软件,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。或者可以使用winamp的一个ra播放插件得到Wimamp对real文件格式的支持,然后再使用Winamp的diskwrite插件进行Wav文件输出7.请问如何截取RM影碟中的图像?
答:可以使用HyperSnap-DX软件,如果你曾用HyperSnap-DX 截取过DirectX游戏图像,那就简单多了——因为两者的方法相同。先来设置:点击“Capture-->Enable Special Capture”,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放RM影碟时按下Scroll Lock键即可,这样操作后不管在RealPlayer中如何缩放图像,所截取的图像都是原始大小。
8.我在网上看到一些在线播放的RM文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等下载工具软件是无法下载的。网上有一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,不过这个软件要注册才能用,感兴趣的朋友可下载试试。
9.我觉得RM影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
答:可以使用RealProducer来转换格式,它可将wav、mov、avi、au、mpeg、dat文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram…)。批量压缩的话可以使用田雨压缩至尊进行(即为Real 格式文件压缩至尊)
10.我想保存RM影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer这个软件就可以做到,具体做法是:点击“File-->Edit RealMedia File”,在弹出的窗口中打开RM文件,按屏幕显示进行操作即可。
11.RealPlayer Basic和RealPlayer Plus的区别是什么
答:Realplayer Plus可以不必下载插件就支持一些Basic版不支持的压缩方式,而且可以直接进行亮度和音调和音调的调节
12.经常听说的DFX插件到底是什么东西
答:DFX 是一个媒体播放器专用的音效 Plug-In 外掛软件。DFX 有对声音文件纠错、和声复原,立体声增强,3D 环绕,重低音增强等功效。安装它之后便可具有 3D 环绕音场效果。安装之后只要直接让播放器播放的 MP3 或 RA/RM 时的声音具有 3D 环绕音场效果,确实非常有效
13.播放RM时无法快进是为什么?
答:无法快进一般是因为rm文件有问题,文件有缺损,可以试试看这个Real文件修复软件rmfix,具体介绍见附二
14.播放RM文件时如何禁止屏幕保护
答:可以使用上面说的那个RealFox或者用其他的播放软件如超级解霸,东方影都等
附一:Realfox介绍
??1、在程序运行时能够取消屏幕保护和能源保护,防止干扰观看影片。
??2、能够编辑播放列表,包括加入文件、从列表中删除选中的文件或全部文件、选中的几项文件上移下移。
可以保存列表至.RAM文同时还可以对列表中每一个文件加上说明信息。可以保存列表至.RNX文件,利用Real-
Player的收藏导入功能可以自动生成对应于该列表的收藏信息。可以读出.RAM文件,并且自动取出以前编辑的
说明信息
??3、可以直接调用RealPlayer连续或随机播放播放列表。放入光盘即自动调用已做好的播放列表播放。
??4、能够调用系统内置的Windows Media Player播放器支持RealPlayer所不能播放或者支持不好的MPG、MPEG、AVI、MPEG4、MP3、VCD、ASF、WMA等媒体。
??5、可以设置播放时跳过指定长度的片头而直接从节目正文开始播放。
??RealFox是个绿色软件,解开下载的压缩包后,运行RealFox.exe即可。同时在任务栏的系统区中会显示一个图标 看上去还不错
附二:Real文件修复工具使用方法
Chinese:
rmfix使用说明:
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
1:把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:"rmfix c:\movie\a.rm")
2:这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
3:按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)
4:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
5:当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错) 现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
2:按"C"开始数据块扫描。
3:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
4:数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
5:按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能)
English:
How to use RMfix
Important: Make a backup of your RM file before attempting to use RM fix, as you may permanently damage your file!
SCENARIO 1: Fixing a complete RM file that stops part way through playback...
1. Drag and drop the RM file onto the RMFix program icon.
2. You should now see a menu with a choice of fix options. Press "A" to switch on Autofix mode.
3. Press "2" to check all data blocks. RMFix will begin scanning the file (this can take several minutes).
4. When RMFix comes across a damaged file block, it will pause. Press "Y" to fix the block.
5. When the block scan is complete (and you have returned to the main menu), press "5" to rebuildthe index. The file should now play back correctly.
SCENARIO 2: Fixing an incomplete RM file (ie. a file you did not finish downloading)...
2. Press "C" to perform a block check.
3. If RMFix finds a damaged file block, it will pause. Press "Y" to fix the error.
4. The program will stop when it finishes checking the blocks. Drag and drop the RM file onto RMFix again.
5. This time, press "R" to rebuild the index file (this will allow you to use the transport controls, such as fast-forward, rewind, time bar, etc.) See this so good, you can download at soft list.
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.549936 second(s), 32 queries , Gzip On.
