查看: 991|回复: 8
[求助]:如何挽救出错DWG文件
发表于 2004-7-5 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我好不容易画好了一张图纸!正常结束的!关机也正常!可第二天打开就出错!修复也不行!找自动存盘挽救回来,本来可以!还特意核查了一次,没有问题!又删了些不需要的部分,Pu了一遍!以为万无一失了,可马上又不可以了!连BAK也不可以了!其它文件没有问题,是Autocad 2004版的!就这个文件和恢复的几个文件有问题!修复也是异常错误,自动跳出!痛苦啊!这文件也画了近一星期了!怎么完工了成这样!大侠救命啊!
发表于 2004-7-5 14:12:18 | 显示全部楼层
文件没传完!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-7-5 14:16:32 | 显示全部楼层
等你傳另外的,幫你看看
 楼主| 发表于 2004-7-5 14:27:51 | 显示全部楼层
继续
 楼主| 发表于 2004-7-5 14:28:30 | 显示全部楼层
继续!
谢谢大家!
发表于 2004-7-5 16:44:29 | 显示全部楼层
局部打开!
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:38:27 | 显示全部楼层
谢谢风雪大侠!通过局部打开局部修复解决问题了!太感谢你了!
发表于 2004-7-6 12:57:37 | 显示全部楼层
风雪大侠,通过局部打开,是怎么打开呢??
发表于 2004-7-6 14:31:26 | 显示全部楼层
我们单位有些同事的机子中了木马程序,是病毒那一类,就会造成文件打不开,说文件已损坏,也无法修复。
局部打开只适用于2004格式的文件!
打开文件时,在“打开”按纽右侧有下拉菜单,选择“局部打开”即可!
“局部打开”的含义是只打开显示你所选择的图层
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.530138 second(s), 49 queries , Gzip On.
