查看: 1195|回复: 13
[求助]:如何禁止显示对话框
发表于 2004-7-5 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多命令都可以在命令行使用,方法是加一个横线“-”,但怎样防止在关闭文件时出现提示对话框。
因为我要在命令宏里面打印文件,然后将它关闭,但每次关闭的时候都会出现提示保存的对话框,不知该怎样才能避免这种情况?
谢谢!*-*i
发表于 2004-7-5 16:04:37 | 显示全部楼层
既然這樣,爲什麽不在打印後面加一個qsave再關閉呢?
 楼主| 发表于 2004-7-5 16:39:34 | 显示全部楼层
这倒也是个办法,但是有时我只是要对将要出图的图纸进行修改,而并不想保存,所以就麻烦了!
发表于 2004-7-5 17:26:21 | 显示全部楼层
试试
FileDia系统变量赋0
 楼主| 发表于 2004-7-5 17:32:07 | 显示全部楼层
失败
发表于 2004-7-5 17:34:34 | 显示全部楼层
这样,FileDia置0,将文件另存为一临时文件
发表于 2004-7-5 17:39:35 | 显示全部楼层
那就另存 再把打印设置成2楼楼主说的,然后打印完要就留着,不要del,呵呵怎样???
 楼主| 发表于 2004-7-5 17:44:16 | 显示全部楼层
那我何必不在打印的代码里加关闭代码,等打印完了再作决择!
发表于 2004-7-5 22:28:35 | 显示全部楼层
(command "quit" "n" "")
发表于 2004-7-5 22:49:49 | 显示全部楼层
(command "close" "n" "y")
发表于 2004-7-6 07:23:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何禁止显示对话框
最初由 风雪大侠 发布
[B]很多命令都可以在命令行使用,方法是加一个横线“-”,但怎样防止在关闭文件时出现提示对话框... [/B]
在关闭命令前加 (initdia):
  (initdia)
  (command "close")
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:16:59 | 显示全部楼层
9楼楼主的主意只能关闭当前文件,而且quit是退出程序,所有系统会提示是否保存其它文件,所有不可取!
10楼楼主的方法我早就试过,是实现不了的!
11楼楼主的方法看起来倒是可以,但是我的打印命令是在工具按钮的宏命令里面写的,而不是在lisp或VBA里面写的,所以我不知道该怎么加initdia?
发表于 2004-7-6 10:26:44 | 显示全部楼层
try this:
菜单
C^C^ ...(initdia)(command "close")...
 楼主| 发表于 2004-7-6 11:37:58 | 显示全部楼层
13楼的主意还是不行啊!不可能非要把你的那段代码写在菜单里吧,写在工具宏命令里面应该和菜单里是一样的吧?可怎么不行呢?
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.627755 second(s), 58 queries , Gzip On.
