查看: 1216|回复: 9
[求助]:标注比例的问题
发表于 2004-7-5 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法可以实现标注样式的比例是视口比例的倒数?
比如说我的图纸空间中有一个视口,其显示比例是2:1,也就是2倍,那么尺寸标注的比例(注意:不是测量单位的比例)就变成0.5,因为标注缩小了一半之后,再通过视口放大1倍,其高度就刚好合适了!请问该怎样实现呢?
发表于 2004-7-5 18:40:29 | 显示全部楼层
将dimscale的值改为0
也就是在标注样式中把全局比例处选择为按布局(图纸空间)缩放
就可以在激活视口的情况下标注,标注的全局比例将会跟着,视口比例变化
要是改变视口比例,只需要标注更新就可以调整全局比例!
发表于 2004-7-6 07:30:06 | 显示全部楼层
请参考
http://www.xdcad.net/forum/showt ... amp;threadid=102592
发表于 2004-7-6 07:37:56 | 显示全部楼层
我也想知道,有没有高手制作了操作过程的FLASH,麻烦上传好吗?
因为我是菜鸟,所以单纯的文字述说无法看得明白。
谢谢!!!
发表于 2004-7-6 07:40:26 | 显示全部楼层
为什么要用视口,多麻烦呀
发表于 2004-7-6 08:55:13 | 显示全部楼层
我个人认为利用布局出图更为方便,且比例调整简单!
关于布局中标注一般有两种方式:
1、直接在图纸空间中标注,当视口位置调整的时候,则需要标注是关联的时候才能用dimreg更新。
2、在布局中激活视口,在视口中对模型空间标注,这个只要dimscale变量为0,则可以自动调整全局比例。
可以看看下面两个帖子里我做的演示
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 34&pagenumber=2
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:03:41 | 显示全部楼层
请问,有什么方法可以快速更新所有的尺寸标注呢?
发表于 2004-7-6 09:19:23 | 显示全部楼层
直接框选呀!
发表于 2004-7-6 09:25:27 | 显示全部楼层
有快速更新的法子啊,在标注属性里改完属性后,点击标注图标下面倒数第二个图标(有两个标注线)-即标注更新的图标,然后选中所有标注,即可更新。
发表于 2004-7-6 10:48:46 | 显示全部楼层
最初由 fallingstar05 发布
[B]有快速更新的法子啊,在标注属性里改完属性后,点击标注图标下面倒数第二个图标(有两个标注线)-即标注更新的图标,然后选中所有标注,即可更新。 [/B]
什么意思?是快速选择吗?
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.612360 second(s), 50 queries , Gzip On.
