查看: 3469|回复: 9
[求助]:怎样把Word中插入的CAD 图变成白底黑字?
发表于 2004-7-5 17:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把CA D中画的电路图插入到Word文档中时,电路图总是黑底白字,怎样才能把它变成正常的白底黑字?
发表于 2004-7-5 19:36:22 | 显示全部楼层
反过来想    先把CAD图变为是白色的,,,命令:preferences》,,,对话框选DISPLAY
再点击COLORS,,,,把FILE的色改为白色就可以做成白色背影的图像了,,再插入到WORD中就是白色的了   可惜了不知道做贴图,,,,,
    还有其它的方法大家补充。
发表于 2004-7-5 20:18:46 | 显示全部楼层
方法有几种:
1、使用AutoCAD2004或AutoCAD2005;————(推荐使用此方法)
2、将系统变量wmfbkgnd设置为OFF;
3、修改CAD背景颜色为白色;
4、在布局空间复制。
另外,你的帖子发错了地方,这个帖子应该发在※AutoCAD 软件使用技术※版
发表于 2004-7-5 21:24:59 | 显示全部楼层
老大都说过了,我就不费舌了,花10分钟看看CAD得选项里就的内容就行了。
发表于 2004-7-6 10:57:45 | 显示全部楼层
只可惜插入到word里的图形的线宽就不好控制了!哈哈!
发表于 2004-7-6 12:47:45 | 显示全部楼层
插入以后当然不能控制了啊,老大的招数够多
发表于 2004-7-6 12:59:01 | 显示全部楼层
哈哈,我又尝到甜的滋味!!谢谢!!
发表于 2004-7-6 13:48:43 | 显示全部楼层
哈哈,还是用个专用软件方便,BLIPWMF!
发表于 2004-7-6 14:05:20 | 显示全部楼层
CAD图形到Word转换工具BestWMF 4.02
家园首页就有
发表于 2004-7-6 14:09:54 | 显示全部楼层
BetterWMF v4.02 CHS Regged
  BetterWMF是一款可以将AutoCAD中的图形拷贝到Word中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景、自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将DWG 格式文件转变为WMF格式,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。
  如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么BetterWMF一定可以作为你的首选。
  适用于AutoCAD R13, R14, R2000, R2002 and R2004。
  新版本增加了对 AutoCAD 2004 的全面支持。
  本汉化版汉化了包括BWMF14.ARX,BWMF200x.ARX,BWMF2004.ARX在内的所有文件,并具有自动注册功能,安装完成后即为注册版。
BetterWMF ARX 命令:
BCOPYCLIP-复制到剪贴板  BWMFOPT-打开选项对话框  BWMFOUT-保存WMF文件
注册方法:
类型:Single user license
注册名:Feeling networks
注册码:AFC1CBD4D
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.532287 second(s), 50 queries , Gzip On.
