查看: 1841|回复: 24
[讨论]:搞过厂房设计与搞过民用设计的人士进来讨论讨论
发表于 2004-7-5 18:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞过厂房设计与搞过民用设计的人士进来讨论讨论,谈谈彼此的心声。
发表于 2004-7-5 18:51:50 | 显示全部楼层
要讨论哪方面的?
发表于 2004-7-5 19:01:26 | 显示全部楼层
没有主题,讨论那方面的,工业设计与民用建筑模数不一样,。。。。。。很多都不一样,设计的出发点都不一样,
 楼主| 发表于 2004-7-5 19:04:24 | 显示全部楼层
我觉得作厂房设计比较头疼,面积不大,但是内部基础多,相互影响,改来改去的真实麻烦,柱子埋件花样多,模板图难画。
发表于 2004-7-5 19:05:54 | 显示全部楼层
我感觉最大的区别在于民用建筑要听建筑的,工业建筑要听设备的(或工艺),如果是重工业厂房结构说了算
 楼主| 发表于 2004-7-5 19:08:15 | 显示全部楼层
你说得很有道理,结构不好作,责任大利润小。
发表于 2004-7-6 09:27:08 | 显示全部楼层
相比之下,做厂房的利润要比民用的利润大些
发表于 2004-7-6 09:53:53 | 显示全部楼层
长房快,民用建筑麻烦事太多了。
还有就是收费没有高的
 楼主| 发表于 2004-7-6 12:34:36 | 显示全部楼层
民用建筑设计要快吧,一般设计周期很短,所以经常加班,惨。
发表于 2004-7-7 03:19:30 | 显示全部楼层
干什么也别干结构。
发表于 2004-7-7 21:12:44 | 显示全部楼层
厂房快一点
发表于 2004-7-7 21:27:47 | 显示全部楼层
厂房比公建要好做呀。
发表于 2004-7-8 08:32:24 | 显示全部楼层
厂房相对来讲形体比较简单,做起来也相对方便一点。
发表于 2004-7-8 13:20:46 | 显示全部楼层
做厂房设计时对含钢量要求没民用建筑那么严格。
发表于 2004-7-8 13:56:50 | 显示全部楼层
厂房更多是注重安全,因为行外的人包括你的领导或者你的业主大概清楚厂房是荷载大,有些还有震动,防腐蚀,所以一般不会在材料上提过高的要求;我感觉我以前做厂房相比现在做民用建筑,明显偏于保守;还有就是楼面上的设备荷载处理,比较烦,前面有人说了,要看工艺的布置,工艺流程对结构布置影响相当大,比如一个重量达到50吨的设备,他往那放,你就得在那费心,还有,设备往往要穿楼面,这样楼面孔洞就多了,大小不一,分布不规则,嘿嘿,你试试布置一下,有老工程师说,这种情况结构不能后于工艺设计,否则很被动
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.454939 second(s), 58 queries , Gzip On.
