查看: 1143|回复: 14
[求助]:CAD中,“数树”的快界方法是怎样?
发表于 2004-7-5 19:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才搜索了一下,找不到想要的资料,可能输入的名称不对,但我也不知道该输入什么,只好求助大家了。
    就是如何能最快 捷的计算出同种CAD树种的数量,是不是需要什么插件?有的,可以上传与我分享吗?谢谢了
    *-*4 *-*4 *-*4 *-*6 *-*6 *-*6 *-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-7-5 19:51:41 | 显示全部楼层
长老,请注意错别字啊!
这个问题当然要用程序了。“同种CAD树种”是什么啊?是有几个圆,几条线……?
发表于 2004-7-5 20:00:15 | 显示全部楼层
你是不是要找数树木的Lisp程序啊?(没办法,我只有猜你的意思了)
看看这个是不是你需要的:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=578657#post578657
发表于 2004-7-5 20:37:47 | 显示全部楼层
直接用快速选择即可,命令
qselect
发表于 2004-7-5 22:17:40 | 显示全部楼层
可以用FILTER 命令。很好用,如果你的树是复制的就方便了。
发表于 2004-7-6 09:47:59 | 显示全部楼层
还是qselect 好用
发表于 2004-7-6 11:36:55 | 显示全部楼层
不知道用的cad是什么版本的,如果是R14的话,主要输入count回车就可以看到块的数量了。
但是你使用的图例必须是个块了。
如果是2000以上版本可以到晓东空间里下载晓东工具,那里面也有统计块的命令。
 楼主| 发表于 2004-7-9 12:38:40 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]长老,请注意错别字啊!
这个问题当然要用程序了。“同种CAD树种”是什么啊?是有几个圆,几条线……? [/B]
同种CAD树种,就是用一个图标画的,也就是复制出来的.
[B]感谢个位的帮忙,小生感激涕零.[/B]
发表于 2004-7-9 12:43:46 | 显示全部楼层
图标是什么意思,不懂,图块?
发表于 2004-7-9 15:07:29 | 显示全部楼层
在画的时候是不是必须给了完全相同的属性呀,
发表于 2004-7-9 16:37:04 | 显示全部楼层
请问下斑竹,我在R14里面收入qselect怎么根本不会有什么?
只是提示qselect Unknown command "QSELECT".  Press F1 for help.
能告诉我这是怎么回事吗?
发表于 2004-7-9 17:13:56 | 显示全部楼层
用“counte"命令,可以统计出不同名字的块的数量
发表于 2004-7-9 18:16:12 | 显示全部楼层
你的这些树是图块吗?
 楼主| 发表于 2004-9-12 15:26:23 | 显示全部楼层
是图块,只要是复制过来的,无论你放大缩小都会计算在内的,很方便。
发表于 2004-9-12 19:50:39 | 显示全部楼层
R14中输入count,在框选要计算的块。
R14以后的cad用FILTER,选择要计算的块名
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.475707 second(s), 57 queries , Gzip On.
