楼主: dfx1324
[讨论]:楼梯间窗的位置怎样确定?
发表于 2004-7-16 21:57:23 | 显示全部楼层
圈梁不是可以搭接的吗?怕什么呀。。满足立面效果先啊。
发表于 2004-7-17 11:09:53 | 显示全部楼层
最初由 pisces_zy 发布
[B]
不会吧
施工图的话
要在平面注明尺寸,剖面或立面上注明高度的说 [/B]
该网友指的是用t6画平面楼梯间窗时如何确定窗参数的窗台高的问题.立剖面当然要标明,您误解我得意思了
发表于 2004-7-18 03:17:32 | 显示全部楼层
楼梯间无论是框架梁还是圈梁一般情况下都是跟别的地方错开的.如果不考虑立面的话.一般楼梯间的窗台高以休息平台标高加900,然后凑个标高是整数的.不要出现什么2.124什么的.象这样就不如做成2.200了.
发表于 2004-7-19 09:32:06 | 显示全部楼层
要看上面上层梁的位置的哦,要是能满足窗台高900,窗高又足够的话那就没问题了,如里不能满足窗台高900的话只能让窗台低一点,再做一道栏杆啦,窗可以直接放在上面一层梁的下面。
发表于 2004-7-19 10:02:20 | 显示全部楼层
关于楼梯间的窗户,应该是首先满足建筑的立面要求
发表于 2004-7-20 10:47:08 | 显示全部楼层
如果是框架的,可以把平台梁收回来,放在外平墙里面吧
GMT+8, 2026-11-6 10:35 , Processed in 0.431750 second(s), 34 queries , Gzip On.
